    4. Temperatursensor gesucht :)
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by OpenSourceNomad
      @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂
      Gibt es eine Anleitung für das stecken auf der Platine eigentlich? Wie gesagt, entschuldige für naive Fragen
      https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steckplatine
      Aber das beste ist einfach bestellen und loslegen! Learning by doing mittels Hands on! Geht auch mit hoher Sicherheit (fast) nix kaputt bei den kleinen Spannung, selbst wenn's falsch verdrahtet wird 😉
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @OpenSourceNomad last edited by
        @OpenSourceNomad ich dachte eher, wie sie aufgesteckt werden müssen damit sie in Verbindung sind. Oder ist das "egal" bei einer Platine?
        • Chaot
          Chaot @OpenSourceNomad last edited by
          @OpenSourceNomad Danke. Die Breadboards kannte ich noch nicht.
            A Former User @OpenSourceNomad last edited by A Former User
            @OpenSourceNomad
            darf ich nochmals mich auf Deinen Post melden und eine Frage stellen?
            Die wichtigste Frage: Wie verbinde ich die Teile mit einander? Also den Schaltplan dazu. Gibt es eine Anleitung etc.?
            ich würde mich ja wirklich mal ranwagen wollen 🙂
            • OpenSourceNomad
              @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂:
              @OpenSourceNomad
              Das einfachste ist (wenn du die mitgelieferten stiftleisten/Pins angelötet hast) die module über ein breadboard zu verbinden.
              Hier z.b. das ganz kleine (ein größeres macht es zu Beginn aber deutlich leichter!)
              alt text
              Du siehst bei diesen links und rechts der Mitte jeweils 5 steckkontakte. Diese fünf sind jeweils durchkontaktiert.
              Wenn du jetzt dieses Bild siehst:
              alt text
              Müsstest du mir schon sagen können mit welchen pin des wemos d1 mini der rote bzw. der blaue Draht verbunden ist? 😛 (tip, die unterste Reihe ist nicht belegt - sieht man etwas schlecht)
              Du solltest dich sogar ranwagen 😉
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by
                @HeinrichB
                Schau mal bei Kriwanek vorbei :
                https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/558-bme280-temperatur-luftfeuchte-luftdruck-sensor
                  A Former User @Ralla66 last edited by
                  @Ralla66 danke ☺️
                    @OpenSourceNomad
                    Danke. Ich bestelle es Mal und dann werde ich mich bestimmt nochmals melden ☺️
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                      @HeinrichB
                      Schaltplan,
                      Bekommste hin
                        @Ralla66 danke. Das Bild sagt mir nun was . Damit kann ich wirklich Mal loslegen 😂
                        • Ralla66
                          @HeinrichB
                          Bestelle direkt das Bread Board und Kabel mit 🙂
                          Kabel
                            @Ralla66 nur für mein Verständnis. Ich stecke die Teile auf die Steckplatine und verbinde mit den Kabel , richtig?
                            Ich weiss, eine Anfängerfrage 😂🙈
                            • Ralla66
                              @HeinrichB
                              Richtig, genau so.
                              OpenSourceNomad ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
                                @Ralla66 oder eben dezenter und vorallem robuster mit diesen stärkeren bread board drähten (Gibt's im Set mit ca. 100 Stück mit verschiedenen Farben/Langen für um die 1,50€) wie hier:
                                alt text
                                Fürs prototyping/testing sind die kabel gut. Aber wirklich benutzbar ist das meistens nicht da die Kontakte leicht abfaulen
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Ralla66
                                  @OpenSourceNomad
                                  stimmt, für den Endausbau besser.
                                  Er übt aber noch und wird noch mehr umstecken.
                                  Zum testen nehme ich die Kabel auch.
                                  Endausbau wird bei mir immer gelötet.
                                    @OpenSourceNomad @Ralla66
                                    Danke euch beiden. Dann mache ich Mal eine Bestellliste mit allem morgen fertig und schaut bitte Mal drüber, ob ich alles passend habe
                                    Oder könnt ihr mir einen Lieferanten empfehlen. Ich würd neben dem Temperatursensor auch den Helligkeitssensor mit bestellen und testen
                                    • OpenSourceNomad
                                      @HeinrichB die besten Kontitionen gibt's in Ursprungsland China, gleichzeitig gepaart mit den längsten Lieferzeiten (meistens zwischen 2 und 6 Wochen). Meine Preise entsprechen denen von Aliexpress (ist eine Handelsplattform wie Amazon) mit integrieren Käuferschutz (100% Rückerstattung des Kaufpreises wenn nicht innerhalb 60 Tagen geliefert, teilweise Rückerstattung bei mangelnder Quantiät, Qualität, etc.). Bis ca. 26€ kann man als Privatpersonen steuerfrei Sendungen aus aller Welt empfangen.
                                      Die gleiche Gerätschaften findest du aber auch bei deutschen/europäischen Händlern (aufpassen, auch auf Amazon.de gibt es Anbieter aus Fernost mit langer Verstandlaufzeit!). Typischerweise muss Mann dann aber oft das 2 bis 5-fache des Preises zahlen, oft noch mit extra Versandkosten (die meisten Anbieter auf Aliexpress versenden kostenfrei).
                                      • Ralla66
                                        @HeinrichB
                                        empfehlen nicht, einfach googeln und das billigste nehmen.
                                        Aus Fernost dauert das mal 6 Wochen.
                                        Steckernetzteil mit 2 Ampere für spätere Spiele mit LED Stripes.
                                          @Ralla66 @OpenSourceNomad
                                          Danke euch. Grundsätzlich alles klar.
                                          Dennoch zwei Fragen zur Sicherheit.
                                          Bei den Kabeln etwas (Link von ralla hätte ich ggf dazu) und beim breadboard beachten?
                                          • Ralla66
                                            @HeinrichB
                                            Breadboard nimm die Im Bild zum zusammenstecken.
                                            So kannst du die Fläche vergrößern.
                                            Kabel zum spielen nimm welche mit
                                            Pappa Pappa Stecker
                                            Mama Pappa Stecker
                                            Mama Mama Stecker
                                            Tipp am Rande,
                                            versuch direkt mit Kabelfarben zu arbeiten, erleichter das Arbeiten in Projekten mit Freunden.
                                            Wir haben für uns festgelegt,
                                            Rot ist 12 Volt oder 5 Volt
                                            Orange ist 3,3 Volt
                                            Weiß oder Grau ist SCL
                                            Grün ist SDA
                                            Blau ist Dataleitung
                                            Schwarz ist Ground
                                            79.9k
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            25305
