    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      das ist aber ein anderes Blockly. Da ist anscheinend ein Datenpunkt falsch.
      Poste mal den Export.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
        @sigi234
        Blockly_Fenster_Mail.txt
        • dslraser
          @sigi234
          da fehlt der wichtigste Punkt. (das was den Fehler verursacht) Da ist die Funktion zum Datenpunkt anlegen nicht drinn.
          Poste mal den RAW vom angemeckerten Datenpunkt. Von dem...
          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster
            @sigi234
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1576780234612,
              "common": {
                "name": "04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
              "type": "state"
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
              @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
              "type": "boolean",
              das hast Du dann aber selbst gemacht....😊 ("desc": "Manuell erzeugt",)
              mach da mal number draus
              "type": "boolean",
              also so
              "type": "number",
                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                Schaut so aus, erledigt.
                So, in diesen Blockly funktioniert also der Selektor. Dann muss in deinen was nicht stimmen. (Drehkontakt)
                • dslraser
                  690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
                  lösche mal im Blockly diesen Teil (also in dem Blockly aus diesem Thread) und versuche es dann nochmal.
                  sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @sigi234 last edited by paul53
                    @sigi234 sagte:
                    12:14:09.166 error javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                    Mind. einer der Datenpunkte hat offenbar keine Zustandstexte (common.states).
                    Ob "TILTED" geliefert wird, spielt keine Rolle.
                      Wo finde ich den?
                        paul53 @dslraser last edited by paul53
                        @dslraser
                        Ändere besser die Funktion
                        return getObject(id).common.states[val];
                        in
                        if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
                        return 'kein Zustandstext !';
                        • dslraser
                          Dieses Blockly arbeitet auch anders. Dieses Fenster Blockly "liest" in der Werteliste, so wie oben erklärt. Wenn Du z.B. das Licht Blockly für Deine Fenster nimmst und da mal Deinen Fenster Selektor nimmst, sollte das auch funktionieren.
                          Ich mach nochmal eins, nur für die einfachen Fenstersensoren. Dies von oben ist ja extra für die "gemischte" Konstellation mit Drehgriffen.
                            Cool
                            Geht das auch mit Türen?
                            Ich habe diese Sensoren auch an der Terrassentür und Haustür. Das ist eine eigene Aufzählung (Tür)
                            Habe versuch das Fenster Blockly mit Notepad++ zu bearbeiten und alle Fenster mit Tür ersetzt. Das geht leider nicht.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                              Werden dann nicht vorhandene ignoriert (z.B. TILTED) und das Blockly nimmt dann nur die vorhandenen ?
                                @dslraser sagte:
                                "TILTED" ist einer von 3 Zustandstexten. In der Funktion wird nur geprüft, ob überhaupt Zustandstexte vorhanden sind. Falls ja, wird der zum Wert passende Zustandstext zurück gegeben, andernfalls "kein Zustandstext !". So wird ein Error-Log bei fehlenden Zustandstexten vermieden.
                                • dslraser
                                  Danke Dir. Ich habe es im Export im Fenster Blockly im ersten Post geändert.
                                    Soll man die alten DP löschen? Ok.
                                    Fenster gekippt gibt es bei mir nicht.
                                    paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigi234 sagte:
                                      Aber offenbar mind. einen Datenpunkt, der keine Zustandstexte hat.
                                      • dslraser
                                        Für die Fenster ja. Ich mache gerade ein Fensterblockly das nicht über die Werteliste geht, so wie das für die Steckdosen und Licht. Das einfache hat dann einen Datenpunkt weniger, da es ja kein gekippt gibt. Ich versuche das gleich mal so zu machen, das es mit 0/1 oder mit true/false geht.
                                        Aber das Blockly von oben wird Dir dann jetzt nicht viel helfen, da Du dann wahrscheinlich nur eine LogMeldung bekommst mit "kein Zustandstext !".
                                        Aber es wäre schön, wenn Du das nochmal probierst, dann sehen wir ja ob die Meldung kommt.
                                        Du mußt nicht alles neu importieren, nur diese Funktion öffnen
                                        und den vorhandenen Inhalt löschen und das da rein kopieren.
                                        paul53 sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dslraser sagte:
                                          oder mit Rückgabe der ID:
                                          return id + ' hat keinen Zustandstext !';
                                            Keine Meldung.
                                            So, getestet, Fenster geöffnet. Falsche Werte im DP. Aber es wird ein Fenster erkannt.
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24930
