    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
      Thomsguy @BuZZy last edited by
      @BuZZy
      keine ahnung wo ich da noch suchen soll
      hilft da ein Backup machen oder schiebe ich mir da den Fehler mit aufs neue System
        @BuZZy
        ich zieh mir doch n image für den raspberry auf ne SD-karte, oder?
        dann installiert man iobroker.
        BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BuZZy
          BuZZy @Thomsguy last edited by
          @Thomsguy korrekt, oder man benutzt ein fertiges Image bei dem schon ioBroker installiert ist.
            @BuZZy
            Wo gibt es das?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
              @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
              @BuZZy
              Wo gibt es das?
              https://www.iobroker.net/#de/download
                Thomsguy @sigi234 last edited by
                @sigi234
                welches würdet ihr da empfehlen
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                  @Thomsguy das neuste
                    Thomsguy @crunchip last edited by
                    @crunchip
                      irgendetwas stimmt nicht.
                      Habe jetzt ein iobroker image drauf. alles aktualisiert.
                      nur den javascript adapter und telegramm installiert, aber es geht nicht.
                      sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Neu gestartet?
                          @sigi234
                          ja, schon mehrmals
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by sigi234
                            @sigi234
                            ja, schon mehrmals
                            Was kommt bei:
                            cd opt/iobroker
                            iobroker list instances
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                              @sigi234
                                @sigi234
                                  @Thomsguy was stimmt nicht, bzw was geht nicht?
                                  sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                                    Vieleicht ist es noch das:
                                    Der Baustein über Sendto kann nicht als Telegram aufgerufen werden.
                                      @sigi234
                                      baustein Telegram kann über sendto immer noch nicht aufgerufen werden
                                        @crunchip
                                        Baustein telegram ist über sendto nicht aufrufbar
                                          @Thomsguy ich weiss nur, das seltsamerweise cloud, iot, web adapter irgendwie damit zusammen hängt. Hatte auch mal das Problem mit dem sendto
                                          ich würde jetzt mal deinen Admin anheben auf die neuste version, danach den Js-controller. Anschliessend dein iot bzw cloud installieren. Zum Schluss Telegram installieren. Danach muss die javascript Instanz neu gestartet werden.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                            cloud installieren
                                            Da die nicht mehr Jeder braucht, kann es natürlich sein das er die gar nicht installiert hat ? (aber es diese Abhängigkeit noch immer gibt) Auch wenn Du @Thomsguy cloud vielleicht nicht nutzt, würde ich den Adapter mal Testweise installieren. Kannst ihn ja aus lassen, nur eine Instanz installieren, aber aktivieren mußt Du die nicht.
                                            11636
