    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
      Thomsguy @sigi234 last edited by
      @sigi234
      welches würdet ihr da empfehlen
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
        @Thomsguy das neuste
          Thomsguy @crunchip last edited by
          @crunchip
            irgendetwas stimmt nicht.
            Habe jetzt ein iobroker image drauf. alles aktualisiert.
            nur den javascript adapter und telegramm installiert, aber es geht nicht.
            sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
              @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
              Neu gestartet?
                @sigi234
                ja, schon mehrmals
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by sigi234
                  @sigi234
                  ja, schon mehrmals
                  Was kommt bei:
                  cd opt/iobroker
                  iobroker list instances
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                    @sigi234
                      @sigi234
                        @Thomsguy was stimmt nicht, bzw was geht nicht?
                        sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                          Vieleicht ist es noch das:
                          Der Baustein über Sendto kann nicht als Telegram aufgerufen werden.
                            @sigi234
                            baustein Telegram kann über sendto immer noch nicht aufgerufen werden
                              @crunchip
                              Baustein telegram ist über sendto nicht aufrufbar
                                @Thomsguy ich weiss nur, das seltsamerweise cloud, iot, web adapter irgendwie damit zusammen hängt. Hatte auch mal das Problem mit dem sendto
                                ich würde jetzt mal deinen Admin anheben auf die neuste version, danach den Js-controller. Anschliessend dein iot bzw cloud installieren. Zum Schluss Telegram installieren. Danach muss die javascript Instanz neu gestartet werden.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                  cloud installieren
                                  Da die nicht mehr Jeder braucht, kann es natürlich sein das er die gar nicht installiert hat ? (aber es diese Abhängigkeit noch immer gibt) Auch wenn Du @Thomsguy cloud vielleicht nicht nutzt, würde ich den Adapter mal Testweise installieren. Kannst ihn ja aus lassen, nur eine Instanz installieren, aber aktivieren mußt Du die nicht.
                                    Thomsguy @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    alles schon gemacht
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                                      @Thomsguy
                                      bei mir war es mal sayit (auch schon probiert ?)
                                        @dslraser
                                        mit dem adapter hatte ich nie was zu tun.
                                        Was für einen Adapter könntet ihr noch empfehlen um Meldungen zu erhalten?
                                        • dslraser
                                          @Thomsguy
                                          Damit Du Meldungen bekommst, (Adapter empfehlen) müssen ja erstmal sendto Bausteine da sein, die fehlen bei Dir ja bis auf den admin Baustein komplett.
                                            @dslraser
                                            hm ok. dann wirds wohl keine benachrichtigungen mehr geben
                                            11636
