    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
      sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
      @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
      irgendetwas stimmt nicht.
      Habe jetzt ein iobroker image drauf. alles aktualisiert.
      nur den javascript adapter und telegramm installiert, aber es geht nicht.
      Neu gestartet?
        Thomsguy @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ja, schon mehrmals
          sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by sigi234
          @sigi234
          ja, schon mehrmals
          Was kommt bei:
          cd opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
            @sigi234
              @sigi234
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                @Thomsguy was stimmt nicht, bzw was geht nicht?
                sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                  Vieleicht ist es noch das:
                  Der Baustein über Sendto kann nicht als Telegram aufgerufen werden.
                    @sigi234
                    baustein Telegram kann über sendto immer noch nicht aufgerufen werden
                      Thomsguy @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Baustein telegram ist über sendto nicht aufrufbar
                        @Thomsguy ich weiss nur, das seltsamerweise cloud, iot, web adapter irgendwie damit zusammen hängt. Hatte auch mal das Problem mit dem sendto
                        ich würde jetzt mal deinen Admin anheben auf die neuste version, danach den Js-controller. Anschliessend dein iot bzw cloud installieren. Zum Schluss Telegram installieren. Danach muss die javascript Instanz neu gestartet werden.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          cloud installieren
                          Da die nicht mehr Jeder braucht, kann es natürlich sein das er die gar nicht installiert hat ? (aber es diese Abhängigkeit noch immer gibt) Auch wenn Du @Thomsguy cloud vielleicht nicht nutzt, würde ich den Adapter mal Testweise installieren. Kannst ihn ja aus lassen, nur eine Instanz installieren, aber aktivieren mußt Du die nicht.
                            Thomsguy @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            alles schon gemacht
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                              @Thomsguy
                              bei mir war es mal sayit (auch schon probiert ?)
                                @dslraser
                                mit dem adapter hatte ich nie was zu tun.
                                Was für einen Adapter könntet ihr noch empfehlen um Meldungen zu erhalten?
                                • dslraser
                                  @Thomsguy
                                  Damit Du Meldungen bekommst, (Adapter empfehlen) müssen ja erstmal sendto Bausteine da sein, die fehlen bei Dir ja bis auf den admin Baustein komplett.
                                    @dslraser
                                    hm ok. dann wirds wohl keine benachrichtigungen mehr geben
                                    • dslraser
                                      @Thomsguy
                                      ich weiß auch nicht so wirklich wer Dir von den Entwicklern helfen kann.
                                      @AlCalzone vielleicht ?
                                      Hier wurde jedenfalls auch so ein "Zusammenhang" beschrieben.
                                        @dslraser
                                        weiss jemand wie man einen Baustein importieren kann?
                                        • dslraser
                                          @Thomsguy
                                          das ist telegram
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="telegram" id="eI}MSNyXCe,up|+G1FMl" x="587.08203125" y="12.4296875">
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="m8epR[Y0GUJqU.+F$-(Y">
                                            @dslraser
                                            da kommt dann uknown block type.
                                            in dem einen Beitrag steht was von Bausteinen importieren
                                            11636
