    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
      sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by sigi234
      @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
      @sigi234
      ja, schon mehrmals
      Was kommt bei:
      cd opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
        Thomsguy @sigi234 last edited by
        @sigi234
          @sigi234
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
            @Thomsguy was stimmt nicht, bzw was geht nicht?
            sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
              Vieleicht ist es noch das:
              Der Baustein über Sendto kann nicht als Telegram aufgerufen werden.
                @sigi234
                baustein Telegram kann über sendto immer noch nicht aufgerufen werden
                  Thomsguy @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Baustein telegram ist über sendto nicht aufrufbar
                    @Thomsguy ich weiss nur, das seltsamerweise cloud, iot, web adapter irgendwie damit zusammen hängt. Hatte auch mal das Problem mit dem sendto
                    ich würde jetzt mal deinen Admin anheben auf die neuste version, danach den Js-controller. Anschliessend dein iot bzw cloud installieren. Zum Schluss Telegram installieren. Danach muss die javascript Instanz neu gestartet werden.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                      cloud installieren
                      Da die nicht mehr Jeder braucht, kann es natürlich sein das er die gar nicht installiert hat ? (aber es diese Abhängigkeit noch immer gibt) Auch wenn Du @Thomsguy cloud vielleicht nicht nutzt, würde ich den Adapter mal Testweise installieren. Kannst ihn ja aus lassen, nur eine Instanz installieren, aber aktivieren mußt Du die nicht.
                        Thomsguy @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        alles schon gemacht
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                          @Thomsguy
                          bei mir war es mal sayit (auch schon probiert ?)
                            @dslraser
                            mit dem adapter hatte ich nie was zu tun.
                            Was für einen Adapter könntet ihr noch empfehlen um Meldungen zu erhalten?
                            • dslraser
                              @Thomsguy
                              Damit Du Meldungen bekommst, (Adapter empfehlen) müssen ja erstmal sendto Bausteine da sein, die fehlen bei Dir ja bis auf den admin Baustein komplett.
                                @dslraser
                                hm ok. dann wirds wohl keine benachrichtigungen mehr geben
                                • dslraser
                                  @Thomsguy
                                  ich weiß auch nicht so wirklich wer Dir von den Entwicklern helfen kann.
                                  @AlCalzone vielleicht ?
                                  Hier wurde jedenfalls auch so ein "Zusammenhang" beschrieben.
                                    @dslraser
                                    weiss jemand wie man einen Baustein importieren kann?
                                    • dslraser
                                      @Thomsguy
                                      das ist telegram
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="telegram" id="eI}MSNyXCe,up|+G1FMl" x="587.08203125" y="12.4296875">
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="m8epR[Y0GUJqU.+F$-(Y">
                                        @dslraser
                                        da kommt dann uknown block type.
                                        in dem einen Beitrag steht was von Bausteinen importieren
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by dslraser
                                          @Thomsguy
                                          ja, das da oben ist ja ein export zum importieren. Deine Fehlermeldung zeigt ja das der Adapter diesen Baustein anscheinend gar nicht kennt.
                                          Probiere doch mal Testweise eine alte Javascript Version. (3.7 wird mir noch angeboten, wenn die installiert ist geht es noch weiter runter)
                                            @dslraser
                                            das haben wir ja gestern Nacht auch schon probiert
                                            11636
