    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Meister-x
      Meister-x last edited by
      Danke ..
      Bitte weiter um Hilfe 😧
      • Z
        Zipkart @Meister-x last edited by
        @Meister-x Guten Morgen. Eventuell liegt es daran, dass du die IOBroker App zum anzeigen benutzt. Du solltest tatsächlich besser den FullyBrowser auf dem tablet nehmen. Das hat zumindstens bei meinem FireTablet geholfen.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
          Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
          Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
          Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
          da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
          nach oben hätte ich mehr Platz
          Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
          Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
            darkiop Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
            • Scrounger
              @darkiop
              D.h. es funktioniert jetzt?
                @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer last edited by Scrounger
                  So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
                  Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
                  D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                    Muss ich jetzt alles Neu machen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                      Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
                      INFO!!!
                      JS controller V 2.2.2
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                        Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
                          darkiop Most Active last edited by
                          @Scrounger
                          Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
                          Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
                            dos1973 last edited by
                            @darkiop
                            HuhH sieht ja aus wie bei mir...
                            Sehr ähnlich 😉
                              darkiop Most Active @dos1973 last edited by
                              @dos1973 Die Kombi aus Uhula's Material Layout und Scroungers Widgets passt gut 🙂
                              M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MarEhg @darkiop last edited by MarEhg
                                @darkiop @dos1973
                                Uhula's Material Layout und Material Design Widgets !!!!
                                Ich bin ganz neidisch bei eurem gelungenem Design. Würdet ihr mir Widgets (zwecks Farben, Menüconfig, HM Servicemeldungen, DutyCycle, ...) bereitstellen? Oder ein anonymes Projekt von dem ich abgucken kann?
                                Bin selber grad an der Gestaltung und komme an meine Grenzen.
                                  Smart86 last edited by Smart86
                                  Leider aktualisiert sich das Bild meiner Webcam auch in der neuen Top App Bar nicht. Mache ich was falsch?!
                                  Edit: Vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Auch ohne Widget aktualisiert das Foto jetzt nicht mehr.
                                  • Scrounger
                                    @Scrounger
                                    Hacken bei showIndexNum entfernen
                                      dos1973 @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger
                                      v02.25
                                      bei "short" stimmt noch etwas nicht...Bildschirmfoto 2019-12-28 um 23.05.40.png
                                      bekomme das blaue Material nicht weg...
                                      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        skokarl @darkiop last edited by
                                        Wo gibts den Uhula ? 😬
                                          skokarl @dos1973 last edited by skokarl
                                          @dos1973
                                          bei mir gehts. ( Fully Browser ) Nimm mal den Titeltext raus 😬
                                            MarEhg @Smart86 last edited by
                                            @Smart86
                                            Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
