    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @bimmi last edited by
      @bimmi das alte problem - javascript kann nur in den javainstanzen datenpunkte anlegen - vielleicht wird das später mal geändert - daher müßte jeder user immer alle datenpunkte selber anlegen - das wäre nicht wirklich vorteilhaft
      schreiben geht natürlich in allen ordner - es geht nur um createState()
        bimmi @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky okey. wusste ich nicht. Danke für die Info.
          mikiline last edited by mikiline
          Hi. Muss man irgendwo noch Rechte setzen? wenn ich mein Wifi auf "false" setze springt es zurück auf "true" beim nächsten aktualisieren der Datenpunkte?
          Edit: OK, scheint zu funktionieren
          • dslraser
            @liv-in-sky
            Moin und frohe Weihnachten.
            Das noConn Problem habe ich nochmal eine Weile beobachtet. Das scheint noch nicht 100% zu funktionieren. Mit einem Gerät (mein Note 10) hat es funktioniert, aber wenn ich ein zweites Gerät eintrage nicht. (Note8) Beide Geräte bekommen zuverlässig ein false, aber nur meins steht auf noConn. Habe ich jetzt mehrfach gehabt.
              liv-in-sky @dslraser last edited by
              @dslraser auch die schöne weihnachten
              hast du bei den handys das wifi abgeschalten oder das haus verlassen mit eingeschalteten wifi ?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                @liv-in-sky
                nur das Haus verlassen.(Wifi an den Handys ist/war an, weil die dann auf das WLAN im Auto umschalten)
                  @dslraser
                  hab noch ein kleines fehlerchen gefunden - bitte nochmal ansehen, ob darin die datenpunkte ihre zugehörigkeit zum ap ändern, wenn die handys das haus verlassen - evtl war das das problem - ob das wieder was mit dem usg zu tun hat ?
                  unifi-testscript-26-12--19.txt
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    ich habe es mal installiert, aber heute verlasse ich das Haus nicht mehr. 😊
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 last edited by
                      zuerst einmal ein ganz großes Lob, das Skript ist echt Klasse!
                      Jetzt zu meinen Fragen: Wieso werden bei Netzwerkgeräte, die ausschließlich per LAN angeschlossen sind in der letzten Spalte der Client Liste mit AP AC Pro EG angezeigt? Habe ich da ein Fehler in der Konfiguration?
                      Ist es möglich, die Aliasnamen anstatt Unterstriche mit Leerzeichen in der Client liste anzuzeigen? Im Controller sind die Aliasnamen mit Leerzeichen gespeichert.
                      Noch eins, bei der Health und Info Liste, steht jetzt vor dem Security Gateway "AP-Daten" demnächst bekomme ich noch ein switch dazu vor dem würde dann auch "AP-Daten" stehen. Das sieht nicht so schön aus.
                      Könnte man das nicht irgendwie in das Skript mit einbauen?
                      Vielleicht in etwa so:?
                      apName=Accesspoints
                      gwName=Gateway USG
                      swName=Switche
                      Hier noch ein Paar Bilder.
                        liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by liv-in-sky
                        @Elektroniker86 hi
                        • versuch mal bitte dem security gateway einen namen ohne leerzeichen zu geben z.B SEC-GATEWAY - und schaue dann, ob die LAN geräte immer noch den falschen ap zugehören - überprüfe nochmal, ob die 3 mac-adressen stimmen (in const apName)
                        • eine zuteilung mit apName und swName ... werde ich nicht machen - ich kann es aber in "Device" umbennen
                        • wegen der namen - ich weiß nicht mehr so genau, warum ich das mal gemacht habe, da gab es sicher einen grund (sortieren,filtern,...) aber du kannst ja mal testen, wenn du magst kommentiere zeile 507 (oder um zeile 507 herum, falls die nummern nicht stimmen) aus (2 schrägstriche vor device....) - aber zuerst versuchen wir, den ersten punkt zu erledigen (so das die anzeige erstmal stimmt)
                        device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                        in
                        //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                        und dann beobachten, ob noch alles geht
                        Elektroniker86 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Soll ich wie auch beim updaten die Datenpunkte vorher löschen oder kann ich den Namen direkt ändern und das Skript neustarten?
                            @Elektroniker86 lieber löschen
                            • Elektroniker86
                              Habe nochmals die MACs überprüft, die stimmen definitiv. Namen habe ich ebenfalls geändert und vorher die DPs gelöscht. Leider hat sich daran nichts geändert.
                              Normalerweise dürfte dann bei den LAN Geräten in Spalte 4 überhaupt nichts stehen. Bei den Geräten wo in Spalte 2 Oskarnet steht passt der AP Eintrag in Spalte 4.
                              Und warum bei der Dreambox in Spalte 4 "undefined" steht kann ich mir auch nicht erklären.
                                @Elektroniker86 normalerweise ist an dem security gateway ein switch angeschlossen, wenn man keine unifi switch hat - dann sollte das security gateway die lan geräte erkennen und den namen des gateways als 4te spalte nutzen - würde das nicht so sein, könnte das script die lan geäte garnicht anzeigen - die clients haben das gateway als last seen in den daten - normalerweise
                                du kannst ja mal die daten senden:
                                beim roten pfeil das d von dlog entfernen - dann kommen die daten unter dem script-log - dort kannst du sie kopieren - ich sende dir meine email über chat funktion
                                würde gerne wissen, was die dreambox für daten hat
                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @Elektroniker86 falls du aliasname auf true hast, bitte auf false setzen
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by Elektroniker86
                                    @liv-in-sky
                                    Hier der Log, ich hoffe ich hab das richtig gemacht 🙂
                                    Aliasnamen war aus/false
                                      @Elektroniker86 lösche es wieder - habe es kopiert - solltest deine daten nicht ganz so offen zeigen
                                      • Elektroniker86
                                        in
                                        Super, die Unterstriche sind schon mal weg.
                                        Kann keine negativen Auswirkungen erkennen.
                                          @Elektroniker86 lt daten sollte es schon passen - können wir teamviwer oder anydesk machen ?wäre einfacher bei fehlersuche
                                            @Elektroniker86 mir ist noch etwas aufgefallen - du hast geräte mit gleichen hostnamen zb. SonosZP gibt es 2 mal und auch rockrobo
                                            kannst du da mal einen ausstecken - es scheint, da kommt etwas mit den namen im script durcheinander
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473447
