    4. [geloest] Sonos nicht mehr steuerbar
      looxer01 last edited by
      Hi Jey,
      es ist erstmalig aufgetreten nachdem ich die letzten grossen updates von controller, admin und web gemacht habe.
      Die Netzwerkverbindung ist ok - habe ich vom raspi zum sonos player getestet.
      Sonos funktioniert ansonsten auch ohne Zicken.
      Das einzige was ich noch nicht probiert habe ist löschen und neu installieren.
      ich nehme mal nicht an, dass sich der port geändert haben kann ?
      es wundert mich, dass ich der einzige bin 😮
        …also da ist was gründlich schief gegangen.
        ich habe den Adapter gelöscht von der admin-adapter Seite.
        das hat auch geklappt.
        Dann habe ich ihn wieder hinzugefügt mit "+"
        Da sah das log ok aus.
        Wenn ich jetzt versuche eine instance hinzuzufügen, dann fügt er zunächst mal die instanz 1 hinzu, also wäre 0 vorhanden.
        Sonos wird bei den instanzen aber überhaupt nicht gelistet.
        Ich denke, dass ich den Sonos Adapter komplett entfernen muss und neu aufsetzen muss.
        Wie kann ich das machen ?
        unter iobroker list instances sehe übrigens beide Instanzen:
        system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled
        system.adapter.sonos.1 : sonos - enabled
        aber im admin nicht
        vG Looxer
          ich habe jetzt nochmal den Adapter über die admin-seite gelöscht und neu installiert.
          Danach sagt iobroker list instances, dass Sonos instanz 0 enabled ist, obwohl ich die Instanz gar nicht hinzugefügt hatte.
          Dann habe ich den Raspi mal durchgestartet.
          Immer noch ist die Instanz nicht gelistet unter admin-instanzen.
            …also das Neueste.
            Wenn ich den Adapter aus der Adapterliste lösche, dann sind auch die nodeFiles aus /opt/iobroker/node_modules geloescht.
            Ich habe dann auch noch die admin Files gelösch aus Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files
            damit sollte doch eigentlich eine saubere Situation vorliegen ?
            Trotzdem:
            Wenn ich Sonos neu installiere dann scheint es irgendwie so zu sein, dass die Instanz 0 bereits vorhanden ist.
            Sie wird aber nicht bei den Instanzen angezeigt.
            Wenn ich dann eine neue Instanz hinzufüge, dann wird Instanz 1 hinzugefügt.
            Auch diese wird nicht bei den Instanzen angezeigt.
            Ich vermute, dass das was systemsetiges ist und nicht an meiner Installation liegt.
            • Jey Cee
              Das ist ja sehr unerfreulich. Vorallem wenn du schon alles gelöscht hast. Du kannst dir mal mit "ps -uax | grep io" anschauen ob tatsächliche eine sonos adapter instanz läuft.
              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                Hi Jey
                sieht nicht so aus. Würde mich auch wundern.
                ich vermute fast, wenn jemand Sonos komplett neu installiert, dass das gleiche Problem da ist.
                Ich weiss auch gar nicht was ich noch machen könnte :shock:
                vG Looxer
                USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
                root 1979 23.8 8.8 139868 88524 ? Ssl 13:16 19:43 iobroker.js-con
                root 1987 10.6 6.1 103296 61040 ? Sl 13:16 8:49 io.admin.0
                root 2199 1.1 4.4 86664 44404 ? Sl 13:16 0:58 io.hm-rpc.0
                root 2214 2.5 4.4 88208 44720 ? Sl 13:17 2:05 io.hm-rega.0
                root 2220 13.6 4.7 89564 47340 ? Sl 13:17 11:18 io.web.0
                root 2226 0.2 2.8 80724 28924 ? Sl 13:17 0:11 io.fritzbox.0
                root 2228 1.6 5.7 101396 57688 ? Sl 13:17 1:23 io.b-control-em
                root 2234 0.4 2.8 74880 28936 ? Sl 13:17 0:24 io.history.0
                root 2256 0.2 3.3 80848 32992 ? Sl 13:17 0:11 io.node-red.0
                root 2266 9.4 5.8 134452 58276 ? Sl 13:17 7:47 io.javascript.0
                root 2268 6.4 7.5 127428 75444 ? Sl 13:17 5:19 node-red
                root 2299 1.3 4.9 90760 49300 ? Sl 13:18 1:07 io.hue.0
                root 2305 0.2 4.4 86568 44632 ? Sl 13:18 0:14 io.terminal.0
                root 2307 6.4 4.3 85448 43360 ? Sl 13:18 5:13 io.occ.0
                root 2317 0.1 2.8 74772 28112 ? Sl 13:18 0:09 io.sayit.0
                root 2323 0.2 2.8 74476 28844 ? Sl 13:18 0:11 io.vcard.0
                root 2329 0.9 4.1 82724 41496 ? Sl 13:18 0:47 io.modbus.0
                root 2335 0.8 6.0 103412 60036 ? Sl 13:18 0:39 io.harmony.0
                  hier ist übrgigens das Log.
                  Installation des Adapters und anschliessend hinzufügen der Instance.
                  Man sieht ja auch, dass die Instance 0 als Teil der Installation schon hinzugefügt wird.
                  Die Frage ist dann nur, warum ich die Instance nicht sehe unter Instances ?
                  2015-12-20 13:56:25.700  - info: iobroker add sonos
                  2015-12-20 13:56:28.011  - info: iobroker npm install iobroker.sonos --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2015-12-20 13:56:31.053  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:31.056  - info: iobroker  http
                  2015-12-20 13:56:31.058  - info: iobroker  GET https://registry.npmjs.org/iobroker.sonos
                  2015-12-20 13:56:31.467  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:31.469  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sonos
                  2015-12-20 13:56:31.885  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:31.887  - info: iobroker  http GET https://github.com/jishi/node-sonos-web-controller/tarball/master/
                  2015-12-20 13:56:33.084  - info: iobroker npm http 200 https://github.com/jishi/node-sonos-web-controller/tarball/master/
                  2015-12-20 13:56:39.564  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:39.567  - info: iobroker
                  2015-12-20 13:56:39.569  - info: iobroker http
                  2015-12-20 13:56:39.572  - info: iobroker GET https://github.com/jishi/node-sonos-discovery/archive/0.15.6.tar.gz
                  2015-12-20 13:56:39.632  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:39.635  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/node-static
                  2015-12-20 13:56:39.679  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io
                  2015-12-20 13:56:39.717  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:39.719  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/async
                  2015-12-20 13:56:40.051  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/async
                  2015-12-20 13:56:40.069  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io
                  2015-12-20 13:56:40.078  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:40.082  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/node-static
                  2015-12-20 13:56:40.861  - info: iobroker npm http 200 https://github.com/jishi/node-sonos-discovery/archive/0.15.6.tar.gz
                  2015-12-20 13:56:42.581  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:42.583  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/winston/0.8.3
                  2015-12-20 13:56:42.621  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:42.623  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/html-entities
                  2015-12-20 13:56:42.648  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/easysax
                  2015-12-20 13:56:42.676  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:42.679  - info: iobroker
                  2015-12-20 13:56:42.681  - info: iobroker http GET https://registry.npmjs.org/mime
                  2015-12-20 13:56:42.707  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:42.710  - info: iobroker  http GET
                  2015-12-20 13:56:42.713  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/colors
                  2015-12-20 13:56:42.736  - info: iobroker npm http
                  2015-12-20 13:56:42.741  - info: iobroker GET https://registry.npmjs.org/optimist
                  2015-12-20 13:56:42.992  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/html-entities
                  2015-12-20 13:56:43.029  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/winston/0.8.3
                  2015-12-20 13:56:43.047  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/colors
                  2015-12-20 13:56:43.062  - info: iobroker npm http 304
                  2015-12-20 13:56:43.064  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/mime
                  2015-12-20 13:56:43.197  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:43.199  - info: iobroker  http
                  2015-12-20 13:56:43.201  - info: iobroker 304 https://registry.npmjs.org/optimist
                  2015-12-20 13:56:43.774  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:43.776  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/easysax
                  2015-12-20 13:56:44.223  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:44.241  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                  2015-12-20 13:56:44.256  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/redis/0.7.3
                  2015-12-20 13:56:44.291  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-client/0.9.16
                  2015-12-20 13:56:44.315  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/policyfile/0.0.4
                  2015-12-20 13:56:44.609  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:44.611  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                  2015-12-20 13:56:44.624  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:44.627  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/redis/0.7.3
                  2015-12-20 13:56:44.638  - info: iobroker npm http
                  2015-12-20 13:56:44.645  - info: iobroker  304 https://registry.npmjs.org/policyfile/0.0.4
                  2015-12-20 13:56:44.669  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-client/0.9.16
                  2015-12-20 13:56:44.889  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:44.891  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/wordwrap
                  2015-12-20 13:56:44.913  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:44.916  - info: iobroker http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                  2015-12-20 13:56:45.158  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:45.160  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/wordwrap
                  2015-12-20 13:56:45.175  - info: iobroker npm http 304
                  2015-12-20 13:56:45.181  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/minimist
                  2015-12-20 13:56:47.482  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:47.502  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/pkginfo
                  2015-12-20 13:56:47.517  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream
                  2015-12-20 13:56:47.601  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/stack-trace
                  2015-12-20 13:56:47.620  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/cycle
                  2015-12-20 13:56:47.642  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:47.645  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/eyes
                  2015-12-20 13:56:47.960  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/pkginfo
                  2015-12-20 13:56:47.987  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/cycle
                  2015-12-20 13:56:48.002  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
                  2015-12-20 13:56:48.018  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:48.020  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/isstream
                  2015-12-20 13:56:48.026  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:48.030  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace
                  2015-12-20 13:56:50.406  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest/1.4.2
                  2015-12-20 13:56:50.433  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:50.435  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/active-x-obfuscator/0.0.1
                  2015-12-20 13:56:50.450  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:50.453  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/uglify-js/1.2.5
                  2015-12-20 13:56:50.486  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/ws
                  2015-12-20 13:56:50.719  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:50.723  - info: iobroker  http
                  2015-12-20 13:56:50.724  - info: iobroker 304 https://registry.npmjs.org/active-x-obfuscator/0.0.1
                  2015-12-20 13:56:50.734  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:50.743  - info: iobroker http 304 https://registry.npmjs.org/ws
                  2015-12-20 13:56:50.754  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest/1.4.2
                  2015-12-20 13:56:50.791  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/uglify-js/1.2.5
                  2015-12-20 13:56:51.304  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:51.306  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/zeparser/0.0.5
                  2015-12-20 13:56:51.491  - info: iobroker npm http
                  2015-12-20 13:56:51.493  - info: iobroker 304 https://registry.npmjs.org/zeparser/0.0.5
                  2015-12-20 13:56:52.162  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:52.164  - info: iobroker  http
                  2015-12-20 13:56:52.166  - info: iobroker
                  2015-12-20 13:56:52.178  - info: iobroker GET https://registry.npmjs.org/commander
                  2015-12-20 13:56:52.230  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:52.233  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/nan
                  2015-12-20 13:56:52.281  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/options
                  2015-12-20 13:56:52.308  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/tinycolor
                  2015-12-20 13:56:52.552  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:52.554  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                  2015-12-20 13:56:52.604  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:52.607  - info: iobroker  http 304
                  2015-12-20 13:56:52.610  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/options
                  2015-12-20 13:56:52.623  - info: iobroker npm http 304
                  2015-12-20 13:56:52.628  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/nan
                  2015-12-20 13:56:52.644  - info: iobroker npm
                  2015-12-20 13:56:52.651  - info: iobroker http 304 https://registry.npmjs.org/tinycolor
                  2015-12-20 13:57:44.223  - info: iobroker host.raspberrypi install adapter sonos
                  2015-12-20 13:57:44.360  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin
                  2015-12-20 13:57:44.389  - info: iobroker upload [1] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/sonos.png sonos.png image/png
                  2015-12-20 13:57:44.489  - info: iobroker upload [0] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index.html index.html text/html
                  2015-12-20 13:57:44.671  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos created
                  2015-12-20 13:57:44.818  - info: iobroker host.raspberrypi create instance sonos
                  2015-12-20 13:57:44.843  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.uptime created
                  2015-12-20 13:57:44.897  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.memRss created
                  2015-12-20 13:57:44.941  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.memHeapTotal created
                  2015-12-20 13:57:44.983  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.memHeapUsed created
                  2015-12-20 13:57:45.038  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.connected created
                  2015-12-20 13:57:45.095  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.alive created
                  2015-12-20 13:57:45.135  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.sonos.0
                  2015-12-20 13:57:45.163  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2651
                  2015-12-20 13:57:45.184  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0 created
                  2015-12-20 13:57:45.213  - info: iobroker exit 0
                  2015-12-20 13:57:48.538  - info: sonos.0 starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                  2015-12-20 13:57:48.786  - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                  2015-12-20 13:57:49.127  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.state_simple with {"val":"false","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.162  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.210  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.volume with {"val":"number","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.236  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.muted with {"val":"false","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.274  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_title with {"val":"","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.306  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_artist with {"val":"","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.328  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_album with {"val":"","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.351  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_cover with {"val":"","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.365  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_duration with {"val":"00:00","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.377  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_duration_s with {"val":"0","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.867  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.alive with {"val":null,"ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                  2015-12-20 13:57:49.902  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_elapsed with {"val":"00:00","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                  2015-12-20 13:57:49.929  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_elapsed_s with {"val":"0","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                  2015-12-20 13:57:50.006  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.favorites_list with {"val":"","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                  2015-12-20 13:57:50.018  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.favorites_set with {"val":"","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                  2015-12-20 13:57:50.035  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.tts with {"val":"","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                  2015-12-20 13:58:21.434  - info: iobroker add sonos
                  2015-12-20 13:58:23.646  - info: iobroker host.raspberrypi create instance sonos
                  2015-12-20 13:58:23.690  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.uptime created
                  2015-12-20 13:58:23.738  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.memRss created
                  2015-12-20 13:58:23.788  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.memHeapTotal created
                  2015-12-20 13:58:23.840  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.memHeapUsed created
                  2015-12-20 13:58:23.881  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.connected created
                  2015-12-20 13:58:23.923  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.alive created
                  2015-12-20 13:58:23.958  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.sonos.1
                  2015-12-20 13:58:23.985  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.1 started with pid 2663
                  2015-12-20 13:58:24.003  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1 created
                  2015-12-20 13:58:24.032  - info: iobroker exit 0
                  • Jey Cee
                    Hatte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Aber ein versuch wars wert. Jetzt müsste man wissen wo iobroker hinterlegt das eine instanz aktiviert ist. Ich glaub das der Adapter nicht ordentlich entfernt wurde. leider kann ich das löschen des adapters nicht testen weil ich nicht daheim bin.
                      Hi Jey,
                      danke dir für deine Unterstützung.
                      Es muss ja auch nicht immer alles sofort sein 🙂
                      ich werde zwischenzeitlich mal weiter forschen. Mal sehen ob ich heraus finde wie die instanzen verwaltet werden.
                      vG Looxer
                        …mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
                        die Sonos Instanz ist da und laesst sich konfigurieren ( es war doch tatsächlich ein Cache Problem :oops: )
                        Trotzdem: es bleibt die Fehlermeldung im Log:
                        sonos.0 2015-12-20 16:49:37 warn sonos.0 SONOS not found
                        Nochmal zusammenfassend
                        die sonos IP ist richtig und laesst sich vom Raspi pingen
                        alles hat funktioniert bis zum update von js-controller, admin etc diese Woche
                        Deinstallieren und Neuinstallation haben nicht geholfen
                        was kann ich denn noch tun ?
                        ich habe den Adapter auf debug gestellt und versucht ein Sonos Gerät einzuschalten.
                        hier ist das log:
                        sonos.0	2015-12-20 17:02:09	warn	sonos.0 SONOS not found
                        sonos.0	2015-12-20 17:02:09	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_52.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1450627329,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1450627329}
                        sonos.0	2015-12-20 17:02:09	debug	inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_52.state_simple
                        sonos-0	2015-12-20 17:01:56	info	http sonos server listening on port 8083
                        sonos-0	2015-12-20 17:01:56	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                        sonos-0	2015-12-20 17:01:56	debug	statesDB connected
                        sonos-0	2015-12-20 17:01:56	debug	objectDB connected
                        dann habe ich noch einen anderen Hinweis im log.
                        irgendwie versucht der Adapter auf port 3500 zuzugreifen ?
                        2015-12-20 13:57:48.799  - info: [sonos] notification server listening on port 3500
                        2015-12-20 13:57:49.048  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:57:51.051  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:57:53.054  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:57:55.056  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:57:57.058  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:57:59.070  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:01.071  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:03.073  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:05.080  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:07.082  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:09.085  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:11.087  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:13.089  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:15.091  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:17.093  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:19.095  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:21.097  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:23.099  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:25.101  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:27.103  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:27.392  - info: [sonos] binding SSDP to port 1905
                        2015-12-20 13:58:27.399  - info: [sonos] discovering all IPs from lo
                        2015-12-20 13:58:27.401  - info: [sonos] discovering all IPs from eth0
                        2015-12-20 13:58:27.403  - info: [sonos] relevant IPs 192.168.0.62=null
                        2015-12-20 13:58:27.459  - error: [sonos] port in use 3500 trying new one
                        2015-12-20 13:58:27.464  - info: [sonos] notification server listening on port 3501
                        2015-12-20 13:58:27.669  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:29.105  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:29.673  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:31.112  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:31.676  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:33.115  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:33.677  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:35.116  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:35.679  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:37.118  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:37.681  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:39.120  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:39.682  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:41.122  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:41.697  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:43.124  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:43.703  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:45.126  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:45.706  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:47.128  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:47.707  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:49.129  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:49.709  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:51.132  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:51.711  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:53.134  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                        2015-12-20 13:58:53.713  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                          also ich antworte mir eigentlich nur die ganze Zeit selbst :lol:
                          aber das Problem scheint nun gelöst. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen ein Fritzbox Update 7490 durchgeführt.
                          Da scheint dann im Netzwerk (obwohl nur lokal) notwendige Ports blockiert zu werden.
                          Vielleicht hilft es ja jemanden, der auch ein update auf die neueste Fritzbox Version umsetzt und dann Sonos nicht mehr läuft.
                          Ende der Sendung 😮
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @looxer01:
                            Ende der Sendung 😮 `
                            Super. Weil ich nämlich keine Ahnung habe wo ich suchen anfangen sollte.
                              DiJaexxl last edited by
                              @looxer01:
                              Wie kann ich das auf der Fritzbox sehn.
                              Habe ne Kabelversion 6490
                                @DiJaexxl:
                                ie kann ich das auf der Fritzbox sehn. `
                                gesehen habe ich das gar nicht sondern nur vermutet.
                                hast du mal einen Neustart der FB versucht ?
                                vG Looxer
                                  Solear last edited by
                                  Die Kabelversion wird sich wohl nicht groß unterscheiden von den normalen Versionen.
                                  Gib mal im Webbrowser "fritz.box" ein, logge dich dort ein, und schaue unter Heimnetz, Heimnetzübersicht, Netzwerkeinstellungen ob ein Haken bei
                                  Statusinformationen über UPnP übertragen
                                  Über Universal Plug & Play (UPnP) werden im Heimnetz Statusinformationen der FRITZ!Box zum Netzwerkstatus und zu Portfreigaben bereitgestellt. Die Funktion hat keinen Einfluss auf Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box.
                                  gesetzt ist.
                                  Nur eine Idee, wenn es keine Änderung bewirkt, dann setze es wieder zurück.
                                    Hallo Solear,
                                    hatte ich auch schon vermutet.
                                    Und UPnP schon konfiguriert, bzw ein und aus geschaltet.
                                    Ich werde am WE einmal alles zurücksetzen. Incl. der SONOS Play Lautsprecher.
                                    Was mich am meisten ärgert. Ich hatte es am laufen, Incl. das Widget für den 6 Fach Schalter.
                                    Und dann …...
                                      Kann es vielleicht sein, dass die Sonos ihr eigenes WLAN aufgebaut haben? Die machen das uU, vielleicht geht deswegen kein Direktzugriff mehr
                                        Hallo und guten Morgen,
                                        Die Idee ist gut. Ich habe eben auf die Fritzbox geschaut. Beide LS sind angemeldet und bauen auch eine Verbindung ins INet auf, wenn ich Radio abspiele.
                                        Also, kein eigenes WLAN
                                          nun habe ich alles durch. Adapter und Apps überall deinstalliert. Boxen neu angelernt. Und immer noch nix.
                                          Ach, npm Cache vor der Install auch gelöscht.
                                          Wenn ich nun über die WIN APP oder die Apple OS App auf die Sonos LS zugreife. Sehe ich genauch den WEB Server der mir in der Instanz nicht angezeigt wird.
                                          Was kann ich noch tun?
                                          Kann ich einen erweiterten LOG konfigurieren ?
                                            drapo last edited by
                                            Ich weiss zwar nicht wieso hier gelöst im Titel steht aber wenn ich die Beiträge lese finde ich keine Lösung die meinem Vorposter und auch mir selbst etwas gebracht haben.
                                            Hat hier jemand eine Lösung die dieses Sonos not found Problem behebt?
                                            3820
