    4. Temperatursensor gesucht :)
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @HeinrichB
      Schaltplan,
      Bekommste hin
        A Former User @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 danke. Das Bild sagt mir nun was . Damit kann ich wirklich Mal loslegen 😂
        • Ralla66
          @HeinrichB
          Bestelle direkt das Bread Board und Kabel mit 🙂
          Kabel
            @Ralla66 nur für mein Verständnis. Ich stecke die Teile auf die Steckplatine und verbinde mit den Kabel , richtig?
            Ich weiss, eine Anfängerfrage 😂🙈
            • Ralla66
              @HeinrichB
              Richtig, genau so.
              OpenSourceNomad ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
                @Ralla66 oder eben dezenter und vorallem robuster mit diesen stärkeren bread board drähten (Gibt's im Set mit ca. 100 Stück mit verschiedenen Farben/Langen für um die 1,50€) wie hier:
                alt text
                Fürs prototyping/testing sind die kabel gut. Aber wirklich benutzbar ist das meistens nicht da die Kontakte leicht abfaulen
                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Ralla66
                  @OpenSourceNomad
                  stimmt, für den Endausbau besser.
                  Er übt aber noch und wird noch mehr umstecken.
                  Zum testen nehme ich die Kabel auch.
                  Endausbau wird bei mir immer gelötet.
                    A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                    @OpenSourceNomad @Ralla66
                    Danke euch beiden. Dann mache ich Mal eine Bestellliste mit allem morgen fertig und schaut bitte Mal drüber, ob ich alles passend habe
                    Oder könnt ihr mir einen Lieferanten empfehlen. Ich würd neben dem Temperatursensor auch den Helligkeitssensor mit bestellen und testen
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
                      @HeinrichB die besten Kontitionen gibt's in Ursprungsland China, gleichzeitig gepaart mit den längsten Lieferzeiten (meistens zwischen 2 und 6 Wochen). Meine Preise entsprechen denen von Aliexpress (ist eine Handelsplattform wie Amazon) mit integrieren Käuferschutz (100% Rückerstattung des Kaufpreises wenn nicht innerhalb 60 Tagen geliefert, teilweise Rückerstattung bei mangelnder Quantiät, Qualität, etc.). Bis ca. 26€ kann man als Privatpersonen steuerfrei Sendungen aus aller Welt empfangen.
                      Die gleiche Gerätschaften findest du aber auch bei deutschen/europäischen Händlern (aufpassen, auch auf Amazon.de gibt es Anbieter aus Fernost mit langer Verstandlaufzeit!). Typischerweise muss Mann dann aber oft das 2 bis 5-fache des Preises zahlen, oft noch mit extra Versandkosten (die meisten Anbieter auf Aliexpress versenden kostenfrei).
                      • Ralla66
                        @HeinrichB
                        empfehlen nicht, einfach googeln und das billigste nehmen.
                        Aus Fernost dauert das mal 6 Wochen.
                        Steckernetzteil mit 2 Ampere für spätere Spiele mit LED Stripes.
                          @Ralla66 @OpenSourceNomad
                          Danke euch. Grundsätzlich alles klar.
                          Dennoch zwei Fragen zur Sicherheit.
                          Bei den Kabeln etwas (Link von ralla hätte ich ggf dazu) und beim breadboard beachten?
                          • Ralla66
                            @HeinrichB
                            Breadboard nimm die Im Bild zum zusammenstecken.
                            So kannst du die Fläche vergrößern.
                            Kabel zum spielen nimm welche mit
                            Pappa Pappa Stecker
                            Mama Pappa Stecker
                            Mama Mama Stecker
                            Tipp am Rande,
                            versuch direkt mit Kabelfarben zu arbeiten, erleichter das Arbeiten in Projekten mit Freunden.
                            Wir haben für uns festgelegt,
                            Rot ist 12 Volt oder 5 Volt
                            Orange ist 3,3 Volt
                            Weiß oder Grau ist SCL
                            Grün ist SDA
                            Blau ist Dataleitung
                            Schwarz ist Ground
                            • Chaot
                              Chaot @Guest last edited by
                              @HeinrichB
                              Was ich als "Schnelllieferant" verwende sind die Jungs hier:
                              https://www.az-delivery.de/
                              Die sitzen in Bayern und haben recht moderate Preise. Klar sind sie teurer als direkt aus China, aber dafür haben sie viele Artikel verfügbar, sprechen "normales" deutsch und versenden entsprechend schnell.
                              Wenn du dir unsicher bist kannst du auch noch folgendes machen:
                              Schicke denen über das Kontaktformular eine mail in der du erklärst was du möchtest. Im Bedarfsfall mit einem Link zu dem Tread hier.
                              Die melden sich dann bei dir was sie dir zusammenstellen können.
                                A Former User @Chaot last edited by
                                @Chaot @Ralla66
                                Vielen Dank. Glaub für den Anfang nehm ich die Bayern und greife den Tipp von Chaot auf. Ich will einfach zu Beginn das richtige mir bestellen, bis ich mich da eingearbeitet habe. Dann gerne auch kostenoptimiert über den Chinesen des Vertrauens☺️
                                Wünsche euch erstmal schönen Abend und ich halte euch auf dem laufenden☺️
                                • Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  Anzahl je 2 Stück,
                                  1 Stk. für den laufenden Betrieb und 1 Stk. zum spielen.
                                    @Ralla66 😂
                                    Ich glaube eh, dass das süchtig macht ☺️
                                    • Chaot
                                      @HeinrichB Nö - keineswegs.
                                      Und ich kann auch nicht verstehen warum bei mir gerade 6 Wemos aus China unterwegs sind.😁
                                      • Ralla66
                                        Achtet schön auf Kabelfarben 🙂
                                        War bei mir am Anfang auch harmlos bis der Virus kam. 🙃
                                        @HeinrichB
                                        Kabel dies hier:
                                        Kabel + BB
                                        Läuft mit Tasmota 8.1, getestet ist ok.
                                        ? S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Ralla66 cool, danke. Dann habe ich erstmal genug Basis-material
                                          Dann die drei Hardware-Komponenten dazu und fertig
                                          Ah, dann noch was. Brauch ich etwas an HW noch zum Flashen?
                                          • Chaot
                                            @HeinrichB Beim Wemos D1 mini reicht ein normales Kabel mit Micro-USB. Also von vielen Smartphones verwendbar.
                                            1.0k
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28378
