    4. Normale Klingel ohne viel Aufwand smart machen
    • siggi85
      siggi85 @el_malto last edited by
      @el_malto sagte in Normale Klingel ohne viel Aufwand smart machen:
      Hatte ich „damals“ auch schon so gemacht und hier beschrieben.
      https://forum.iobroker.net/topic/18879/klingelsignal-verarbeiten/21
      Da habe ich auch noch beschrieben wie man das „Prellen“ verhindern kann wenn sich das Magnetfeld noch während des Klingelns ändert.
      Hab mir schon gedacht, dass ich nicht der Erste mit der Idee sein konnte. 😉 Ich habe das mit dem wechselnden Magnetfeld quasi genauso gelöst wie du. Werde später Mal mein Blockly dazu hochladen.
        Michaelnorge last edited by
        Super gemacht!!!
        • siggi85
          siggi85 last edited by
          Mein Blockly. Ich habe quasi ein Zwischenobjekt, welches ich bei Aktivierung für 40 Sekunden auf true setze. Auf dieses True kann man natürlich triggern wie man möchte (Snapshot der Kamera, Ansage auf Lautsprechern, Blinken der Lampen, etc.)
          Gleichzeitig zeigt mir dieses True auch für diese 40 Sekunden ein Glockensymbol neben der Uhrzeit auf meiner Lametric an. Es sei denn, die Haustür wird geöffnet, dann wird das Symbol direkt gecleart. (während die Haustür offen ist, wird übrigens dauerhaft ein "Tür offen" Symbol eingeblendet, aber mein Prioritätensystem für meine Lametricicons ist hier ja nicht das Thema. 😉 )
          • Marc Katscherowski
            Marc Katscherowski last edited by
            Super Idee und genial gedacht
            TOP
            • moppel2810
              moppel2810 last edited by
              Bekomm ich das bei meiner Klingel so auch hin? Hat 5v.
              • padrino
                padrino Most Active last edited by
                Ich denke, das müsstest Du ausprobieren.
                Wenn ich z.B. eine 9V Batterie (also Gleichstrom) an die Klingel klemme, dann geht es bei mir auch.
                Dummerweise wird die Klingel aber normal mit 10V Wechselstrom betrieben, dann klappt es nicht, der Fenstersensor spricht dann auf das Magnetfeld nicht an (keine Ahnung, wieso 🤷‍♂️ ). 😞
                Und die Klingel mit Batterie zu betrieben, habe ich a) nicht wirklich Lust, und wüsste ich b) auch gar nicht, wie man die Umbauen müsste, dass kein Strom mehr von Außen, sondern nur noch das "Signal es wurde gedrückt" kommt bzw. der Stromkreis geschlossen wird. 😌
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @padrino last edited by
                  @padrino sagte in Normale Klingel ohne viel Aufwand smart machen:
                  Dummerweise wird die Klingel aber normal mit 10V Wechselstrom betrieben, dann klappt es nicht, der Fenstersensor spricht dann auf das Magnetfeld nicht an (keine Ahnung, wieso ).
                  Ich gehe davon aus das der Reed Kontakt für das schnell wechselnde Magnetfeld zu träge ist. Wenn der Magnet mit Wechselspannung betrieben wird dann wird die Schalt- Zunge wechselweise angezogen und abgestoßen.
                  Selbst wenn sie dabei kurzzeitig Kontakt herstellt wird die Elektronik dieses Signal als “zu kurz” betrachten und nicht an den koordinator senden.
                  A.
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                    Habe eine 8V AC Klingel, habe den Kontakt so nah wie es nur geht an die Spule gebaut und es funktioniert super! Nur entprellen ist ein Muss, sonst dreht telegram durch.
                    Danke !!
                    • padrino
                      padrino Most Active @Asgothian last edited by
                      @Asgothian sagte in Normale Klingel ohne viel Aufwand smart machen:
                      Ich gehe davon aus das der Reed Kontakt für das schnell wechselnde Magnetfeld zu träge ist...
                      Ok, danke für die Erklärung.
                      Hab's nicht soo mit Elektronik. 😉
                      Hätte nicht gedacht, dass das Magnetfeld sich so schnell auf und abbauen könnte, dachte das wäre träge. 😌
                      Dann muss ich evtl. doch über ein Relais gehen, denn keinem meiner "Fensterkontakte" scheint AC zu schmecken...
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                        Auch smart und nicht ganz so teuer wie die 5€ Lösung hier 😛
                        https://frenck.dev/wp-content/uploads/2019/08/diy-doorbell-wiring-schema.png
                        For just $2, convert any existing wired doorbell into a smart doorbell
                        By Franck Nijhof, https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/
                        Nebenbei hat man bei dieser Art der Integration noch die Möglichkeit das eigentliche klingeln abzustellen (also einen Lautlosmodus). Ganz praktisch für Leute mit kleinen kiddies im Haus.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @OpenSourceNomad last edited by
                          @OpenSourceNomad
                          Und man hat nebenbei den Effekt das wenn das 3 Euro Smart device verreckt auch die Klingel nicht geht. Ein Narr wer böses dabei denkt.
                          A.
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Asgothian last edited by OpenSourceNomad
                            Narren haben Angst vor Stromausfall @Asgothian 😂
                            Und wieder andere kaufen sich für 150€ "smarte" Türöffner und haben einen nicht so smarten Briefbeschwerer nachdem die Firma pleite geht und die Server abstellt. Geld allein wirds schon nicht sein. Schöne neue Welt!
                            18
                            24699
