    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      versuch mal bitte dem security gateway einen namen ohne leerzeichen zu geben z.B SEC-GATEWAY - und schaue dann, ob die LAN geräte immer noch den falschen ap zugehören - überprüfe nochmal, ob die 3 mac-adressen stimmen (in const apName)
      Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Soll ich wie auch beim updaten die Datenpunkte vorher löschen oder kann ich den Namen direkt ändern und das Skript neustarten?
        liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by
        @Elektroniker86 lieber löschen
        • Elektroniker86
          Habe nochmals die MACs überprüft, die stimmen definitiv. Namen habe ich ebenfalls geändert und vorher die DPs gelöscht. Leider hat sich daran nichts geändert.
          Normalerweise dürfte dann bei den LAN Geräten in Spalte 4 überhaupt nichts stehen. Bei den Geräten wo in Spalte 2 Oskarnet steht passt der AP Eintrag in Spalte 4.
          Und warum bei der Dreambox in Spalte 4 "undefined" steht kann ich mir auch nicht erklären.
            @Elektroniker86 normalerweise ist an dem security gateway ein switch angeschlossen, wenn man keine unifi switch hat - dann sollte das security gateway die lan geräte erkennen und den namen des gateways als 4te spalte nutzen - würde das nicht so sein, könnte das script die lan geäte garnicht anzeigen - die clients haben das gateway als last seen in den daten - normalerweise
            du kannst ja mal die daten senden:
            beim roten pfeil das d von dlog entfernen - dann kommen die daten unter dem script-log - dort kannst du sie kopieren - ich sende dir meine email über chat funktion
            würde gerne wissen, was die dreambox für daten hat
            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @Elektroniker86 falls du aliasname auf true hast, bitte auf false setzen
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by Elektroniker86
                @liv-in-sky
                Hier der Log, ich hoffe ich hab das richtig gemacht 🙂
                Aliasnamen war aus/false
                  @Elektroniker86 lösche es wieder - habe es kopiert - solltest deine daten nicht ganz so offen zeigen
                  • Elektroniker86
                    wegen der namen - ich weiß nicht mehr so genau, warum ich das mal gemacht habe, da gab es sicher einen grund (sortieren,filtern,...) aber du kannst ja mal testen, wenn du magst kommentiere zeile 507 (oder um zeile 507 herum, falls die nummern nicht stimmen) aus (2 schrägstriche vor device....) - aber zuerst versuchen wir, den ersten punkt zu erledigen (so das die anzeige erstmal stimmt)
                    device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                    in
                    //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                    und dann beobachten, ob noch alles geht
                    Super, die Unterstriche sind schon mal weg.
                    Kann keine negativen Auswirkungen erkennen.
                      @Elektroniker86 lt daten sollte es schon passen - können wir teamviwer oder anydesk machen ?wäre einfacher bei fehlersuche
                        liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by liv-in-sky
                        @Elektroniker86 mir ist noch etwas aufgefallen - du hast geräte mit gleichen hostnamen zb. SonosZP gibt es 2 mal und auch rockrobo
                        kannst du da mal einen ausstecken - es scheint, da kommt etwas mit den namen im script durcheinander
                        • Elektroniker86
                          Mhh das ist ziemlich merkwürdig denn, diese hostnamen existieren nicht mehr. Habe bei der letzten Netzwerkumstellung die Clients umbenannt.
                          Rockrobo und SonosZP gibt es nicht mehr.
                          Sind das eventuell Leichen die irgendwo im Unifi Controller rumschwirren...
                            @Elektroniker86 in deinen daten schon - unifi hält gerne solchen daten bei sich - evtl mal im controller unter einblicke (insights) die daten löschen - (forget)
                            du kannst ja deine daten mal in einem editor aufrufen und nach diesen namen suchen
                              @Elektroniker86 wahrscheinlich ist dir das klar - aber zur sicherheit: hostname ist nicht gleich aliasname ! der hostname muss im gerät selbst - in der hardware - geändert werden
                              • Elektroniker86
                                @liv-in-sky
                                Habe ich eben schon geschaut, habe zuletzt bei (Einblicke) mal richtig aufgeräumt (Filter auf ALLE)
                                Das ist die aktuelle Clientliste. Leichen sind nicht aufzufinden.
                                Clients.txt
                                liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Elektroniker86 und die fehler im script bzw vis sind immer noch - script stoppen und datenpunkte löschen
                                  dann bräuchte ich nochmal die neuen daten vom script, um nochmal zu vergleichen
                                    @Elektroniker86 sind noch da
                                      @Elektroniker86 ich kenne weder die sonos geräte noch den staubi
                                      daher weiß ich nicht, wie man die namen ändern kann - da muss es eine eigene software dafür geben - beim staubi vielleicht im menu selbst ?
                                        @Elektroniker86 aber zum test könntest du ja jeweils einen abschalten - dann wissen wir, ob wir überhaupt auf der richtigen spur sind
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                                          Ich weiß jetzt was du meinst :
                                          Alerdings kann ich in der App den host nicht ändern.
                                          Eventuell müsste ich mal schauen ob ich per ssh auf die Staubsauger komme
                                          Ich habe eben mal kurz recherchiert und es nicht so einfach möglich bei diesen Geräten die Hostnamen zu ändern.
                                          Bei den Sonos/en ist es das selbe.
                                            @Elektroniker86 zum testen reicht es auszuschalten - evtl versuch doch mal auf aliasname=true zu stellen , glaub zwar nicht das e shilft aber ausprobiert ist es ja schnell
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473382
