    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
      @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
      Danke Dir. Ich habe es im Export im Fenster Blockly im ersten Post geändert.
      Soll man die alten DP löschen? Ok.
      Fenster gekippt gibt es bei mir nicht.
      paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte:
        Aber offenbar mind. einen Datenpunkt, der keine Zustandstexte hat.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
          Für die Fenster ja. Ich mache gerade ein Fensterblockly das nicht über die Werteliste geht, so wie das für die Steckdosen und Licht. Das einfache hat dann einen Datenpunkt weniger, da es ja kein gekippt gibt. Ich versuche das gleich mal so zu machen, das es mit 0/1 oder mit true/false geht.
          Aber das Blockly von oben wird Dir dann jetzt nicht viel helfen, da Du dann wahrscheinlich nur eine LogMeldung bekommst mit "kein Zustandstext !".
          Aber es wäre schön, wenn Du das nochmal probierst, dann sehen wir ja ob die Meldung kommt.
          Du mußt nicht alles neu importieren, nur diese Funktion öffnen
          und den vorhandenen Inhalt löschen und das da rein kopieren.
          if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
          return 'kein Zustandstext !';
          paul53 sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @dslraser last edited by paul53
            @dslraser sagte:
            oder mit Rückgabe der ID:
            return id + ' hat keinen Zustandstext !';
              Keine Meldung.
              So, getestet, Fenster geöffnet. Falsche Werte im DP. Aber es wird ein Fenster erkannt.
                @dslraser sagte:
                Erzeugt das Blockly ein Log, wenn nicht einer der 3 möglichen Zustandstexte zurück gegeben wird ?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                  habe ich gerade selbst auch überlegt und nachgesehen. Im Moment nicht. Ich werde das dann einbauen.
                  • dslraser
                    @sigi234
                    kannst Du bitte mal probieren ? Du mußt nur die angelegten Fenster DP löschen und neu anlegen lassen, sowie den Selektor an Deinen anpassen und den E-Mail Empfänger Telegram Benutzer anpassen.
                    Fenster_zaehlen_einfache_Sensoren.txt
                      @sigi234
                      Ja, geht jetzt, nach einen Neustart von iob.
                      Wenn ich auch die Türen ansagen will muss ich eine neue Aufzählung machen un da die Fenster und Türen reingeben und den Selektor anpassen. Sehe ich das so Richtig?
                      Nein , geht nicht so.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                        bei mir sind die Türen in der gleichen Aufzählung wie die Fenster. Kannst ja mal die Türen mit in die Aufzählung machen.
                          Geht jetzt. 👍
                          • dslraser
                            @sigi234
                            okay, dann stelle ich dieses Blockly später oben mit in den ersten Beitrag und schreibe was dazu.
                            Danke fürs ausprobieren.
                            • dslraser
                              Ich habe im ersten Beitrag die Blocklys und Beschreibungen aktualisiert.
                                @dslraser
                                Blockly_Fenster.txt
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. last edited by Dominik F.
                                  bitte löschen
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
                                    @Dominik-F
                                    das was Du gerade gelöscht hast, das könnte aber auch in diesem Blockly funktionieren, ist ja auch ein Selektor ? (ich habe aber kein zigbee zum probieren)
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      ich hatte mich leider im Beitrag vertan und daher gelöscht da dies in Javascript geschrieben ist. Ich kenne mich mit Blocky nicht aus, daher weiß ich nicht ob man das umsetzen kann.
                                      const miFenster  = $('zigbee.0.*.opened')
                                      das ist der Selektor der bei mir für Zigbee Aquara Fensterkontakte funktioniert ohne das ich die, wie in dem anderen Beitrag gefordert, in Aufzählungen packen muss
                                        SmartesHome last edited by
                                        Hallo ihr Lieben,
                                        vielleicht eine dumme Frage, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ich versuche gerade diese Idee der Aufzählung hier für ein eigenes Projet zu nutzen und finde es interessnt über die Auflitung auch an andere Informationen, wie z.B. den Namen zu gelangen zu kommen. Leider scheitert es mir an der Anlage der aufzählung, denke ich mal.
                                        Das Skript "GetParentName" greift wohl auf den Namen vor dem Punkt in der Auflistung zu, wie oben gezeigt.
                                        Meine Auflistung zeigt aber nur den letzten Datenpunkt. Wie bekomme ich das oben zu sehende Ergebnis in die Auflistung?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @SmartesHome last edited by
                                          @SmartesHome sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                          Wie sieht denn so ein Datenpunkt bei Dir im RAW Bereich aus ? Zeig mal bitte einen.
                                            SmartesHome @dslraser last edited by
                                            Ein Datenpunkt sieht so aus:
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24939
