    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
      @Thomsguy
      das ist telegram
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="telegram" id="eI}MSNyXCe,up|+G1FMl" x="587.08203125" y="12.4296875">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
          <shadow type="text" id="m8epR[Y0GUJqU.+F$-(Y">
        Thomsguy @dslraser last edited by
        @dslraser
        da kommt dann uknown block type.
        in dem einen Beitrag steht was von Bausteinen importieren
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by dslraser
          @Thomsguy
          ja, das da oben ist ja ein export zum importieren. Deine Fehlermeldung zeigt ja das der Adapter diesen Baustein anscheinend gar nicht kennt.
          Probiere doch mal Testweise eine alte Javascript Version. (3.7 wird mir noch angeboten, wenn die installiert ist geht es noch weiter runter)
            @dslraser
            das haben wir ja gestern Nacht auch schon probiert
            • dslraser
              @Thomsguy
              okay, dann weiß ich leider keinen Rat mehr.
                @dslraser
                hm, ok. Trotzdem Danke für die Hilfe
                  Ich glaube das es ein Problem mit dem Telegram Adapter ist.
                  Hab grad zum Testen Pushover installiert, und diesen Block kann ich dann bei sendto auswählen
                  dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                    @BuZZy ?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                      @Thomsguy wie sehn deine Einstellungen den im Telegram Adapter aus?
                        Thomsguy @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        hab da nur den token und ein password eingetragen.
                        Den Rest hab ich so belassen. Wie ich es immer gemacht habe
                          @Thomsguy bei Typ auf Polling?
                            @crunchip
                            ja genau
                              @crunchip
                              api url war schon drin
                              • dslraser
                                @Thomsguy
                                geht denn sendto (an Telegram) eigentlich über JavaScript ?
                                  @dslraser
                                  wie meinst du das?
                                  bis ich auf den neuen Raspi umgezogen bin gings.
                                  • dslraser
                                    wie meinst du das?
                                    nicht über Blockly, sondern über JavaScript.
                                    • dslraser
                                      @Thomsguy
                                      so in der Art müsste es in JavaScript sein (denke ich)
                                      sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: 'Test'});
                                        @dslraser
                                        wo geb ich das ein
                                          @Thomsguy und hast du auch deine Instanz ausgewählt...neben deinem gespeicherten Benutzer?
                                            @Thomsguy neues script erstellen, aber java auswählen, nicht blockly
                                            11636
