    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
      @Thomsguy bei Typ auf Polling?
        Thomsguy @crunchip last edited by
        @crunchip
        ja genau
          @crunchip
          api url war schon drin
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
            @Thomsguy
            geht denn sendto (an Telegram) eigentlich über JavaScript ?
              Thomsguy @dslraser last edited by
              @dslraser
              wie meinst du das?
              bis ich auf den neuen Raspi umgezogen bin gings.
              • dslraser
                @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                wie meinst du das?
                nicht über Blockly, sondern über JavaScript.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by dslraser
                  @Thomsguy
                  so in der Art müsste es in JavaScript sein (denke ich)
                  sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: 'Test'});
                    @dslraser
                    wo geb ich das ein
                      @Thomsguy und hast du auch deine Instanz ausgewählt...neben deinem gespeicherten Benutzer?
                        @Thomsguy neues script erstellen, aber java auswählen, nicht blockly
                          @crunchip
                          muss ich mir mal anschauen
                          • dslraser
                            @Thomsguy
                            oben ist falsch probiere mal ein leeres JavaScript. Den Code da rein kopieren. User mit Deinem ersetzen und das JavaScript starten.
                              @dslraser
                              so gehts
                              • dslraser
                                @Thomsguy
                                also kommt ein Telegram an ?
                                  @dslraser
                                  genau
                                  • dslraser
                                    @Thomsguy
                                    dann liegt es wohl doch nicht am Telegram Adapter, sondern doch eher an was anderem (Telegram funktioniert ja)
                                      @dslraser
                                      nee idee in welche richtung ich noch sichen kann.
                                      java kann ich net, sonst würd ich die Skripte umschreiben
                                      dslraser crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        echt blöd, wenn man nicht weiß woran das liegt. Du könntest eine Kopie von Deinen Blocklys machen und die Kopie dann in Javascript umwandeln und an die Stelle, wo Du das andere Modul gesetzt hast den Versandbefehl austauschen. Aber das ist ja keine Dauerlösung...
                                        • dslraser
                                          @Thomsguy
                                          erst rechts auf das bunte Symbol klicken
                                          und dann links....
                                          aber
                                          • dslraser
                                            Skripte umschreiben
                                            Das wäre dann Dein Blockly aus dem ersten Beitrag. (aber mit dem echten Telegram Befehl)
                                            on({id: "rpi2.0.temperature.soc_temp", change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 30) {
                                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                                    text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C'
                                              if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
                                                    text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C'
                                            schedule("*/30 * * * * ", function () {
                                              setState("s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry", (getState("rpi2.0.temperature.soc_temp").val * 100));
                                            11633
