    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by
      @Elektroniker86 lösche es wieder - habe es kopiert - solltest deine daten nicht ganz so offen zeigen
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by Elektroniker86
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        wegen der namen - ich weiß nicht mehr so genau, warum ich das mal gemacht habe, da gab es sicher einen grund (sortieren,filtern,...) aber du kannst ja mal testen, wenn du magst kommentiere zeile 507 (oder um zeile 507 herum, falls die nummern nicht stimmen) aus (2 schrägstriche vor device....) - aber zuerst versuchen wir, den ersten punkt zu erledigen (so das die anzeige erstmal stimmt)
        device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
        in
        //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
        und dann beobachten, ob noch alles geht
        Super, die Unterstriche sind schon mal weg.
        Kann keine negativen Auswirkungen erkennen.
          @Elektroniker86 lt daten sollte es schon passen - können wir teamviwer oder anydesk machen ?wäre einfacher bei fehlersuche
            liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by liv-in-sky
            @Elektroniker86 mir ist noch etwas aufgefallen - du hast geräte mit gleichen hostnamen zb. SonosZP gibt es 2 mal und auch rockrobo
            kannst du da mal einen ausstecken - es scheint, da kommt etwas mit den namen im script durcheinander
            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Mhh das ist ziemlich merkwürdig denn, diese hostnamen existieren nicht mehr. Habe bei der letzten Netzwerkumstellung die Clients umbenannt.
              Rockrobo und SonosZP gibt es nicht mehr.
              Sind das eventuell Leichen die irgendwo im Unifi Controller rumschwirren...
                @Elektroniker86 in deinen daten schon - unifi hält gerne solchen daten bei sich - evtl mal im controller unter einblicke (insights) die daten löschen - (forget)
                du kannst ja deine daten mal in einem editor aufrufen und nach diesen namen suchen
                  @Elektroniker86 wahrscheinlich ist dir das klar - aber zur sicherheit: hostname ist nicht gleich aliasname ! der hostname muss im gerät selbst - in der hardware - geändert werden
                  • Elektroniker86
                    @liv-in-sky
                    Habe ich eben schon geschaut, habe zuletzt bei (Einblicke) mal richtig aufgeräumt (Filter auf ALLE)
                    Das ist die aktuelle Clientliste. Leichen sind nicht aufzufinden.
                    Clients.txt
                    liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Elektroniker86 und die fehler im script bzw vis sind immer noch - script stoppen und datenpunkte löschen
                      dann bräuchte ich nochmal die neuen daten vom script, um nochmal zu vergleichen
                        @Elektroniker86 sind noch da
                          @Elektroniker86 ich kenne weder die sonos geräte noch den staubi
                          daher weiß ich nicht, wie man die namen ändern kann - da muss es eine eigene software dafür geben - beim staubi vielleicht im menu selbst ?
                            @Elektroniker86 aber zum test könntest du ja jeweils einen abschalten - dann wissen wir, ob wir überhaupt auf der richtigen spur sind
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                              Ich weiß jetzt was du meinst :
                              Alerdings kann ich in der App den host nicht ändern.
                              Eventuell müsste ich mal schauen ob ich per ssh auf die Staubsauger komme
                              Ich habe eben mal kurz recherchiert und es nicht so einfach möglich bei diesen Geräten die Hostnamen zu ändern.
                              Bei den Sonos/en ist es das selbe.
                                @Elektroniker86 zum testen reicht es auszuschalten - evtl versuch doch mal auf aliasname=true zu stellen , glaub zwar nicht das e shilft aber ausprobiert ist es ja schnell
                                • Elektroniker86
                                  Ohne Alias sieht es so aus:
                                  Ich habe jetzt eine Sonos und ein Roboter ausgeschaltet.
                                  Jetzt brauchst du nochmal das Log?
                                    @Elektroniker86 schaut immer noch nicht besser aus - aber sende mir die daten nochmal
                                    • Elektroniker86
                                      Das Bild war vor dem ausschalten.
                                      • Nashra
                                        @Elektroniker86 wie hast Du die Schalter realisiert, mit materialdesign??
                                        Habe es damit versucht aber ich bekomme das mit den Farben nicht hin.
                                          @Elektroniker86 was ist eigentlich der status ? immer noch falsche anzeige ? ich dachte, da kommt noch ein bild
                                          • Elektroniker86
                                            das ist ein Html bool Widget und unten bei Signalbilder habe ich die jeweiligen Icons hinterlegt.
                                            Die Icons sind von Icons8
                                            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471784
