    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
      @Thomsguy und hast du auch deine Instanz ausgewählt...neben deinem gespeicherten Benutzer?
        @Thomsguy neues script erstellen, aber java auswählen, nicht blockly
          Thomsguy @crunchip last edited by
          @crunchip
          muss ich mir mal anschauen
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by dslraser
            @Thomsguy
            oben ist falsch probiere mal ein leeres JavaScript. Den Code da rein kopieren. User mit Deinem ersetzen und das JavaScript starten.
            sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: 'Test'});
              Thomsguy @dslraser last edited by
              @dslraser
              so gehts
              • dslraser
                @Thomsguy
                also kommt ein Telegram an ?
                  @dslraser
                  genau
                  • dslraser
                    @Thomsguy
                    dann liegt es wohl doch nicht am Telegram Adapter, sondern doch eher an was anderem (Telegram funktioniert ja)
                      @dslraser
                      nee idee in welche richtung ich noch sichen kann.
                      java kann ich net, sonst würd ich die Skripte umschreiben
                      dslraser crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                        echt blöd, wenn man nicht weiß woran das liegt. Du könntest eine Kopie von Deinen Blocklys machen und die Kopie dann in Javascript umwandeln und an die Stelle, wo Du das andere Modul gesetzt hast den Versandbefehl austauschen. Aber das ist ja keine Dauerlösung...
                        • dslraser
                          @Thomsguy
                          erst rechts auf das bunte Symbol klicken
                          und dann links....
                          aber
                          • dslraser
                            Skripte umschreiben
                            Das wäre dann Dein Blockly aus dem ersten Beitrag. (aber mit dem echten Telegram Befehl)
                            on({id: "rpi2.0.temperature.soc_temp", change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 30) {
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C'
                              if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
                                    text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C'
                            schedule("*/30 * * * * ", function () {
                              setState("s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry", (getState("rpi2.0.temperature.soc_temp").val * 100));
                              @Thomsguy welche version von javascript hattest du denn auf deinem alten?
                              würde eventuell ne Version 3.x nochmal testen. Also aktuelle komplett löschen und dann z.b. 3.7.0 installieren
                              vielleicht gab es da irgendwo ein Problem, nur ne Vermutung, z.b. version 4.1.8 updated the blockly to the latest, siehe screen
                                @crunchip
                                haben wir gestern nacht schon versucht.
                                script engine gelöscht, downgrade auf ne Version irgendwas mit 4. und 3.
                                aber ohne erfolg
                                  @dslraser
                                  so würde es echt gehen.
                                  Habs grad probiert
                                  BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • BuZZy
                                    BuZZy @Thomsguy last edited by
                                    @Thomsguy
                                    Schau mal in den Objekten - aktiviere die Expertenansicht (Icon mit dem Männchen ganz oben) - "Telegram" in den ID Filter eingeben oben und dann nach dem Objekt system.adapter.telegram suchen.
                                    Wie sieht dieses Objekt bei dir aus?
                                    Steht dort als "Typ" = "Adapter" bei dir drin?
                                      Thomsguy @BuZZy last edited by
                                      @BuZZy
                                      so siehts aus
                                      • dslraser
                                        @Thomsguy
                                        Du hast bei ID nicht telegram eingegeben und bei Typ zusätzlich noch einen Filter auf state drinn.
                                        Das bringt dann nicht das gewünschte Bild.
                                          @dslraser
                                          wenn ich auf adapter stelle ist die spalte leer
                                          • dslraser
                                            @Thomsguy
                                            mach doch mal den Filter bei state ganz weg
                                            11633
