    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by
      @Elektroniker86 wahrscheinlich ist dir das klar - aber zur sicherheit: hostname ist nicht gleich aliasname ! der hostname muss im gerät selbst - in der hardware - geändert werden
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Habe ich eben schon geschaut, habe zuletzt bei (Einblicke) mal richtig aufgeräumt (Filter auf ALLE)
        Das ist die aktuelle Clientliste. Leichen sind nicht aufzufinden.
        Clients.txt
        liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Elektroniker86 und die fehler im script bzw vis sind immer noch - script stoppen und datenpunkte löschen
          dann bräuchte ich nochmal die neuen daten vom script, um nochmal zu vergleichen
            @Elektroniker86 sind noch da
              liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by liv-in-sky
              @Elektroniker86 ich kenne weder die sonos geräte noch den staubi
              daher weiß ich nicht, wie man die namen ändern kann - da muss es eine eigene software dafür geben - beim staubi vielleicht im menu selbst ?
                @Elektroniker86 aber zum test könntest du ja jeweils einen abschalten - dann wissen wir, ob wir überhaupt auf der richtigen spur sind
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                  Ich weiß jetzt was du meinst :
                  Alerdings kann ich in der App den host nicht ändern.
                  Eventuell müsste ich mal schauen ob ich per ssh auf die Staubsauger komme
                  Ich habe eben mal kurz recherchiert und es nicht so einfach möglich bei diesen Geräten die Hostnamen zu ändern.
                  Bei den Sonos/en ist es das selbe.
                    @Elektroniker86 zum testen reicht es auszuschalten - evtl versuch doch mal auf aliasname=true zu stellen , glaub zwar nicht das e shilft aber ausprobiert ist es ja schnell
                    • Elektroniker86
                      Ohne Alias sieht es so aus:
                      Ich habe jetzt eine Sonos und ein Roboter ausgeschaltet.
                      Jetzt brauchst du nochmal das Log?
                        @Elektroniker86 schaut immer noch nicht besser aus - aber sende mir die daten nochmal
                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elektroniker86
                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          Das Bild war vor dem ausschalten.
                          • Nashra
                            @Elektroniker86 wie hast Du die Schalter realisiert, mit materialdesign??
                            Habe es damit versucht aber ich bekomme das mit den Farben nicht hin.
                              @Elektroniker86 was ist eigentlich der status ? immer noch falsche anzeige ? ich dachte, da kommt noch ein bild
                              • Elektroniker86
                                das ist ein Html bool Widget und unten bei Signalbilder habe ich die jeweiligen Icons hinterlegt.
                                Die Icons sind von Icons8
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Elektroniker86
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe gestern Abend nochmal eine Mail mit dem Log an deine Mail Adresse gesendet.
                                  Bei dem Log waren die Beiden Clients, die doppelt sind ausgeschaltet.
                                    @Elektroniker86 mir wäre eine anydesk session lieber - geht einfacher
                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Elektroniker86 last edited by
                                      @Elektroniker86 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Danke dir 👍
                                      habe es hinbekommen, ist ja eine irre Auswahl
                                      • Elektroniker86
                                        @liv-in-sky
                                        vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung. Jetzt funktioniert es einwandfrei.😊
                                        Ich denke liv-in-sky wird sich dazu noch äußern.
                                        Vielen Dank!!
                                        • Elektroniker86
                                          Kleines Update,
                                          Bei der LOGO 1 wird jetzt auch die ip Adresse angezeigt.
                                            @Elektroniker86 was war es ?
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            472593
