    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @darkiop last edited by
      @darkiop
      D.h. es funktioniert jetzt?
        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
        • Scrounger
          Scrounger Developer last edited by Scrounger
          So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
          Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
          D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Muss ich jetzt alles Neu machen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
              Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
              INFO!!!
              JS controller V 2.2.2
              • Scrounger
                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
                  darkiop Most Active last edited by
                  @Scrounger
                  Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
                  Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
                    dos1973 last edited by
                    @darkiop
                    HuhH sieht ja aus wie bei mir...
                    Sehr ähnlich 😉
                      darkiop Most Active @dos1973 last edited by
                      @dos1973 Die Kombi aus Uhula's Material Layout und Scroungers Widgets passt gut 🙂
                      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MarEhg @darkiop last edited by MarEhg
                        @darkiop @dos1973
                        Uhula's Material Layout und Material Design Widgets !!!!
                        Ich bin ganz neidisch bei eurem gelungenem Design. Würdet ihr mir Widgets (zwecks Farben, Menüconfig, HM Servicemeldungen, DutyCycle, ...) bereitstellen? Oder ein anonymes Projekt von dem ich abgucken kann?
                        Bin selber grad an der Gestaltung und komme an meine Grenzen.
                          Smart86 last edited by Smart86
                          Leider aktualisiert sich das Bild meiner Webcam auch in der neuen Top App Bar nicht. Mache ich was falsch?!
                          Edit: Vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Auch ohne Widget aktualisiert das Foto jetzt nicht mehr.
                          • Scrounger
                            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @Scrounger
                            Hacken bei showIndexNum entfernen
                              dos1973 @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              v02.25
                              bei "short" stimmt noch etwas nicht...Bildschirmfoto 2019-12-28 um 23.05.40.png
                              bekomme das blaue Material nicht weg...
                              S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                skokarl @darkiop last edited by
                                Wo gibts den Uhula ? 😬
                                  skokarl @dos1973 last edited by skokarl
                                  @dos1973
                                  bei mir gehts. ( Fully Browser ) Nimm mal den Titeltext raus 😬
                                    MarEhg @Smart86 last edited by
                                    @Smart86
                                    Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
                                      skokarl @MarEhg last edited by
                                      @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @Smart86
                                      Das sieht nach einem ganz anderen Problem aus.
                                        darkiop Most Active @skokarl last edited by
                                        @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                        Ich mach dir über den Tag nen Extrakt aus meinem, darauf kannst dann aufbauen.
                                        @Scrounger Ich glaub bei den 'value select' ist auch was defekt, hier lässt sich die Hintergrund-Farbe im Standard Modus nicht einstellen (im outlined funktioniert es):
                                          MarEhg @skokarl last edited by
                                          @skokarl @Scrounger V0.2.25
                                          Ja, habe jetzt mal folgendes probiert ...
                                          Material Design Widgets 0.2.25 gelöscht --> Webcambild wird wieder wie gewohnt aktualisiert
                                          Material Design Widgets 0.2.22 installiert --> Webcambild wird immer noch wie gewohnt aktualisiert
                                          Material Design Widgets 0.2.25 installiert --> Webcambild wird nicht mehr aktualisiert
                                          jedes mal ioBroker, vis und webserver neu gestartet.
                                            Smart86 @MarEhg last edited by
                                            Also bin ich doch nicht der einzige mit Problemen. Ich hatte schon meine ioBroker Installation in Verdacht. Kann es jetzt aber auch nachstellen. Erst wenn ich die gesamte Material Design Instanz un den Adapter lösche sowie VIS neu installiere geht mein Updateintervall bei den Bildern wieder.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204267
