    4. Temperatursensor gesucht :)
      A Former User @Chaot last edited by
      @Chaot perfekt. Wäre ärgerlich, wenn mein erster Versuch daran sich verzögern würde.
      Ich bin schon ganz hippelig 😂🙈
      • Chaot
        Chaot @Guest last edited by
        @HeinrichB Im Normalbetrieb ohne Sleep verbraucht der Wemos ca. 70 mA. Also alles ganz bequem im Grünen Bereich.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
          @HeinrichB
          Wie @Chaot schrieb reicht das.
          Kleiner Hinweis noch,
          nach dem Flashen taucht der Wemos im Wlan als Tasmota auf.
          Den verbindest du.
          Gehst dann in deinen Browser und rufst die Adresse 192.168.4.1 auf.
          Dann biste im Wemos.
          Dann die Wifi Einstellung anpassen.
          Hier SSID dein Netzwerkname und Passwort.
          Dann leg schon mal los.
          Flasher und Tasmota runterladen und trocken üben.
            A Former User @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 danke. Da hab ich ausnahmsweise bisschen Erfahrung 🤗. Habe ein paar sonoff schon am laufen und da ging das auch Recht einfach. ☺️
            • Ralla66
              @HeinrichB
              schreibe das immer für absolute Beginner das die das auch Nachverfolgen können.
              • Chaot
                Chaot @Guest last edited by Chaot
                @HeinrichB Na, dann ist das ja kein Problem. Die größte Hürde ist eigentlich die Firmware aufzuspielen. Alles danach geht recht einfach.
                Und wie eingangs gesagt kann der Wemos recht viel ansteuern und ist auch umfangreich erweiterbar. Für Schaltaufgaben verwende ich Relaismodule die auch für knapp unter 2€ zu bekommen sind.
                Wenn du viel machen willst und mit dem Wemos zurechtkommst kannst du dir mal überlegen das bei aliexpress die Wemos manchmal im 10er Pack für 15 € incl. Versand angeboten werden.
                  @Ralla66 ich meinte es positiv und wollte auch Mal einmal schreiben, dass ich Mal etwas Kleinsterfahrung habe 😂
                  Aber es stimmt. Ich habe auch schon von anderen Post stark profitiert
                  Im iobroker Umfeld bin ich seit circa 2wo erst
                  • Chaot
                    @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
                    Ach, erst am Anfang der Sucht 🕶
                      @Chaot ja, das hab ich im Hinterkopf. Die Erstbestellung lasse ich mir gern paar Euro mehr kosten, da ich neugierig bin
                      Aber später dann auch mit längerer Lieferzeit dann auch paar mehr, wenn ich am Fliegenfänger bin
                        @Chaot 🙈😂. Genau
                        • Ralla66
                          @HeinrichB
                          Man wächst mit den Aufgaben 🙂
                          Bestelle dir ein DHT11 mit.
                          Ob zwei mal I2C geht weiß ich nicht, zumindest bekomme ich das als Newbie
                          mit Tasmota auf dem Wemos nicht hin.
                          Chaot ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @Ralla66 last edited by
                            @Ralla66 Geht!
                            Kleiner Tip: Du musst beide auf den gleichen GPIO verbinden.
                              @Ralla66 wo liegt der Unterschied zum BME280?
                              • Chaot
                                @HeinrichB Vergiss es. Der DHT11 ist extrem ungenau. Den verwende ich persönlich nur da wo ich mit 2-3 °C Temperaturabweichung leben kann.
                                @Ralla66 Siehe hier:
                                  @Chaot danke für den Hinweis
                                  Was ich für später im Hinterkopf habe ist ein Gas-Sensor für meinen HA-Raum. Bei Az-delivery habe ich eben was gesehen. Aber das als Schritt 2.
                                  • Chaot
                                    @HeinrichB Da könntest du auf ein Problem stoßen.
                                    Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem CO Sensor der sich anbinden lässt. Aber da scheint nichts zu funktionieren. Mit Gas habe ich noch nicht gesucht, aber ich fürchte das das auch eher eine Nische ist die kaum bedient wird.
                                    • Ralla66
                                      @Chaot
                                      Danke, man lernt nie aus.
                                      Sitzt du im dunkeln ? lx -> 0 😁
                                      @Chaot @HeinrichB was für ein Gas meint ihr ?
                                        @Chaot ja, war auch nur ein Gedanke und weil er auf der Startseite zufällig angeboten wurde, kam mir das noch in den Sinn.
                                        Aber das wäre auch ein Schritt zu früh. Eines nach dem anderen☺️
                                        • Chaot
                                          @Ralla66 Ja, an der Stelle sollte es um diese Zeit tatsächlich ganz dunkel sein.
                                          Mit Gas vermute ich das HeinrichB Stadtgas gemeint hat. Für mich wäre CO wichtig, weil meine Heizung in einem bewohntem Raum hängt. Aber da ist seit längerem ein separater CO - Melder installiert.
                                          Den Sensor hätte ich nur gerne zur Einbindung in ioBroker. Aber da scheint es nichts zu geben.
                                            @Chaot ja, das Gas, das über meine Gasleitung in den HA-Raum und oben am Kessel zur Überwachung. Aber das soll aktuell nicht das Thema 1sein ☺️
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28410
