    4. Temperatursensor gesucht :)
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @HeinrichB
      Man wächst mit den Aufgaben 🙂
      Bestelle dir ein DHT11 mit.
      Ob zwei mal I2C geht weiß ich nicht, zumindest bekomme ich das als Newbie
      mit Tasmota auf dem Wemos nicht hin.
      Chaot ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Geht!
        Kleiner Tip: Du musst beide auf den gleichen GPIO verbinden.
          A Former User @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 wo liegt der Unterschied zum BME280?
          • Chaot
            Chaot @Guest last edited by
            @HeinrichB Vergiss es. Der DHT11 ist extrem ungenau. Den verwende ich persönlich nur da wo ich mit 2-3 °C Temperaturabweichung leben kann.
            @Ralla66 Siehe hier:
              A Former User @Chaot last edited by
              @Chaot danke für den Hinweis
              Was ich für später im Hinterkopf habe ist ein Gas-Sensor für meinen HA-Raum. Bei Az-delivery habe ich eben was gesehen. Aber das als Schritt 2.
              • Chaot
                @HeinrichB Da könntest du auf ein Problem stoßen.
                Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem CO Sensor der sich anbinden lässt. Aber da scheint nichts zu funktionieren. Mit Gas habe ich noch nicht gesucht, aber ich fürchte das das auch eher eine Nische ist die kaum bedient wird.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                  @Chaot
                  Danke, man lernt nie aus.
                  Sitzt du im dunkeln ? lx -> 0 😁
                  @Chaot @HeinrichB was für ein Gas meint ihr ?
                    @Chaot ja, war auch nur ein Gedanke und weil er auf der Startseite zufällig angeboten wurde, kam mir das noch in den Sinn.
                    Aber das wäre auch ein Schritt zu früh. Eines nach dem anderen☺️
                    • Chaot
                      @Ralla66 Ja, an der Stelle sollte es um diese Zeit tatsächlich ganz dunkel sein.
                      Mit Gas vermute ich das HeinrichB Stadtgas gemeint hat. Für mich wäre CO wichtig, weil meine Heizung in einem bewohntem Raum hängt. Aber da ist seit längerem ein separater CO - Melder installiert.
                      Den Sensor hätte ich nur gerne zur Einbindung in ioBroker. Aber da scheint es nichts zu geben.
                        @Chaot ja, das Gas, das über meine Gasleitung in den HA-Raum und oben am Kessel zur Überwachung. Aber das soll aktuell nicht das Thema 1sein ☺️
                          smartysmart last edited by
                          Warum nicht einfach ein Zigbee / Zwave / Wifi Tempsensor verwenden ?
                          Wenn nötig an den Raspi den entsprechen Stick und gut ist.
                          Du hast ja wahrscheinlich ein Raspi oder sonst ein System wo du IoBroker schon am laufen hast oder nicht?
                          Bsp Fenstersensor von Xiaomi kannst dein Gartenhaus auch gleich absichern wenn jemand rein geht und du hast ein TempSensor drinnen
                          • Ralla66
                            @mend
                            Warum noch Zigbee ?
                            Hat doch die Bridge, dann geht sowas hier:
                            Fensterkontakt
                            Geht noch viel billiger.
                            S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @smartysmart last edited by
                              @mend Der Xiaomi Fenstersensor hat einen TemSensor drin? Hast du mal einen Link?
                              Die die ich kenne haben alle keinen.
                              Und der lässt sich direkt in den ioBroker einbinden oder muss der über einen Hub?
                                smartysmart @Ralla66 last edited by
                                @Ralla66
                                Also ja dann klar hast recht wenn der auch ein Temp Sensor hat ist das deutlich günstiger.
                                  @Ralla66 oder die GS WD07 oder Digoo New Sensor. Das steht auch noch auf der Liste demnächst😂
                                    smartysmart @Chaot last edited by smartysmart
                                    @Chaot
                                    Du brauchst ein Zigbee Hub das können verschiedene Hub sein.
                                    Bei mir ist es ein Rasbee mit deConz Adapter.
                                    EC7039A2-E39D-4563-882F-0336EE75D3BA.jpeg 009E6A0E-497A-4C6A-99A6-1A8430F2D41E.jpeg
                                    • Ralla66
                                      @HeinrichB
                                      habe die verlinkten gekauft.
                                      Haben von Haus aus, offen, zu, Batterie leer und Diebstahlalarm.
                                      AA Batterie sowieso.
                                      Hatte die noch frisiert mit Glasbruch 🙂
                                      ? S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Ralla66 hast sie auch einem Fenster? Ich hab da sorge dass der Freiraum zwischen Fensterflügel und der Wand zu schmal ist. Also dort wo der Flüge dann aufliegt
                                          @Ralla66 ja gut aber er will ja ein Temp Sensor haben dann würden die doch nicht gehen.
                                            @Ralla66 und wie denn frisiert 🤔 ☺️
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28417
