    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
      Securbond last edited by
      @instalator:
      @Securbond:
      @instalator:
      Типы переменных передаваемые в функцию не совпадают.
      Пробуй так
            if (!client.connected()) {
              if (client.connect(id_connect)) {
              char b[5];
          String char_TempDS = String(TempDS);
          char_TempDS.toCharArray(b,5);
          client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b);
              String char_Pressure2 = String(Pressure2);
          char_Pressure2.toCharArray(b,5);
            client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
      Остались только эти ошибки
      priemnik433_E2.ino: In function 'void callback(char*, byte*, unsigned int)':
      priemnik433_E2:28: error: 'callback_iobroker' was not declared in this scope
      но судя по всему дело все в тех же переменных `
      Ну ругается же на 28 строку - callback_iobroker(strTopic, strPayload);
      Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету `
      как раз хотел спросить что делает эта функция
      /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
      void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
        if (strTopic == "0"){
      добавил, ошибок больше стало аааааааа….........
      • I
        instalator last edited by
        @Securbond:
        добавил, ошибок больше стало аааааааа…......... `
        Эта функция принимает strTopic от iobroker.
        • I
          @instalator:
          @Securbond:
          Для примера:
            if (strTopic == "myhome/Lighting/BedRoom_Main") {
              if (strPayload == "0") {
                digitalWrite(23, 0);
                delay(pause);
                client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "0");
              else if (strPayload == "1") {
                digitalWrite(23, 1);
                delay(pause);
                client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "1");
            @instalator:
            @instalator:
            @Securbond:
            Для примера:
                  delay(pause);
                  delay(pause);
            как понял это обратная связь, если на брокере значение поменять она передает его ардуине так ??
            я эту функцию временно закоментил и залил скетч.
            объекты создались но данные не приходят везде стоит - 0
            • I
              @Securbond:
              ! filename="77.JPG" index="0">~~ `
              Правильно понял, это callback.
              а данные у тебя и не будут передаватся брокеру (в коду у тебя так написано), только если ты кабель из ардуины выдернишь и заново вставишь, тогда передадутся данные в iobroker.
              добавь строки в общий луп
              char b[5];
                @instalator:
                @Securbond:
                char b[5];
                client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); `
                А разве сейчас не так ?
                void loop(){
                  //check and see if a data packet has come in.
                  if(ET.receiveData()){
                    //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
                    //since we have data, we will blink it out.
                    if (mydata.ID == 1)
                       int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
                       TempBMP = ((TempBMP)/100);
                       float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
                       TempDS = ((TempDS)/100);
                       float Pressure2= (mydata.Pressure);
                       Pressure2 = ((Pressure2)/100);
                     client.loop();
                        char b[5];
                • I
                  @Securbond:
                  @instalator:
                  @Securbond:
                  char b[5];
                  void loop(){
                      if (mydata.ID == 1)
                       client.loop();
                          char b[5];
                  нет, не ужели нельзя чуток подумать и вникнуть в код?
                  void loop(){
                   char b[5];
                      if (mydata.ID == 1)
                       client.loop();
                    @instalator:
                    @Securbond:
                    @instalator:
                    char b[5];
                    void loop(){
                        if (mydata.ID == 1)
                         client.loop();
                            char b[5];
                    void loop(){
                     char b[5];
                        if (mydata.ID == 1)
                         client.loop();
                    Пришлось еще объявить в начале программы (глобально)
                    float TempDS и float Pressure2,
                    иначе выдавал ошибку
                    но легче не стало на брокер ничего не передает.
                    на LCD всё отображает. :roll: :?
                    • I
                      @Securbond:
                      на LCD всё отображает. :roll: :? `
                      замени строки :
                      #define id_connect "UNO_1"
                      #define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
                      на
                      #define id_connect "UNO-Detskaya"
                        @instalator:
                        @Securbond:
                        Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
                        Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609), мало ли)
                        Проверил резисторную сборку стоят резы на 250 Om
                        И еще, подключил и комп и сеть, раскомментировал отладочные строки
                        тут Serial.print(topic);
                        и
                        тутvoid callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                        if (strTopic == "UNO/Detskaya/Temp") {
                        Serial.println(strPayload);
                        Так вот в СОМ порт кроме температуры больше ничего не сыпится, по соединению вообще ноль информации.
                        P.S. Вообще странно, потому что при заливке стандартного скетча вэб сервера, все работает прекрасно :roll: :?:
                          pmaster last edited by
                          подскажите, что могу делать не так?
                          данные на брокер приходят исправно. но я не могу ничего отправить обратно.
                          беру к примеру выключатель, лампочку, прописываю их на топик их состояния, нажимаю выключатель, на экране лампочки зажигаются, гаснут. а данные от брокера на mqtt сервер не уходят.
                          • I
                            @pmaster:
                            беру к примеру выключатель, лампочку, прописываю их на топик их состояния, нажимаю выключатель, на экране лампочки зажигаются, гаснут. а данные от брокера на mqtt сервер не уходят. ` вы что то путаете наверное. Иоб выступает в качестве сервера mqtt. Он отправит значение всем подписавшимся на топик клиентам.
                              я ничего не путаю. в качестве сервера у меня стоит mosquitto. Иоб выступает в качестве клиента. С проблемой разобрался :). По умолчанию в клиенте mqtt не стоит галочка "publish" (на топике).
                              сейчас возник вопрос. можно ли отключить получение своих же сообщений? т.е. я публикую сообщение, и оно тут же приходит мне обратно.
                                smoker_vvo last edited by
                                instalator - Доброго времени! Есть вопрос по скетчу - скомпилировался, загрузился… работает. НО! температуру кажет -127, типа датчика не видит, а это не правда, запускаем типовой ТЕстер от Ардуино 1.0.6 - датчик есть температуру кажет.
                                Dallas Temperature IC Control Library Demo
                                Locating devices...Found 1 devices.
                                Parasite power is: ON
                                Found device 0 with address: 2880E93A04000010
                                Setting resolution to 9
                                Resolution actually set to: 9
                                Requesting temperatures...DONE
                                Temperature for device: 0
                                Temp 😄 25.00 Temp F: 77.00
                                Как видно - адрес найден...
                                Вбиваем его сюда:
                                #define ONE_WIRE_BUS 8
                                #define TEMPERATURE_PRECISION 9 - сам добавил, без нее то же -127
                                OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                                DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
                                // 28 80 E9 3A 04 00 00 10
                                DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0x80, 0xE9, 0x3A, 0x04, 0x00, 0x00, 0x10 };
                                float T1 = 0;
                                Ну вот результат -
                                • I
                                  @smoker_vvo:
                                  температуру кажет -127, типа датчика не видит, а это не правда, запускаем типовой ТЕстер от Ардуино 1.0.6 - датчик есть температуру кажет. `
                                  версия библиотек какая? попробуй откатить на предыдущую
                                  20920
