    4. Temperatursensor gesucht :)
    • Chaot
      Chaot @smartysmart last edited by
      @mend Ok, aber für 19€ baue ich 3 Stück aus nem Wemos.
      Fensterkontakt am Wemos ist ein kleiner billiger Reed - Magnetkontakt. 10 Stück für 3 €.
      Die verwende ich bei mir um meine Heizungssteuerung mit offenen Fenstern zu versorgen.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @HeinrichB
        habe einige im Einsatz,
        10 x 40 mm mindestens an Raum
        @mend
        Raumtemperatur am Fenster erschließt sich mir nicht.
        Zumal ich mit dem Wemos und Tasmota sehr flexible bin.
        Warum sollte ich mir Zigbee antun ?
        Von Temp über Bewegungsmelder, RF, IR, Fingerprint habe ich eben fast alles.
        OK, Thermostate ist noch ein Thema.
          A Former User @Chaot last edited by
          @Chaot spannend. Wär auch was für meine tado Thermostate👍☺️
            A Former User @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 okay. Muss ich mir auch Mal ansehen.
              Nein mir ging’s darum wenn jemand sich damit nicht auskennt diese ganzen einzelnen Platinen zusammen zu bauen oder zu löten gibt es halt auch fertige Lösungen.
              Warum Zigbee ? Weil ich davon ausgegangen bin dass er evtl. schon ein Gateway dafür hat und wenn nicht ist das günstig und kann darüber auch Licht Bewegung usw steuern wenn nötig.
              Wenn man sich aber damit auskennt und alles selber zsm bauen kann und will ist es günstiger auf jedenfalls.
              P.S der Sensor muss ja nicht am Fenster hängen um die Temp zu messen. Aber ich habe bei mir die Teile am Fenster und die Raumtemperatur wird trotzdem zu meiner vollsten Zufriedenheit gemessen also das funktioniert super.
              • Ralla66
                @HeinrichB
                Schau mal hier frisieren :
                löten können
                  @Ralla66 Dank👍
                  • Chaot
                    Chaot @Guest last edited by
                    @HeinrichB Hast du die Tado-Thermostate im ioBroker eingebunden?
                    Dann steuerst du die eventuell darüber:
                    https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x?page=1
                    mit der Oberfläche:
                    https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?page=1
                    Dann lassen sich die Fensterkontakte richtig schön einbinden.
                    (ok, jetzt haben wir der Eingangstread wirklich komplett zerfetzt)
                      @Chaot im Moment lese ich nur die tado Thermostate aus und visualisiere sie (per tado Adapter). Die Steuerung kommt noch.
                      Wie gesagt: vor 2wo habe ich den iobroker das erste Mal aufgesetzt😂
                      • Ralla66
                        @HeinrichB
                        haste mal ein Link der Thermostate bitte.
                          @Ralla66
                          Gerne
                          Tado
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                            @HeinrichB
                            etwas weg vom Thema, aber gerade so schön beieinander.
                            Hilf mal kurz bei der Bestellung, für die Grundausstattung Tado brauche ich was ?
                              @Ralla66
                              Du brauchst die Bridge und wenn du direkt über für Thermostate steuerst 1..n Thermostate. Die Bridge geht in den Router rein und wird über die App gesteuert und eingerichtet. Ich habe damals 6 Stück gebraucht gekauft
                              • Ralla66
                                @HeinrichB
                                Also IO Adapter ?? nach Bridge nach Thermostat, richtig ?
                                Sollte ja Funk sein, wieder was zum spielen.
                                Protokoll zerlegen kein Thema wenn es kein Rollcode ist.
                                  @Ralla66 erstmal läuft es ja autark ohne den iobroker. Aber ich habe es zusätzlich dann über den tado Adapter eingebunden. Und aktuell lese ich nur für Thermostate für die Vis .. Steuerung kommt noch 👍
                                  • Ralla66
                                    @HeinrichB
                                    Versatz des Magneten so max 10 mm geht noch.
                                    Bestelle mal die Tado, kann ja nur 8xx Mhz sein.
                                    • Chaot
                                      Chaot @Ralla66 last edited by
                                      @Ralla66 Normalerweise sitzt der Magnet doch am Fensterflügel.
                                      • Ralla66
                                        @Chaot
                                        bleibt ja technisch gleich.
                                        Ob sich der Magnet von Sender entfernt oder der Sender vom Magnet.
                                        Obtisch nicht schön geht aber.
                                        Hängt eh ne Gardine vor. 🙂
                                        • Chaot
                                          @Ralla66 Ja, aber dann hättest du doch den Höhenversatz zum Magneten nicht.
                                          Ich vermute doch ganz stark das der Reedkontakt weiter ober im Gehäuse untergebracht ist.
                                          Also von der Klebefläche gesehen:
                                          Batteriefach und dann erst die Platine. Dann ist der doch fast auf der Höhe des Fensterflügels.
                                          • Ralla66
                                            @Chaot
                                            weiss nicht genau was du meinst.
                                            Reed sitzt mittig.
                                            Bild:
                                            Platine
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28481
