    4. Temperatursensor gesucht :)
      A Former User @Chaot last edited by
      @Chaot spannend. Wär auch was für meine tado Thermostate👍☺️
        A Former User @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 okay. Muss ich mir auch Mal ansehen.
          smartysmart last edited by
          Nein mir ging’s darum wenn jemand sich damit nicht auskennt diese ganzen einzelnen Platinen zusammen zu bauen oder zu löten gibt es halt auch fertige Lösungen.
          Warum Zigbee ? Weil ich davon ausgegangen bin dass er evtl. schon ein Gateway dafür hat und wenn nicht ist das günstig und kann darüber auch Licht Bewegung usw steuern wenn nötig.
          Wenn man sich aber damit auskennt und alles selber zsm bauen kann und will ist es günstiger auf jedenfalls.
          P.S der Sensor muss ja nicht am Fenster hängen um die Temp zu messen. Aber ich habe bei mir die Teile am Fenster und die Raumtemperatur wird trotzdem zu meiner vollsten Zufriedenheit gemessen also das funktioniert super.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by
            @HeinrichB
            Schau mal hier frisieren :
            löten können
              @Ralla66 Dank👍
              • Chaot
                Chaot @Guest last edited by
                @HeinrichB Hast du die Tado-Thermostate im ioBroker eingebunden?
                Dann steuerst du die eventuell darüber:
                https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x?page=1
                mit der Oberfläche:
                https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?page=1
                Dann lassen sich die Fensterkontakte richtig schön einbinden.
                (ok, jetzt haben wir der Eingangstread wirklich komplett zerfetzt)
                  @Chaot im Moment lese ich nur die tado Thermostate aus und visualisiere sie (per tado Adapter). Die Steuerung kommt noch.
                  Wie gesagt: vor 2wo habe ich den iobroker das erste Mal aufgesetzt😂
                  • Ralla66
                    @HeinrichB
                    haste mal ein Link der Thermostate bitte.
                      @Ralla66
                      Gerne
                      Tado
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                        @HeinrichB
                        etwas weg vom Thema, aber gerade so schön beieinander.
                        Hilf mal kurz bei der Bestellung, für die Grundausstattung Tado brauche ich was ?
                          @Ralla66
                          Du brauchst die Bridge und wenn du direkt über für Thermostate steuerst 1..n Thermostate. Die Bridge geht in den Router rein und wird über die App gesteuert und eingerichtet. Ich habe damals 6 Stück gebraucht gekauft
                          • Ralla66
                            @HeinrichB
                            Also IO Adapter ?? nach Bridge nach Thermostat, richtig ?
                            Sollte ja Funk sein, wieder was zum spielen.
                            Protokoll zerlegen kein Thema wenn es kein Rollcode ist.
                              @Ralla66 erstmal läuft es ja autark ohne den iobroker. Aber ich habe es zusätzlich dann über den tado Adapter eingebunden. Und aktuell lese ich nur für Thermostate für die Vis .. Steuerung kommt noch 👍
                              • Ralla66
                                @HeinrichB
                                Versatz des Magneten so max 10 mm geht noch.
                                Bestelle mal die Tado, kann ja nur 8xx Mhz sein.
                                • Chaot
                                  Chaot @Ralla66 last edited by
                                  @Ralla66 Normalerweise sitzt der Magnet doch am Fensterflügel.
                                  • Ralla66
                                    @Chaot
                                    bleibt ja technisch gleich.
                                    Ob sich der Magnet von Sender entfernt oder der Sender vom Magnet.
                                    Obtisch nicht schön geht aber.
                                    Hängt eh ne Gardine vor. 🙂
                                    • Chaot
                                      @Ralla66 Ja, aber dann hättest du doch den Höhenversatz zum Magneten nicht.
                                      Ich vermute doch ganz stark das der Reedkontakt weiter ober im Gehäuse untergebracht ist.
                                      Also von der Klebefläche gesehen:
                                      Batteriefach und dann erst die Platine. Dann ist der doch fast auf der Höhe des Fensterflügels.
                                      • Ralla66
                                        @Chaot
                                        weiss nicht genau was du meinst.
                                        Reed sitzt mittig.
                                        Bild:
                                        Platine
                                        • Chaot
                                          @Ralla66 Die Sender die mein Kumpel rumfliegen hat (keine Ahnung welche das sind) sind so gebaut das der Sender ca 2cm hoch (dick) ist. Wenn der am Rahmen Montiert ist kommt dann in ca 1 cm Höhe der Magnet entgegen. Intern liegt die Platine oben an, so das der Magnet genau auf Höhe des Reedschalters ankommt.
                                          Ich dachte das das auf den ersten Blick auch so ähnlich aufgebaut ist.
                                          • Ralla66
                                            @Chaot
                                            gut das man spricht / schreibt.
                                            Ne echt billige Alternative eben.
                                            Thema war ja Platzmangel und eben nicht Schönheit.
                                            Kann er gut in die Brigde einfügen.
                                            Rennt ja bei mir für meine Alarmanlage selbstgeschnitzt.
                                            Gewisse Anforderung sollte meine Alarmanlage schon erfüllen.
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28490
