    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • Blackmike
      Blackmike last edited by Blackmike
      Mit dem alias Adapter bin ich nach den ersten Startschwierigkeiten (fallen über den Bug in der extendObject Methode) sehr zufrieden.
      Ich hätte da aber noch einen Wunsch, der dem Handling vom HM-IP und deren virtuellen Kanälen geschuldet ist.
      ich würde verzückt lächeln, wenn ich nicht nur eine read und write funktion für einen Alias angeben könnte, sonden für read und write getrennte alias-IDs.
      Grund.
      bespielsweise einen Schaltaktor HM-IP-BSL
      Kanal 3 enthält den zustand des aktors, z.b. au (true) oder aus (false)
      kanal 4 ist einer der virtuellen Kanäle zu schalten.
      Den Zustand würde ich nun gerne aus Kanal 3 auslesen können (read) aber ein Schreben auf Kanal 4 ausführen können (write)
      geht das jetzt schon ? wenn ja, würde mich der trick interessieren. Wenn nein, ist das ein Wunsch zu Weihnachten ^^
      gruss, Black
      In diesem Moment lässt sich dieser Alias Datenpunkt perfekt in Widgets angeben. Mein Wrapper Script arbeitet bei HMIP auch mit 2 getrennen Datenpunkten für read und write, der alias.0 gefällt mir aber besser und da würde ich auch druchgängig drauf wechseln wenn alles geht.
        paul53 @Blackmike last edited by
        @Blackmike sagte:
        Da wirst Du um ein Skript nicht herum kommen, denn das kann eine allgemein gehaltene Alias-Funktion nicht leisten: Eine Richtung kann Alias automatisch, die andere Richtung dann per Skript.
          apollon77 last edited by
          Ich denke zu Weihnachten wird das nix. Das ist recht komplex. Aber leg doch mal ein issue im js-Controller an.
          Blackmike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Blackmike
            Blackmike @apollon77 last edited by
            @apollon77
            mach ich gerne, wenns auf deutsch geht... nur wo find ich den jscontroller auf github für das issue ?
            paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Blackmike sagte:
              Hier.
                apollon77 @Blackmike last edited by
                @Blackmike Klar geht Deutsch auch
                • Blackmike
                  @apollon77 thnx,.. Done
                    AggroRalf Developer last edited by
                    Hi zusammen,
                    ginge sowas mit der Alias-Funktion auch:
                      "_id": "alias.0.Network.Devices.Server.home.MemoryLoad",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Server home Memory Usage",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "Server home Memory Usage",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "unit": "%",
                        "alias": {
                          "id": "info.0.sysinfo.memory.info.active",
                          "read": "val / getState('info.0.sysinfo.memory.info.total').val * 100"
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1577562127481,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Bekomme im Log einen Fehler hierzu:
                    (8123) Invalid read function for undefined: val / getState('info.0.sysinfo.memory.info.total').val * 100 => ReferenceError: getState is not defined
                    Kann man überhaupt andere Felder zur Berechnung referenzieren ?
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Ralf
                      paul53 @AggroRalf last edited by
                      @AggroRalf sagte:
                      In common.alias.read kann nur natives Javascript verwendet werden, keine ioBroker-Erweiterungen.
                        apollon77 @AggroRalf last edited by
                        @AggroRalf Mach doch mal ein Feature Request dazu im js.controller GitHub
                          AggroRalf Developer @apollon77 last edited by
                          Hi @apollon77 ,
                          hoffe es reicht so:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/580
                          Gruss Ralf
                          gaudes created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                          open Alias function: Allow calculation with values from other states #580
                            CruziX last edited by CruziX
                            Hallo, vielleicht weiß ja hier jemand ob ich doch was falsch mache.
                            Habe jetzt schon an mehreren Stellen gefragt.
                            Es geht darum, dass bei mir die Selektoren nicht im Verzeichnis alias funktionieren.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/468
                            ymicky created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                            closed [BUG] Selektoren gehen nicht im Verzeichnis alias #468
                              paul53 @CruziX last edited by paul53
                              @CruziX sagte in:
                              Hast Du nach dem Erzeugen der Alias-Datenpunkte mal die Javascript-Instanz neu gestartet ? Oder sind die Datenpunkte per Script erstellt ?
                              EDIT: Bei mir (Javascript 4.3.4) werden alle Alias-DP gefunden.
                                CruziX @paul53 last edited by CruziX
                                @paul53 Ich erzeuge alle DPs in alias in einem Skript. Das ganze System wurde in der Zwischenzeit mehrfach neugestartet.
                                Installiert ist die Script Engine mit 4.1.12, die anderen Daten sind in einem Screenshot in dem Ticket zu sehen.
                                hab es jetzt wie du mit alias.0.* versucht und gleiches Ergebnis, ich bekomme nur 2 States ausgegeben
                                  @CruziX sagte:
                                  Das ist das Problem, denn in der Kombination mit js-controller 2.x funktioniert der $Selector nicht. Installiere die Version 4.3.4 (latest) !
                                    @paul53 Sorry für die dumme Frage, aber wie mache ich das?
                                    iobroker upgrade javascript sagt mir, ich habe bereits die aktuelle version, wobei es ja auf der github page auch schon aktuellere gibt.
                                      @CruziX sagte:
                                      wie mache ich das?
                                      In den Haupteinstellungen des Host unter "Aktiver Verwahrungsort" latest auswählen. Anschließend speichern und im Reiter "Adapter" die Adapterinformationen aktualisieren.
                                        Danke, das hatte ich irgendwo mal gesehen, aber bei der Neuinstallation nicht mehr gemacht 🙂
                                        Edit: Hat wirklich geklappt... jetzt komm ich mir wirklich etw dumm vor, vielen Dank ^^
                                          Kuddel last edited by Kuddel
                                          Hallo zusamme,
                                          ich hab mir jetzt auch vorgenommen, die Alias-Funktion zu nutzen.
                                          Leider finde ich unter Objekten keinen DP "Alias.0".
                                          Muss ich den manuell anlegen?
                                          UN diw egeht es dann weiter ?
                                          Müssen alle DPs unter "Alias.0" per Skript angelegt werden, oder geht das irgendwie auch über den Admin-Adapter oder so?
                                          Ich nutze aktuell:
                                          Admin: 3.6.12
                                          JS-Controller: 2.1.1
                                          ScriptEngine: 4.1.12
                                            apollon77 @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel wenn alias.0 noch leer ist dann rutscht das weiter runter. Schaue mal im Admin „unterhalb“ der ganzen Ordner. Anlegen entweder per Admin ode nutze den devices Adapter (glaube aktuell nur per GitHub)
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168159
