    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole last edited by
      Ich habe den InverterType nun aus den Abfragen entfernt und das Schattenmanagement auch umgestellt. Vielleicht kannst du es jetzt noch einmal (ohne Debugmodus) probieren.
      Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marco Laser
        Marco Laser @StrathCole last edited by
        @StrathCole Okay die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf. Allerdings ist das Schattenmanagement jetzt richtig komisch, das wird beim polling auf 5 gesetzt während ich ja nen bool hab und den auf True setzte 🤔
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @Marco Laser last edited by
          @Marco-Laser auf 5? Das ist interessant. Könntest du vielleicht mal einen Screenshot von der Plenticore Oberfläche machen, wenn du das Management dort von Hand aktivierst bzw. aktiviert hast?
          • Marco Laser
            @StrathCole Klar
            • StrathCole
              @Marco-Laser Ach so, du hast 3 Strings … Das ist interessant. Kannst du mir vielleicht auch einen Screenshot von den "Momentanwerten" schicken (gern auch per PN), mit ausgeklappten Details?
              Bei mir gibt es nur 2 Strings. Könnte also sein, dass ich da auch noch was machen muss.
              • Marco Laser
                Bittesehr
                • StrathCole
                  @Marco-Laser danke. Zeigt er im IOB als Wert zufällig 7 an, wenn du für alle drei das Schattenmanagement anschaltest?
                  • Marco Laser
                    @StrathCole Exakt das tut er 😄
                    • StrathCole
                      StrathCole @Marco Laser last edited by StrathCole
                      @Marco-Laser Könntest du bitte den Adapter noch einmal aktualisieren, aber:
                      Erst Instanz deaktivieren, dann den Datenpunkt plenticore.0.devices.local.generator.ShadowMgmt einmal aus den Objekten löschen, dann vom GIT aktualisieren und erst dann die Instanz wieder einschalten.
                      Ich habe auch die Batterieerkennung geändert, hoffe, dass es trotzdem noch genauso klappt.
                      Er sollte jetzt auch neue Datenpunkte für dein pv3 anlegen, vorher hatte er nur 1 und 2 unter devices.local.
                      • Marco Laser
                        @StrathCole Jo stimmt so weit aber schalten tut er beim Schattenmanagement trotzdem nix wird wieder auf das vorherige gesetzt
                        • StrathCole
                          @Marco-Laser kommt denn etwas im Log, dass es fehlschlägt?
                          • Marco Laser
                            @StrathCole Ne leider nicht. Kann es daran liegen dass ich polling mittlerweile auf 5000 gestellt hab? Dass das zu schnell geht?
                            • StrathCole
                              @Marco-Laser Probier doch mal aus, ob es geht, wenn du Polling auf 20 stellst und direkt nach dem Update änderst. Vielleicht erwischst du manuell genau den Zeitpunkt, an dem er selbst den Status schreibt.
                              • Marco Laser
                                @StrathCole Tut sich leider auch nix, wird rot wenn ich es ändert und bleibt dann so bis es nach den 20 sekunden geändert wird
                                • StrathCole
                                  @Marco-Laser Problem gefunden und eliminiert. Denke, du hattest nur getestet, das Management zu deaktivieren 😉
                                  Einen Wert auf 0 bzw. "false" zu setzen, hat allerdings grundsätzlich nicht funktioniert. Da hatte ich Mist gebaut.
                                  • Marco Laser
                                    @StrathCole Und das soll jetzt funktionieren ? Also auf was anderes als 0 setzten klappt, ohne Probleme aber 0 iwie nicht (V1.4)
                                    • StrathCole
                                      @Marco-Laser Seltsam. Und es dauert auch nicht nur einen Moment, bis er es aktualisiert? Bei mir kann ich problemlos auf 0 setzen. 😕
                                      • Marco Laser
                                        @StrathCole Ui das ging schnell 😛 ne bei 0 wirds Rot und beim nächsten Poll zurück gesetzt alle anderen werden Grün und dann auch nicht zurück gesetzt. Gleiches gilt auch für ext. module control, kann ich auch nicht ändern wird auch zurück gesetzt
                                        • StrathCole
                                          Ext. Module Control habe ich deaktiviert. Das wird im UI immer automatisch auf 0 gesetzt, wenn man die Einstellungen für das Schattenmanagement ändert.
                                          Hast du den Datenpunkt denn gelöscht gehabt, sodass er nun eine Auswahlbox zeigt, wenn du etwas ändern willst (mit Text)?
                                          • Marco Laser
                                            @StrathCole Jap hab Auswahlboxen gehabt und auch jetzt nochmal gelöscht aber ändert nix 🤔
                                            1302
                                            444952
