    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      MarEhg @darkiop last edited by MarEhg
      @darkiop @dos1973
      Uhula's Material Layout und Material Design Widgets !!!!
      Ich bin ganz neidisch bei eurem gelungenem Design. Würdet ihr mir Widgets (zwecks Farben, Menüconfig, HM Servicemeldungen, DutyCycle, ...) bereitstellen? Oder ein anonymes Projekt von dem ich abgucken kann?
      Bin selber grad an der Gestaltung und komme an meine Grenzen.
        Smart86 last edited by Smart86
        Leider aktualisiert sich das Bild meiner Webcam auch in der neuen Top App Bar nicht. Mache ich was falsch?!
        Edit: Vielleicht ist es ein allgemeines Problem. Auch ohne Widget aktualisiert das Foto jetzt nicht mehr.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @darkiop last edited by
          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger
          Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
          Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
          Hacken bei showIndexNum entfernen
            dos1973 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            v02.25
            bei "short" stimmt noch etwas nicht...Bildschirmfoto 2019-12-28 um 23.05.40.png
            bekomme das blaue Material nicht weg...
            S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              skokarl @darkiop last edited by
              @dos1973 Die Kombi aus Uhula's Material Layout und Scroungers Widgets passt gut 🙂
              Wo gibts den Uhula ? 😬
                skokarl @dos1973 last edited by skokarl
                @dos1973
                bei mir gehts. ( Fully Browser ) Nimm mal den Titeltext raus 😬
                  MarEhg @Smart86 last edited by
                  @Smart86
                  Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
                    skokarl @MarEhg last edited by
                    @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    @Smart86
                    Das sieht nach einem ganz anderen Problem aus.
                      darkiop Most Active @skokarl last edited by
                      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                      Ich mach dir über den Tag nen Extrakt aus meinem, darauf kannst dann aufbauen.
                      @Scrounger Ich glaub bei den 'value select' ist auch was defekt, hier lässt sich die Hintergrund-Farbe im Standard Modus nicht einstellen (im outlined funktioniert es):
                        MarEhg @skokarl last edited by
                        @skokarl @Scrounger V0.2.25
                        Ja, habe jetzt mal folgendes probiert ...
                        Material Design Widgets 0.2.25 gelöscht --> Webcambild wird wieder wie gewohnt aktualisiert
                        Material Design Widgets 0.2.22 installiert --> Webcambild wird immer noch wie gewohnt aktualisiert
                        Material Design Widgets 0.2.25 installiert --> Webcambild wird nicht mehr aktualisiert
                        jedes mal ioBroker, vis und webserver neu gestartet.
                          Smart86 @MarEhg last edited by
                          Also bin ich doch nicht der einzige mit Problemen. Ich hatte schon meine ioBroker Installation in Verdacht. Kann es jetzt aber auch nachstellen. Erst wenn ich die gesamte Material Design Instanz un den Adapter lösche sowie VIS neu installiere geht mein Updateintervall bei den Bildern wieder.
                            darkiop Most Active last edited by
                            @Alex81 @MarEhg
                            Hier:
                            2019-12-29-material-uhula-scrounger.zip
                            Ich würde aber Vorschlagen, das hier in diesem Thread nicht über die Kombination Uhula/Widgets disktutiert wird - der ist für die Entwicklung/Bugfixing der Widgets von Scrounger.
                              @darkiop OK, sorry! Habe nur spontan gefragt. Halte mich hier zurück.
                                darkiop Most Active @MarEhg last edited by
                                Alles gut, aber ein wenig Ordnung sollte sein 🙂
                                  dos1973 @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  nee geht nicht...
                                    dos1973 @MarEhg last edited by
                                    @MarEhg
                                    hast du in beiden Videgts den Pfad zu deinem Menü DP gesetzt?
                                    im "view in Widget 8"
                                    und "TopApp Bar Navigation Drawer"
                                      dos1973 @dos1973 last edited by
                                      @Scrounger
                                      mein Fehler.
                                      Ich hatte versehentlich die Top AppBar 2x eingefügt...
                                      also alles ok, sorry
                                        MarEhg @dos1973 last edited by MarEhg
                                        @dos1973 natürlich, aber das ist nicht das Problem. Mit Import der 0.2.25 ging auch keine Aktualisierung in einem Basic Image Widget
                                        mehr liegt ganz klar an der Version. Habe bisher herausgefunden das es an der Zeile
                                        <script type="text/javascript" src="widgets/materialdesign/js/materialdesign.topappbarnav.js">
                                        in der materialdesign.html liegt. Natürlich nicht die Zeile selbst, sondern die materialdesign.topappbarnav.js (NEU seit 0.2.25)
                                        macht hier das Problem. Alle anderen Änderungen habe ich mal in die 0.2.22 reingemerged.
                                        Kommentiere ich die obige Zeile Aus, wird natürlich auch das Widget nicht angezeigt, aber die Aktualisierung in meinen View funktioniert wieder.
                                        @Scrounger Weiter will ich jetzt nicht gehen! Das Debuggen der materialdesign.topappbarnav.js ohne den ganzen Zusammenhang von Adaptern zu verstehen ist mir zu kompliziert.
                                        EDIT: Wenn die o.g. Zeile drin bleibt, geht die Aktualisierung nicht. Ich will aber nicht ausschließen, dass es auch an
                                        <script id="tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation"
                                        </script>
                                        in der materialdesign.html liegen könnte. Ich bin überfragt. Bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 0.2.22.
                                          mrMuppet last edited by mrMuppet
                                          Ich hab gerade mal mit dem Chart rumgespielt und plötzlich, obwohl ich das Widget in meinem View wieder entfernt habe, spielt influx verrückt:
                                          influxdb.0	2019-12-29 18:12:20.689	error	(41163) getHistory: Error: GROUP BY requires at least one aggregate function
                                          Kommt jetzt ständig! Wie kann das sein? Auch ein komplett Neustart hat nicht geholfen.
                                          Und im debug-log erscheint genau der Datenpunkt den ich vorher testweise hier im Chart-Widget eingesetzt habe.
                                          Edit: Ich hab jetzt das Logging für diese beiden Datenpunkte gestoppt. Prompt erscheint die Meldung auch nicht mehr. Irgenwas stimmt da mit die Chart-Widget vom MaterialDesign-Widget nicht. Ich habe bestimmt 50 Datenpunkte die ständig geloggt werden. Und nur die beiden, die ich gerade im Widget eingetragen hatte, sind jetzt kaputt! Der Fehler kommt auch wieder sobald ich das Logging wieder einschalte!
                                            • peinlich on *
                                              Wo oder wie trag ich denn jetzt in der neuen TOP Bar App meine Views ein ?
                                            • peinlich off *
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204267
