    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @guergen last edited by
      @guergen "normal" bedeutet, keine Absenkung oder override o.ä. aktiv. Ansonsten steht dort der Grund für Absenkung / Erhöhung...
        guergen @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM Ah.. grade mal ausprobiert... Verstanden 🙂
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @opossum last edited by
          @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
          Trifft das auch auf die Verwendung von Innogy Thermostaten zu? Die sind ja von der Hardware Baugleich zu Homematic nur das ein anderes Übertragungsprotokoll verwendet wird.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Was muss ich mir unter "Color" vorstellen? Habe gesehen das hier in anderen Screenshot "Heizung" drin steht, jedoch kann ich das bei mir gar nicht auswählen.
            Nächste Frage - der Pfad Eintrag zum Google Kalender für Feiertage - ist das so gemeint?
            G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              guergen @JB_Sullivan last edited by guergen
              @JB_Sullivan Du musst im Broker unter Aufzählungen Räume und Funktionen anlegen und die Geräte zuordnen. Das Color kommt wahrscheinlich von irgendeiner bunten Leuchte, HUE z.B. und hat mit diesem Adapter nichts zu tun!
              So sollte das unter Objekte dann aussehen:e6890639-6f7b-4386-be1c-056c627175fe-grafik.png
                @JB_Sullivan Ja, es muss auf manuell stehen, sonst greift ja die Zeitregelung/Heizungsregelung des Thermostaten!
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @JB_Sullivan last edited by Rene_HM
                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Die Einstellung ist eigentlich nur zur automatischen Suche von Homematic-Geräten sinnvoll. Jedes Gerät ist einer "Funktion" zugeordnet:
                  Somit kann ich die zur Heizung zugehörigen Geräte finden.
                  Nein, hier muss der Datenpunkt aus dem jeweiligen Adapter hinein, oder der Pfad zum feiertags-Adapter, also entweder
                  feiertage.0
                  oder der Datenpunkt direkt:
                  • JB_Sullivan
                    Sorry wenn ich mit der nächsten Frage um die Ecke komme.
                    Hier mal meine Datenpunkte die die Innogy Thermostate erzeugen.
                    Wie ist das mit der Vorgehensweise gedacht? Ich trage bei Thermostate den Datenpunkt für die Temperaturerfassung (Temperatur) und bei OID Zielwert den Datenpunkt für den Zielwert (PointTemepertratur) ein. Die Änderung der Zeilwerte muss ich dann aber in der Innogy Zentrale machen, weil da ja die Zielwerte eingestellt sind.......
                    oder kann ich bei OID Zielwert auch einen Temperaturwert eintragen?
                      martinschm last edited by martinschm
                      bei mir funktioniert grade die Absenkung bei FEnsterOffen nicht.
                      heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.217	info	(4725) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ17212 set to 19
                      heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) calculating new target temperatures
                      heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
                      Hab eigentlich eingestellt, das auf 10 Grad gesenkt werden soll
                      Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                        @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        WindowOpen wird als erstes geprüft. Damit sollten alle anderen Absenkungen keine Rolle spielen. Außerdem wird geprüft, ob die Absenkungstemperatur ungleich 0 ist.
                        Kannst du ein debug-log davon erstellen?
                        • Rene_HM
                          nein. Es müssen Datenpunkte eingetragen werden. Der Adapter schreibt dann basierend auf den eingestellten Profilen die jeweilige Zieltemperatur auf das Thermostat.
                          • moppel2810
                            moppel2810 last edited by
                            Bei mir ballert der Adapter gerade das Log zu und ich weiß nicht warum😞
                            • moppel2810
                              Auch habe ich das Problem das dievis zwar Fenster auf erkennt aber sich am Thermostat nichts ändert genauso bei abwesend und allen anderen. Boost funktoniert als einziges.
                              G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                guergen @moppel2810 last edited by
                                @moppel2810 Steht doch da... er findet was nicht... starte den Broker mal neu 🙂 wäre mein erster Vorschlag
                                moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @moppel2810 Wie stellst Du denn die Werte ein?
                                  • moppel2810
                                    moppel2810 @guergen last edited by
                                    @guergen in der vis über die Dropdowns diese werden dann auch in die objekte übernommen.
                                      Pittini Developer @moppel2810 last edited by
                                      @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Zusammen mit dem Log is das iwie kein Wunder. Mach mal Screens von allen Seiten des AdapterAdmins damit man sieht was da eingestellt wurde.
                                      • moppel2810
                                        moppel2810 @Pittini last edited by
                                        • moppel2810
                                          @guergen hab neu gestartet hat sich aber nichts geändert.
                                            guergen @moppel2810 last edited by guergen
                                            @moppel2810 trag die Thermostate mal bei thermostate ein, nicht bei Aktoren und lass die Aktoren leer
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949494
