    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @piscator83 last edited by
      @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Wenn ichs dann so im Browser aktualisiere funktionieren die Dropdowns.
      Dann gib mal bitte in den Eigenschaften bei z-index 50 ein, schiebs wieder über das andere, aktualisiere den View, teste erneut und sag obs jetzt klappt oder nicht. Wenn nicht habe ich noch ne Idee, aber mach erst mal das bitte.
      P M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        piscator83 @Pittini last edited by
        @Pittini
        Und es geht!!!
        Vielen Dank.
        Als du es gesagt hattest, kam mir da was dunkel im Hinterkopf, dass der z index nicht immer ganz soo perfekt mitspielt. Gecheckt hab ich ihn sogar.
        Danke für die tolle Hilfe
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by
          @Pittini was meinst du zu den beiden issues unter
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/61
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/56
          Sollte ich das noch ändern? Das hätte dann wohl auch Auswirkung auf deine vis?
          Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
          closed Temperaturabsenkung/anhebung einstellungen #61
          closed Temperatur Override verschieben #56
          dirk1962 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            dirk1962 @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM Der Adapter ist noch in der Testphase und uns allen, die schon eine Vis gebaut haben, ist hoffentlich klar gewesen, dass es noch Änderungen geben kann. Wenn es für die Funktion und die Anwenderfreundlichkeit besser ist, solltest Du es ändern. Ich denke unsere Vis ist schnell umgebaut, auch wenn wir mehrere Räume haben.
            @Pittini Wie siehst Du das Pittini?
              piscator83 @Pittini last edited by piscator83
              Woran könnte es liegen, dass deŕ linke Block nicht mehr funktioniert sobald ich ein swipe widget einfüge?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Mann das ist ja der Knaller - ich bastel mir mit Blockly Skripten was zurecht und hier hat vor Monaten offensichtlich bereits die Programmierung eines eigenen Heizungs Adapters begonnen. - DA MUSS MAN DOCH REKLAME FÜR MACHEN 😉 😄
                Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht den über 600 Beiträge langen Test Thread durchgelesen , aber wenn ich hier so gucke, fehlt mir die Integration der Bedingung Sommer/ Winter.
                Damit kann ich bei mir vermeiden, das die ganzen Thermostate im Sommer bei Fenster AUF/ZU ebenfalls ständig angesteuert werden (auch wenn die Heizungsanlage dann selber aus ist)
                Hier mal das, was ich so für mich erstellt habe - für den Fall das es in diesem Zusammenhang überhaupt von Interesse ist.
                Der "Arbeit / Urlaub" Button steuert einen virtuellen Datenpunkt an der in allen Zeitschemen mit integriert ist. Der Rest sollte selbsterklärend sein.
                Hier das globale Blockly Skript:
                Heizung Global.txt
                Und hier ein Einzel Skript eines Raumes was dann für jeden Raum separat aktiv ist:
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable type="" id="?X(VL6G6l@w~#%2?bK{O">Heizung Kueche</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="@ww}OoX/u}XHd]NHpYg(" x="-137" y="-237">
                    <field name="COMMENT">Terrassentür Küche</field>
                      <block type="on_ext" id="TV8ttW.t^=WsbYWmRHFb">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="M_nuftJ*}yBS!pi!BH-0">
                            <field name="oid">innogy-smarthome.0.Küche.Terrassentür-Küche.IsOpen</field>
                          <block type="comment" id="gkm{!$][D.C7NDzHeiW|">
                            <field name="COMMENT">Terrassentür geöffnet UND NICHT Sommer</field>
                              <block type="controls_if" id="7GpbTd3zabrJFY00MI0d">
                                  <block type="logic_operation" id="p(|2eMv@(KJ}z4/liSvt">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="logic_compare" id="my%nn6MX!49w,Vy)m#_U">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="[m5xOt8z=j;),evnrrlp">
                                            <field name="OID">innogy-smarthome.0.Küche.Terrassentür-Küche.IsOpen</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="[nvj=OYjp})8^Bzi,sJ;">
                                      <block type="logic_compare" id="V[sC4YrU4+-w?w3t%xB+">
                                          <block type="get_value" id="TWW40`uRy[fMw8d:U}V/">
                                            <field name="OID">innogy-smarthome.0.Virtual.Sommer.Value</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="wYu*q~fX(KC!TMSyrtm)">
                                  <block type="comment" id="I+FiAPZ6Jjl;Oq+*0xYI">
                                    <field name="COMMENT">120 Sekunden Verzögerung</field>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="Hs{b!G:Afn(qQOJS0(s?">
                                        <field name="DELAY">120</field>
                                          <block type="comment" id="k1@W7^,j,sMj6-!yng_s">
                                              <block type="controls_if" id="?T%N/G9(9BVTi_e3XB7!">
                                                  <block type="logic_operation" id="-7X#h@4xYX1JvO7e@o12">
                                                      <block type="logic_compare" id="@kK],PCRB;tb9x6%yHnK">
                                                          <block type="get_value" id="jMI+5j7l+mpZ.vID@kd7">
                                                          <block type="logic_boolean" id="SZnWA+879T62fyY}zl|(">
                                                      <block type="logic_compare" id="NbE*Wk0GjD!hdePE#^N*">
                                                          <block type="get_value" id="dOX!/Y5{DKPS:v]s0Cn3">
                                                          <block type="logic_boolean" id="D}:$rZ{5~Uyrmy2v5z#L">
                                                  <block type="comment" id="C^qmK^Er:v}ZyNgRQG9r">
                                                    <field name="COMMENT">Aktuelle Werte speichern</field>
                                                      <block type="variables_set" id="@s=cpgO7D;rq(xk/szQV">
                                                        <field name="VAR" id="?X(VL6G6l@w~#%2?bK{O" variabletype="">Heizung Kueche</field>
                                                          <block type="get_value" id="]oX#Fqew]U^g|H@UcU]-">
                                                            <field name="OID">innogy-smarthome.0.Küche.Heizkörper-Küche.PointTemperature</field>
                                                          <block type="comment" id=":3mYNQ1,|dOeOK,Omj8{">
                                                            <field name="COMMENT">Heizkörper runterregeln</field>
                                                              <block type="control" id="YcudA7h+fMl-1dxUaBjA">
        <block type="math_number" id="u/0Hq}RCi=Md*kU4Vc.O">
        <field name="NUM">10</field>
                                          <block type="comment" id="O;WvE|aSR!h_DVU/3Qf2">
                                            <field name="COMMENT">Terrassentür geschlossen UND NICHT Sommer</field>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="SY9z`A,u]e:A@OBW2Q@g">
                                      <block type="logic_compare" id="246njQr[K2s`DFEWhIp6">
                                          <block type="get_value" id="S;wGna(w|)XKF/u%DGlK">
                                          <block type="logic_boolean" id="=mep(Pj`7hLntX2mN7hz">
                                      <block type="logic_compare" id="o4_Yu4wr%zDGJ%_t(fz5">
                                          <block type="get_value" id="PntJ~WvJbTAA-Uxeqz~T">
                                          <block type="logic_boolean" id="0rau28X=L*;ZvGtkA)4V">
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="comment" id="=K;ns|/SAkV3;^s?R-cd">
                                    <field name="COMMENT">Heizkörper zurück auf gespeicherte Werte setzen</field>
                                      <block type="control" id="7^SSH/a74#=|qZ!]WGgy">
                                          <block type="variables_get" id="aFoZ=@q;%~9a)KYnx}Q%">
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  Dafür gibt es den Datenpunkt HeatingPeriodActive. Die Heizperiode kann man im admin auch voreinstellen.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM
                    Ich bin jetzt doch "drüben" am lesen. Konnte den Adapter gester Abend nicht mehr installieren, weil die neue Version vom Admin Adapter (3.7.3) das ganze Adapter System lahm gelegt hatte.
                    Habe ihn nun installiert und bin schon fleißig am testen. Da habe ich das auch mit der globalen Heizperiode (Sommer/Winter) gefunden. So ganz selbsterklärend ist der Adapter aber nicht.
                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dirk1962
                      dirk1962 @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan Das Du den Adapter nicht selbsterklärend findest liegt wahrscheinlich daran, dass Du Dir das Tutorial auf Github und den Thread noch nicht durchgelesen hast. Bedenke bitte, dass es einer der komplexesten Adapter ist, den man machen kann. René hat einen super Job gemacht und Du wirst den Adapter in ein paar Tagen lieben😀 😀.
                      • moppel2810
                        moppel2810 last edited by
                        Ich hab ein Problem mit der vis und konnte bisher auch nicht raus finden woran es liegt.
                        In der vis edit ist alles da aber in der vis selber fehlt dann die anzeige in der mitte.
                        Könnte mir da bitte jemand helfen.
                        • moppel2810
                          Hab im heating adapter jetzt auf absolut gestellt und es geht.
                          • moppel2810
                            Jetzt hab ich schon das nächste Problem. Wenn ich das Fenster öffne wird mir das in der vis angezeigt aber die eingestellte Temp. wird nicht an das Thermostat weiter gegeben.
                              Pittini Developer @moppel2810 last edited by
                              @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Wenn weder absolut noch relativ in Adaptereinstellungen gewählt ist, wird nix angezeigt weil das sinnfrei wäre. Wenn eins der beiden gewählt ist, sollte auch der passende Block angezeigt werden.
                                Ich seh in Deinen Screenshot auch keine eingestellte Absenkung für Fenster offen, was nicht eingestellt ist, wird auch nicht gemacht. Sollte inzwischen was eingestellt sein und es trotzdem nicht klappen, brauchts zur Fehlersuche deutlich mehr Infos, so gut is meine Kristallkugel nicht. Welches der beiden Vis Varianten benutzt Du. Was passiert im Log wenn Du Fenster auf oder zu machst? Sind evtl andere Korrekturen im Spiel die sich gegenseitig aufheben könnten...usw. Da das Vis jetzt schon von etlichen Leuten im Einsatz ist, und noch keiner das als Fehler gemeldet hat, geh ich davon aus dass der Fehler entweder kommt weil:
                                Du nicht die aktuellste Version des Adapters benutzt?
                                oder
                                Noch ein Fehler im Adapter ist, dann bitte auf der Adaptertestseite diskutieren
                                oder
                                Du den Adapter nicht korrekt konfiguriert hast?
                                Chaot moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Pittini Developer @Rene_HM last edited by Pittini
                                  @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Sind sich ja beide recht ähnlich die Issues. Hab mal drüber nachgehirnt und seh das eigentlich als "Luxusproblem". Was man aber evtl. machen könnte wär ein Syncen der Profilparameter. Also eine "Synchronisiere Zeiten" und eine "Synchronisiere Absenkungen" Checkbox im AdapterAdmin. Wenn gesetzt werden alle Werte die ,in welchem Profil auch immer", geändert werden dann an die anderen Profile weitergereicht. Sind zwar programmiertechnisch ne Menge Trigger, sollte sich im Aufwand mit Loops aber im Grenzen halten.
                                  Wenn Änderungen am Vis nötig sind ist das halt so - ob mir und den anderen jetzt gefällt oder nicht, schließlich sind wir ja noch in der Testphase.
                                  • Chaot
                                    Chaot @Pittini last edited by
                                    @Pittini Mir ist gerade aufgefallen das ich die Schalter auf cardHzngGlobal nicht schalten kann
                                    Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                    moppel2810 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • moppel2810
                                      moppel2810 @Chaot last edited by
                                      @Chaot ich denke das müßte mit Punkt 4a seiner Installationsanleitung zu lösen sein.
                                        Pittini Developer @Chaot last edited by
                                        @Chaot sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                        Ja, hab ich. Du hast Anleitung Punkt 4a, letzter Satz nicht berücksichtigt.
                                          Der linke Block is nix besonderes, nen simples "View in Widget" Widget OBs sich da was beißt oder mit dem MaterialDesign, keine Ahnung, hab das Swipe noch nie benutzt.
                                            Pittini Developer last edited by
                                            Eine kleine Bitte an alle welche das Vis von mir verwenden!
                                            Damit ich etwas Überblick krieg wieviele das einsetzen, seid doch bitte so nett und gebt dem ersten Eintrag hier im Thread (Die Anleitung) ein upvote (Das Pfeilchen rechts neben (Antworten Zitieren).
                                            Vielen Dank.
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89494
