    4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    UNSOLVED Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    • Chaot
      Chaot @Bluefox last edited by
      @Bluefox Haben eigentlich andere auch Probleme oder nur wir 3-4 Leute hier aus dem Tread? Siehst du die Installationszahlen?
      sts85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer last edited by
        Ich hatte das selbe Problem, habe aber einfach das Proxmox Backup von gestern eingespielt.
          arteck Developer Most Active @braindead last edited by
          @braindead das ist ja keine Lösung
          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ich habe es gerde aufgezogen.. bei mir läufts ..
            welche js-controller Version habt ihr ??
            sigi234 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by sigi234
              @arteck sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
              Dito
              2.2.2
              • sentinel
                sentinel last edited by
                Habe das Problem ebenso. Snapshot sei dank, wieder zurück auf 3.7.2
                • Chaot
                  Chaot @arteck last edited by
                  @arteck Ich bin auch über eine Sicherung zurück auf 3.7.2 gegangen.
                  Controler 2.1.1
                  NodeJS 10.18.0
                  mpm 6.13.4
                  Klar ist das keine Lösung, aber wenn der 3.7.3 nicht läuft muss ja das System irgendwie wieder laufen.
                  • sentinel
                    Gleiche Versionen wie bei bei Chaot
                    • sts85
                      sts85 @Chaot last edited by
                      @Chaot said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                      Gleiches Problem hier nach admin Update auf 3.7.3.
                      Zurück auf 3.7.2 --> alles läuft wieder.
                      Node.js v10.18.0
                      NPM 6.13.4
                      • lkraus
                        lkraus last edited by
                        Hab auch das gleiche Problem zurück auf 3.7.2
                        • braindead
                          braindead Developer @arteck last edited by
                          @arteck Natürlich ist das keine Lösung. Ich wollte lediglich Rückmeldung geben, dass auch User betroffen sind, die sich bisher nicht hier gemeldet haben.
                          • StM47
                            StM47 last edited by Negalein
                            Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
                                at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                                at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
                                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                                at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                            Nach Wiederherstellung läuft es wieder.
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                              Lodas last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin sonst nur stiller Mitleser. Ich habe das gleiche Problem und es gefixt bekommen, indem ich auch die 3.7.2 wieder installiert habe.
                              Werden Infos hier rein geschrieben, wenn die Version 3.7.3 läuft?
                                A Former User @sigi234 last edited by
                                @sigi234 hier ohne Probleme mit js-controller 2.2.2
                                • Chaot
                                  Chaot @Guest last edited by
                                  @ilovegym Ok, scheint so das es evntuell mit Controler 2.2.2 läuft. Aber der ist noch Beta oder?
                                  sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ADMIN 3.7.3 hat ein BUG in Verbindung mit js-controller 2.1.1
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by sigi234
                                      Ja
                                      • O
                                        OlliO last edited by
                                        Ich habe das Problem mit 3.7.3 auch.
                                        Zurück zu 3.7.2 ist alles wieder OK.
                                          Muhagl last edited by
                                          Gleiches Problem nach Admin-Update auf 3.7.3.
                                          OS: linux
                                          JS controller installiert: 2.1.1
                                          Node.js v10.17.0
                                          NPM 6.12.0
                                          VG
                                            auch gerade installiert, admin 3.7.2 auf 3.7.3 und selbe Problem
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:04:45.909	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                            admin.0	2019-12-29 13:04:05.385	info	(4803) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                            admin.0	2019-12-29 13:04:05.384	info	(4803) http server listening on port 8081
                                            admin.0	2019-12-29 13:04:05.102	info	(4803) received all objects
                                            admin.0	2019-12-29 13:04:02.100	info	(4803) requesting all objects
                                            admin.0	2019-12-29 13:04:02.098	info	(4803) requesting all states
                                            admin.0	2019-12-29 13:04:02.034	info	(4803) starting. Version 3.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:04:00.053	info	iobroker exit 0
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.046	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4803
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.018	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.984	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.982	info	iobroker Adapter "admin" updated
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.923	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.864	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.801	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.659	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.575	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.742	info	iobroker npm install iobroker.admin@3.7.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.740	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.647	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            admin.0	2019-12-29 13:03:01.102	info	(901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            admin.0	2019-12-29 13:03:01.101	info	(901) terminating
                                            admin.0	2019-12-29 13:03:01.059	info	(901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.047	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.045	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.038	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                                            admin.0	2019-12-29 13:03:00.993	info	(901) terminating http server on port 8081
                                            admin.0	2019-12-29 13:03:00.991	info	(901) Adapter is disabled => stop
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.956	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.899	info	iobroker Update admin from @3.7.2 to @3.7.3
                                            host.IoBroker	2019-12-29 13:02:58.735	info	iobroker upgrade admin
                                            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                                            Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                                            10.1.1.10:8081
                                            Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                                            Subscribe: system.host.* admin.js:1305
                                            Unsibscribe: system.host.* admin.js:1329
                                            clear admin.js:1490
                                            Subscribe: system.adapter.* admin.js:1305
                                            Subscribe: *.info.connection admin.js:1305
                                            477 adminInstances.js:1065
                                            Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1329
                                            Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1329
                                            Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                                            Ressourcen-Adresse: moz-extension://xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/content/js/purify.min.js
                                            Source-Map-Adresse: purify.min.js.map
                                            Timeout for repository adminHosts.js:483
                                            Subscribe Logs admin.js:1382
                                            admin adapter 3.7.3
                                            38
                                            107
                                            12129
