    5. IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht
      skokarl @dslraser last edited by
      @dslraser
      also, ich bin hier völlig überforfert ....
      gerade mal auf die schnelle angelegt
      und was soll ich da wo anpassen ?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by dslraser
        @skokarl
        mach mal bei den zwei Selektoren das hier rein....
        [state.id=windowOpen](functions='Fenster')
        und dann schau mal in den Objekten ganz oben ob es einen Ordner 0_userdata.0 gibt. Darin müßte ein Ordner sein. (Fenster_zaehlen)
        Wenn der Selektor funktioniert, sollten die angelegten Datenpunkte mit Daten gefüllt werden, wenn das Blockly läuft und Du zum ersten Mal ein Fenster öffnest oder schließt.
        Zuerst sollte es so aussehen
        danach mit Daten und mit Deinen Fenstern, so ungefähr
          skokarl @dslraser last edited by skokarl
          @dslraser sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
          state.id=windowOpen
          so..... war irgendwie klar das dass funktioniert, so geil wie Du mit Javascript umgehen kannst. 😧
          edit : und keine Fehler im Log oder sonstiges !!
          • dslraser
            @skokarl
            aber in dem Text sehe ich Umlautefehler und undefined. Hast Du die Datei nur angeklickt und dann im Browser kopiert, oder hast Du die Textdatei runtergeladen und dann als Textdatei geöffnet und importiert ?
            Zu undefined ? Da sollten die Namen der Fenster stehen, wenn die denn welche haben, aber in der Aufzählung bei Dir haben die Fenster auch keine Namen, da steht immer nur windowOpen.
            Es ist halt blöd für mich etwas zu testen, wenn man den Adapter oder die Geräte dazu nicht hat.
            Wenn Du mein "vollständiges Blockly" nutzen wolltest, dann werden genau diese Listen, so wie es da steht, auch wenn gewünscht, durch Alexa angesagt oder per Mail oder Telegram versendet, oder auch in iQontrol geschrieben.
            Da käme dann in der Ansage: Hier der Fensterstatus für Dich: undefined geöffnet, undefined geöffnet usw....
            So ist es nicht brauchbar.
            • dslraser
              @skokarl
              Wenn ich die Textdatei (Blockly Export) nur anklicke, dann öffnet die sich bei mir im Browserfenster. Wenn ich dann nach Umlauten suche sind die bei mir korrekt....
              Beispiel Umlaute im Browser
                @dslraser
                Ich hab noch nie die Aufzählungen benutzt, daher vorhin auf die Schnelle per Drag und Drop.
                Da hätte ich bestimmt an irgendeiner Stelle Namen vergeben können.
                Im Anhang noch den Text aus den Objekten, copy/paste in Texteditor.
                Das ist doch ein Problem mit dem Zeichensatz, oder ?
                txt.txt
                • dslraser
                  @skokarl sagte in IOT Geräte und Abfragen für Dummies gesucht:
                  Das ist doch ein Problem mit dem Zeichsatz, oder ?
                  siehe einen Beitrag über Deinem ?
                  Danke für den Text Inhalt
                    @dslraser
                    bei mir öffnet sich nix im Browser
                      @dslraser
                      moment,
                      ich hab das schon im Blockly Editor.
                      siehe Aufzählung.
                      Jetzt muss man allerdings sagen, dass ich mein Win 10 Notebook vor 2 Wochen zurücksetzen musste weil der Ton
                      plötzlich nicht mehr ging. ( Hardwarereset hätte auch gereicht, weiß ich jetzt, HP Pro Notebook )
                      Da stimmt bei Win der Zeichensatz noch nicht,
                      oder hier bei mir im IOBroker
                      • dslraser
                        @dslraser
                        selbst wenn ich die Datei runter lade und mit einem Texteditor bearbeite (Mac) dann stimmt es. Dein Editor bzw. die Datei muß als UTF-8 codiert sein.
                        Probier mal diesen Export
                         <variables>
                           <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                           <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                           <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                           <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_offen</variable>
                           <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_geschlossen</variable>
                           <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_gesamt</variable>
                           <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">offene_Fenster_Liste</variable>
                           <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">gesamt_Fenster_Liste</variable>
                           <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">iQontrol_Fenster_Liste</variable>
                           <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">idFenster</variable>
                           <variable type="" id="~{Xy97_i_e~iv:fy6K3t">wert</variable>
                           <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">getParentName</field>
                           <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                             <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                             <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">arry, trenner</field>
                           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="13" y="113">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                           <field name="SCRIPT">Ly8jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy0tLUZlbnN0ZXIgQW56YWhsIGdlw7ZmZm5ldC1nZXNjaGxvc3Nlbi1nZXNhbXQtLS0jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIwoKLy8gRGF0ZW5wdW5rdCB1bnRlciAwX3VzZXJkYXRhLjAgZXJzdGVsbGVuCmNvbnN0IGRwMDAxID0gJ0ZlbnN0ZXJfemFlaGxlbi4wMV9BbnphaGxfRmVuc3Rlcl9vZmZlbic7CmNvbnN0IGR0cDAwMSA9IHt0eXBlOiAnbnVtYmVyJywgcmVhZDogdHJ1ZSwgd3JpdGU6IGZhbHNlLCBuYW1lOiAnMDFfQW56YWhsX0ZlbnN0ZXJfb2ZmZW4nLHJvbGU6ICdudW1iZXInfTsKIApmdW5jdGlvbiBjcmVhdGVEcDAwMShpZCwgY29tbW9uKSB7CiAgICBpZigkKGlkKS5sZW5ndGgpIGxvZygnRGF0ZW5wdW5rdCAnICsgaWQgKyAnIGV4aXN0aWVydCBiZXJlaXRzICEnLCAnd2FybicpOwogICAgZWxzZSB7CiAgICAgICAgdmFyIG9iaiA9IHt9OwogICAgICAgIG9iai50eXBlID0gJ3N0YXRlJzsKICAgICAgICBvYmouY29tbW9uID0gY29tbW9uOwogICAgICAgIG9iai5uYXRpdmUgPSB7fTsKICAgICAgICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaiwgZnVuY3Rpb24gKGVycikgewogICAgICAgICAgICBpZiAoZXJyKSBsb2coJ0Nhbm5vdCB3cml0ZSBvYmplY3Q6ICcgKyBlcnIpCiAgICAgICAgICAgIGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgdmFyIGluaXQgPSBudWxsOwogICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLmRlZiA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLnR5cGUgPT09ICdudW1iZXInKSBpbml0ID0gMDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb21tb24udHlwZSA9PT0gJ2Jvb2xlYW4nKSBpbml0ID0gZmFsc2U7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLnR5cGUgPT09ICdzdHJpbmcnKSBpbml0ID0gJ25vY2ggbGVlcic7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgaW5pdCA9IGNvbW1vbi5kZWY7CiAgICAgICAgICAgICAgICBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCkge3NldFN0YXRlKGlkLCBpbml0LCB0cnVlKTt9LDEwMDApOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgfSk7CiAgICB9Cn0KY3JlYXRlRHAwMDEoJzBfdXNlcmRhdGEuMC4nICsgZHAwMDEsIGR0cDAwMSk7CgovLyBEYXRlbnB1bmt0IHVudGVyIDBfdXNlcmRhdGEuMCBlcnN0ZWxsZW4KY29uc3QgZHAwMDIgPSAnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjAyX0FuemFobF9GZW5zdGVyX2dlc2NobG9zc2VuJzsKY29uc3QgZHRwMDAyID0ge3R5cGU6ICdudW1iZXInLCByZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogZmFsc2UsIG5hbWU6ICcwMl9BbnphaGxfRmVuc3Rlcl9nZXNjaGxvc3Nlbicscm9sZTogJ251bWJlcid9OwogCmZ1bmN0aW9uIGNyZWF0ZURwMDAyKGlkLCBjb21tb24pIHsKICAgIGlmKCQoaWQpLmxlbmd0aCkgbG9nKCdEYXRlbnB1bmt0ICcgKyBpZCArICcgZXhpc3RpZXJ0IGJlcmVpdHMgIScsICd3YXJuJyk7CiAgICBlbHNlIHsKICAgICAgICB2YXIgb2JqID0ge307CiAgICAgICAgb2JqLnR5cGUgPSAnc3RhdGUnOwogICAgICAgIG9iai5jb21tb24gPSBjb21tb247CiAgICAgICAgb2JqLm5hdGl2ZSA9IHt9OwogICAgICAgIHNldE9iamVjdChpZCwgb2JqLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyKSB7CiAgICAgICAgICAgIGlmIChlcnIpIGxvZygnQ2Fubm90IHdyaXRlIG9iamVjdDogJyArIGVycikKICAgICAgICAgICAgZWxzZSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICB2YXIgaW5pdCA9IG51bGw7CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb21tb24uZGVmID09PSB1bmRlZmluZWQpIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb21tb24udHlwZSA9PT0gJ251bWJlcicpIGluaXQgPSAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvbW1vbi50eXBlID09PSAnYm9vbGVhbicpIGluaXQgPSBmYWxzZTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb21tb24udHlwZSA9PT0gJ3N0cmluZycpIGluaXQgPSAnbm9jaCBsZWVyJzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0gZWxzZSBpbml0ID0gY29tbW9uLmRlZjsKICAgICAgICAgICAgICAgIHNldFRpbWVvdXQoZnVuY3Rpb24oKSB7c2V0U3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHRydWUpO30sMTAwMCk7CiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICB9KTsKICAgIH0KfQpjcmVhdGVEcDAwMignMF91c2VyZGF0YS4wLicgKyBkcDAwMiwgZHRwMDAyKTsKCi8vIERhdGVucHVua3QgdW50ZXIgMF91c2VyZGF0YS4wIGVyc3RlbGxlbgpjb25zdCBkcDAwMyA9ICdGZW5zdGVyX3phZWhsZW4uMDNfQW56YWhsX0ZlbnN0ZXJfZ2VzYW10JzsKY29uc3QgZHRwMDAzID0ge3R5cGU6ICdudW1iZXInLCByZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogZmFsc2UsIG5hbWU6ICcwM19BbnphaGxfRmVuc3Rlcl9nZXNhbXQnLHJvbGU6ICdudW1iZXInfTsKIApmdW5jdGlvbiBjcmVhdGVEcDAwMyhpZCwgY29tbW9uKSB7CiAgICBpZigkKGlkKS5sZW5ndGgpIGxvZygnRGF0ZW5wdW5rdCAnICsgaWQgKyAnIGV4aXN0aWVydCBiZXJlaXRzICEnLCAnd2FybicpOwogICAgZWxzZSB7CiAgICAgICAgdmFyIG9iaiA9IHt9OwogICAgICAgIG9iai50eXBlID0gJ3N0YXRlJzsKICAgICAgICBvYmouY29tbW9uID0gY29tbW9uOwogICAgICAgIG9iai5uYXRpdmUgPSB7fTsKICAgICAgICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaiwgZnVuY3Rpb24gKGVycikgewogICAgICAgICAgICBpZiAoZXJyKSBsb2coJ0Nhbm5vdCB3cml0ZSBvYmplY3Q6ICcgKyBlcnIpCiAgICAgICAgICAgIGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgdmFyIGluaXQgPSBudWxsOwogICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLmRlZiA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLnR5cGUgPT09ICdudW1iZXInKSBpbml0ID0gMDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb21tb24udHlwZSA9PT0gJ2Jvb2xlYW4nKSBpbml0ID0gZmFsc2U7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLnR5cGUgPT09ICdzdHJpbmcnKSBpbml0ID0gJ25vY2ggbGVlcic7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgaW5pdCA9IGNvbW1vbi5kZWY7CiAgICAgICAgICAgICAgICBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCkge3NldFN0YXRlKGlkLCBpbml0LCB0cnVlKTt9LDEwMDApOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgfSk7CiAgICB9Cn0KY3JlYXRlRHAwMDMoJzBfdXNlcmRhdGEuMC4nICsgZHAwMDMsIGR0cDAwMyk7CgovLyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjLS0tRmVuc3RlciBvZmZlbmUgRmVuc3RlciBMaXN0ZS0tLSMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjCgovLyBEYXRlbnB1bmt0IHVudGVyIDBfdXNlcmRhdGEuMCBlcnN0ZWxsZW4KY29uc3QgZHAwMDQgPSAnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjA0X29mZmVuZV9GZW5zdGVyX0xpc3RlJzsKY29uc3QgZHRwMDA0ID0ge3R5cGU6ICdzdHJpbmcnLCByZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogZmFsc2UsIG5hbWU6ICcwNF9vZmZlbmVfRmVuc3Rlcl9MaXN0ZScscm9sZTogJ3N0cmluZyd9OwogCmZ1bmN0aW9uIGNyZWF0ZURwMDA0KGlkLCBjb21tb24pIHsKICAgIGlmKCQoaWQpLmxlbmd0aCkgbG9nKCdEYXRlbnB1bmt0ICcgKyBpZCArICcgZXhpc3RpZXJ0IGJlcmVpdHMgIScsICd3YXJuJyk7CiAgICBlbHNlIHsKICAgICAgICB2YXIgb2JqID0ge307CiAgICAgICAgb2JqLnR5cGUgPSAnc3RhdGUnOwogICAgICAgIG9iai5jb21tb24gPSBjb21tb247CiAgICAgICAgb2JqLm5hdGl2ZSA9IHt9OwogICAgICAgIHNldE9iamVjdChpZCwgb2JqLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyKSB7CiAgICAgICAgICAgIGlmIChlcnIpIGxvZygnQ2Fubm90IHdyaXRlIG9iamVjdDogJyArIGVycikKICAgICAgICAgICAgZWxzZSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICB2YXIgaW5pdCA9IG51bGw7CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb21tb24uZGVmID09PSB1bmRlZmluZWQpIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb21tb24udHlwZSA9PT0gJ251bWJlcicpIGluaXQgPSAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvbW1vbi50eXBlID09PSAnYm9vbGVhbicpIGluaXQgPSBmYWxzZTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb21tb24udHlwZSA9PT0gJ3N0cmluZycpIGluaXQgPSAnbm9jaCBsZWVyJzsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0gZWxzZSBpbml0ID0gY29tbW9uLmRlZjsKICAgICAgICAgICAgICAgIHNldFRpbWVvdXQoZnVuY3Rpb24oKSB7c2V0U3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHRydWUpO30sMTAwMCk7CiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICB9KTsKICAgIH0KfQpjcmVhdGVEcDAwNCgnMF91c2VyZGF0YS4wLicgKyBkcDAwNCwgZHRwMDA0KTsKCi8vIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMtLS1EUCBnZXNhbXRlIEZlbnN0ZXIgTGlzdGUgbWl0IFp1c3RhbmQgYW5sZWdlbi0tLSMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjCgovLyBEYXRlbnB1bmt0IHVudGVyIDBfdXNlcmRhdGEuMCBlcnN0ZWxsZW4KY29uc3QgZHAwMDUgPSAnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjA1X2dlc2FtdGVfRmVuc3Rlcl9MaXN0ZSc7CmNvbnN0IGR0cDAwNSA9IHt0eXBlOiAnc3RyaW5nJywgcmVhZDogdHJ1ZSwgd3JpdGU6IGZhbHNlLCBuYW1lOiAnMDVfZ2VzYW10ZV9GZW5zdGVyX0xpc3RlJyxyb2xlOiAnc3RyaW5nJ307CiAKZnVuY3Rpb24gY3JlYXRlRHAwMDUoaWQsIGNvbW1vbikgewogICAgaWYoJChpZCkubGVuZ3RoKSBsb2coJ0RhdGVucHVua3QgJyArIGlkICsgJyBleGlzdGllcnQgYmVyZWl0cyAhJywgJ3dhcm4nKTsKICAgIGVsc2UgewogICAgICAgIHZhciBvYmogPSB7fTsKICAgICAgICBvYmoudHlwZSA9ICdzdGF0ZSc7CiAgICAgICAgb2JqLmNvbW1vbiA9IGNvbW1vbjsKICAgICAgICBvYmoubmF0aXZlID0ge307CiAgICAgICAgc2V0T2JqZWN0KGlkLCBvYmosIGZ1bmN0aW9uIChlcnIpIHsKICAgICAgICAgICAgaWYgKGVycikgbG9nKCdDYW5ub3Qgd3JpdGUgb2JqZWN0OiAnICsgZXJyKQogICAgICAgICAgICBlbHNlIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIHZhciBpbml0ID0gbnVsbDsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvbW1vbi5kZWYgPT09IHVuZGVmaW5lZCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvbW1vbi50eXBlID09PSAnbnVtYmVyJykgaW5pdCA9IDA7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLnR5cGUgPT09ICdib29sZWFuJykgaW5pdCA9IGZhbHNlOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvbW1vbi50eXBlID09PSAnc3RyaW5nJykgaW5pdCA9ICdub2NoIGxlZXInOwogICAgICAgICAgICAgICAgfSBlbHNlIGluaXQgPSBjb21tb24uZGVmOwogICAgICAgICAgICAgICAgc2V0VGltZW91dChmdW5jdGlvbigpIHtzZXRTdGF0ZShpZCwgaW5pdCwgdHJ1ZSk7fSwxMDAwKTsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgIH0pOwogICAgfQp9CmNyZWF0ZURwMDA1KCcwX3VzZXJkYXRhLjAuJyArIGRwMDA1LCBkdHAwMDUpOwoKLy8jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy0tLUZlbnN0ZXIgTGlzdGUgaVFvbnRyb2wgYW5sZWdlbi0tLSMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjCgovLyBEYXRlbnB1bmt0IHVudGVyIDBfdXNlcmRhdGEuMCBlcnN0ZWxsZW4KY29uc3QgZHAwMDYgPSAnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjA2X2lRb250cm9sX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnOwpjb25zdCBkdHAwMDYgPSB7dHlwZTogJ3N0cmluZycsIHJlYWQ6IHRydWUsIHdyaXRlOiBmYWxzZSwgbmFtZTogJzA2X2lRb250cm9sX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnLHJvbGU6ICdzdHJpbmcnfTsKIApmdW5jdGlvbiBjcmVhdGVEcDAwNihpZCwgY29tbW9uKSB7CiAgICBpZigkKGlkKS5sZW5ndGgpIGxvZygnRGF0ZW5wdW5rdCAnICsgaWQgKyAnIGV4aXN0aWVydCBiZXJlaXRzICEnLCAnd2FybicpOwogICAgZWxzZSB7CiAgICAgICAgdmFyIG9iaiA9IHt9OwogICAgICAgIG9iai50eXBlID0gJ3N0YXRlJzsKICAgICAgICBvYmouY29tbW9uID0gY29tbW9uOwogICAgICAgIG9iai5uYXRpdmUgPSB7fTsKICAgICAgICBzZXRPYmplY3QoaWQsIG9iaiwgZnVuY3Rpb24gKGVycikgewogICAgICAgICAgICBpZiAoZXJyKSBsb2coJ0Nhbm5vdCB3cml0ZSBvYmplY3Q6ICcgKyBlcnIpCiAgICAgICAgICAgIGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgdmFyIGluaXQgPSBudWxsOwogICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLmRlZiA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLnR5cGUgPT09ICdudW1iZXInKSBpbml0ID0gMDsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb21tb24udHlwZSA9PT0gJ2Jvb2xlYW4nKSBpbml0ID0gZmFsc2U7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY29tbW9uLnR5cGUgPT09ICdzdHJpbmcnKSBpbml0ID0gJ25vY2ggbGVlcic7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgaW5pdCA9IGNvbW1vbi5kZWY7CiAgICAgICAgICAgICAgICBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCkge3NldFN0YXRlKGlkLCBpbml0LCB0cnVlKTt9LDEwMDApOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgfSk7CiAgICB9Cn0KY3JlYXRlRHAwMDYoJzBfdXNlcmRhdGEuMC4nICsgZHAwMDYsIGR0cDAwNik7</field>
                           <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment>
                         <block type="comment" id="~BuDLbB5O/%[k),pn(4;" x="13" y="163">
                           <field name="COMMENT">kann nach dem ersten Blockly Start deaktiviert werden</field>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="e/FHoGNv0sQpgE056^rJ">
                               <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
                                 <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s">
                                   <field name="COMMENT">Selektor muss auf die eigene Aufzählung angepasst werden</field>
                                     <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*">
                                         <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v">
                                           <field name="TEXT">[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                                         <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true">
                                           <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_offen</field>
                                             <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true">
                                               <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_geschlossen</field>
                                                 <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y">
                                                 <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true">
                                                   <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_gesamt</field>
                                                     <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8">
                                                     <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true">
                                                       <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">offene_Fenster_Liste</field>
                                                         <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O.">
                                                         <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true">
                                                           <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">gesamt_Fenster_Liste</field>
                                                             <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]=">
                                                             <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true">
                                                               <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">iQontrol_Fenster_Liste</field>
        <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak">
        <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!">
        <field name="COMMENT">Selektor auf die eigene Aufzählung anpassen</field>
        <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO">
        <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">idFenster</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu">
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y" collapsed="true">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_set" id="VuM:MOx.s~bKRjhDEFI9" collapsed="true">
        <field name="VAR" id="~{Xy97_i_e~iv:fy6K3t" variabletype="">wert</field>
        <block type="get_value_var" id="uRilFE2SWYP;%*_A{/T.">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="1,B.~Pv77HZQC:z.KX5H">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="cWzojcqftbml-}x[OwW7">
        <block type="variables_set" id="G8Tm[:wx%E{5.tB$}G6]" collapsed="true">
        <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
        <block type="text_join" id="p!!Lmz*Mn~#a3qD$~BfC">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8~by}}vJ8,!0b@!Y]lLn">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="xLwsfenlO-x?[!nPY/RT">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt; </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="U)aPat`w:x6)n%+Q,.a@">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="i_N@zC{#VU?.Nu:}@d/%">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~P[e^49s89A6I]N^nwG{">
        <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="87e{-VI:u.ht)`~fVl(G">
        <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="M.plPqnkqp0(WgjLCE)i">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ij-Y|ofel++]5@^-]zW1">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y" collapsed="true">
        <block type="logic_operation" id="8U3d}x,P5Oy0[TpW_WqU" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="@9%rn3)Q5c9H;Gmahe%)">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="r[/3tg]?A[iHv,R%@F6P">
        <block type="math_number" id="P!!eL#0as=y;bUmT7,s+">
        <block type="logic_compare" id="jD}f))zVfiNVEfU0#C.,">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y">
        <block type="logic_boolean" id="P:l,KPktzyJ$b[6Q4]-+">
        <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU">
        <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8">
        <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp">
        <field name="TEXT"> geöffnet</field>
        <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS">
        <field name="TEXT">:geöffnet</field>
        <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; geöffnet &lt;/span&gt;</field>
        <block type="controls_if" id="lI0FciYl|fTg08{m(KC=" collapsed="true">
        <block type="logic_operation" id="X_m/^bl{IRicqq{/,3Aa" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="$S@gC4S26!x?5OR;A0[}">
        <block type="variables_get" id="WY#Vs9Tb+!(I]5t5(nXL">
        <block type="math_number" id="S]x#!IF3*7I6[!Ky=8%9">
        <block type="logic_compare" id="3c:gViyn?*y|ACC;?u+F">
        <block type="variables_get" id="C)Txk/B$gA4+gxUF`J+Z">
        <block type="logic_boolean" id="?[@PlSTyh?EF+zaq!f=6">
        <block type="math_change" id="Or#k;HL?z.(o~6A{^K!$" collapsed="true">
        <shadow type="math_number" id="~e0UyUfUc:23iOLg+%RC">
        <block type="lists_setIndex" id="Ix7lOh,i!cCC7@NrrqTG">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="uq}lnZO;MqtB;iVHJAp:">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="9zg?_;h,{av!lPgI1F`b">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="cs+Z_lIA#0}[Dl04k8O`">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="BJ.5b(7Gtai(/eSon7;5">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="WIGEv9%{c]*Mo6BVk]I7">
        <field name="TEXT">:geschlossen</field>
        <block type="lists_setIndex" id="V|q-jH:]HuWsIcQI*3l[">
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="X@%gZ#Dn.zc!EdGjcU.N">
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="n^hjv@;@y~S5f!8=F,eY">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Fyzb!BW2D~-`P0Wd@RK2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="SZH$dy8:seb,cOmv3NB%">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="vxLHv-Jo:s0-M{CYT$[i">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;geschlossen</field>
        <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field>
        <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#">
        <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN">
        <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv">
        <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="nLv*WKB{CDe]fUNkj^`O">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`">
        <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j" collapsed="true">
        <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false">
        <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*">
        <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`">
        <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t">
        <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY">
        <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_gesamte_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="W*,K#FuU@/_ZJl*e=U5!">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v">
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn" collapsed="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_iQontrol_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="QQ25wyL6U=Op$hO7,O7c">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
                          @dslraser
                          komisch.....in den Objekten gehts
                            @dslraser
                            dein Export in meinem Texteditor
                            • dslraser
                              welcher Export ist das jetzt ?
                                @dslraser
                                dein Spoiler, in meinem Editor
                                • dslraser
                                  @skokarl
                                  und die Textdatei von oben hat dann den Fehler beim öffnen ? (schau mal in Deinem Editor)
                                  • dslraser
                                    @skokarl
                                    das ist jetzt die Textdatei von meinem Editor
                                    test.txt
                                      @dslraser
                                      deine,.....Textdatei.....von gerade eben...in meinem Editor.
                                      • dslraser
                                        @skokarl
                                        okay, danke. Dann weiß ich wie ich die erstellen muß, so das es keine Umlaute Fehler gibt. Diese scheint ja zu passen....
                                          @dslraser
                                          guck, hab mal nen Kommentar in Dein Blockly eingegeben
                                          • dslraser
                                            @skokarl
                                            es wäre schön, wenn Du die Textdatei (test.txt) nochmal importieren könntest in ein neues leeres Blockly und mir sagst ob die geht. Das Blockly mußt Du ja nicht starten und kannst es anschließend wieder löschen.
                                            2559
