    4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    UNSOLVED Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
      arteck Developer Most Active @braindead last edited by
      @braindead das ist ja keine Lösung
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        ich habe es gerde aufgezogen.. bei mir läufts ..
        welche js-controller Version habt ihr ??
        sigi234 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by sigi234
          @arteck sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
          Dito
          2.2.2
          • sentinel
            sentinel last edited by
            Habe das Problem ebenso. Snapshot sei dank, wieder zurück auf 3.7.2
            • Chaot
              Chaot @arteck last edited by
              @arteck Ich bin auch über eine Sicherung zurück auf 3.7.2 gegangen.
              Controler 2.1.1
              NodeJS 10.18.0
              mpm 6.13.4
              Klar ist das keine Lösung, aber wenn der 3.7.3 nicht läuft muss ja das System irgendwie wieder laufen.
              • sentinel
                Gleiche Versionen wie bei bei Chaot
                • sts85
                  sts85 @Chaot last edited by
                  @Chaot said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                  @Bluefox Haben eigentlich andere auch Probleme oder nur wir 3-4 Leute hier aus dem Tread? Siehst du die Installationszahlen?
                  Gleiches Problem hier nach admin Update auf 3.7.3.
                  Zurück auf 3.7.2 --> alles läuft wieder.
                  Node.js v10.18.0
                  NPM 6.13.4
                  • lkraus
                    lkraus last edited by
                    Hab auch das gleiche Problem zurück auf 3.7.2
                    • braindead
                      braindead Developer @arteck last edited by
                      @arteck Natürlich ist das keine Lösung. Ich wollte lediglich Rückmeldung geben, dass auch User betroffen sind, die sich bisher nicht hier gemeldet haben.
                      • StM47
                        StM47 last edited by Negalein
                        Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
                            at Object.openSync (fs.js:443:3)
                            at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                            at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
                            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                            at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                            at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                            at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                        Nach Wiederherstellung läuft es wieder.
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          Lodas last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich bin sonst nur stiller Mitleser. Ich habe das gleiche Problem und es gefixt bekommen, indem ich auch die 3.7.2 wieder installiert habe.
                          Werden Infos hier rein geschrieben, wenn die Version 3.7.3 läuft?
                            A Former User @sigi234 last edited by
                            @sigi234 hier ohne Probleme mit js-controller 2.2.2
                            • Chaot
                              Chaot @Guest last edited by
                              @ilovegym Ok, scheint so das es evntuell mit Controler 2.2.2 läuft. Aber der ist noch Beta oder?
                              sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ADMIN 3.7.3 hat ein BUG in Verbindung mit js-controller 2.1.1
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by sigi234
                                  Ja
                                  • O
                                    OlliO last edited by
                                    Ich habe das Problem mit 3.7.3 auch.
                                    Zurück zu 3.7.2 ist alles wieder OK.
                                      Muhagl last edited by
                                      Gleiches Problem nach Admin-Update auf 3.7.3.
                                      OS: linux
                                      JS controller installiert: 2.1.1
                                      Node.js v10.17.0
                                      NPM 6.12.0
                                      VG
                                        auch gerade installiert, admin 3.7.2 auf 3.7.3 und selbe Problem
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:04:45.909	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        admin.0	2019-12-29 13:04:05.385	info	(4803) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        admin.0	2019-12-29 13:04:05.384	info	(4803) http server listening on port 8081
                                        admin.0	2019-12-29 13:04:05.102	info	(4803) received all objects
                                        admin.0	2019-12-29 13:04:02.100	info	(4803) requesting all objects
                                        admin.0	2019-12-29 13:04:02.098	info	(4803) requesting all states
                                        admin.0	2019-12-29 13:04:02.034	info	(4803) starting. Version 3.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:04:00.053	info	iobroker exit 0
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.046	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4803
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.018	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.984	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.982	info	iobroker Adapter "admin" updated
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.923	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.864	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.801	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.659	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.575	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.742	info	iobroker npm install iobroker.admin@3.7.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.740	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.647	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        admin.0	2019-12-29 13:03:01.102	info	(901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        admin.0	2019-12-29 13:03:01.101	info	(901) terminating
                                        admin.0	2019-12-29 13:03:01.059	info	(901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.047	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.045	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.038	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                                        admin.0	2019-12-29 13:03:00.993	info	(901) terminating http server on port 8081
                                        admin.0	2019-12-29 13:03:00.991	info	(901) Adapter is disabled => stop
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.956	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.899	info	iobroker Update admin from @3.7.2 to @3.7.3
                                        host.IoBroker	2019-12-29 13:02:58.735	info	iobroker upgrade admin
                                        window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                                        Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                                        10.1.1.10:8081
                                        Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                                        Subscribe: system.host.* admin.js:1305
                                        Unsibscribe: system.host.* admin.js:1329
                                        clear admin.js:1490
                                        Subscribe: system.adapter.* admin.js:1305
                                        Subscribe: *.info.connection admin.js:1305
                                        477 adminInstances.js:1065
                                        Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1329
                                        Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1329
                                        Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                                        Ressourcen-Adresse: moz-extension://xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/content/js/purify.min.js
                                        Source-Map-Adresse: purify.min.js.map
                                        Timeout for repository adminHosts.js:483
                                        Subscribe Logs admin.js:1382
                                          Leute ja....
                                          2.1.1 mit 3.7.3 GEHT NICHT
                                          es bringt nix wenn jeder jetzt Postet "es geht nicht"
                                          ES IST BEKANNT
                                            A Former User @Chaot last edited by
                                            @Chaot ja, der 2.2.2 ist noch Beta und auch noch nicht im latest.
                                            admin adapter 3.7.3
                                            38
                                            107
                                            12122
