    4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    UNSOLVED Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    • sts85
      sts85 @Chaot last edited by
      @Chaot said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
      @Bluefox Haben eigentlich andere auch Probleme oder nur wir 3-4 Leute hier aus dem Tread? Siehst du die Installationszahlen?
      Gleiches Problem hier nach admin Update auf 3.7.3.
      Zurück auf 3.7.2 --> alles läuft wieder.
      Node.js v10.18.0
      NPM 6.13.4
      • lkraus
        lkraus last edited by
        Hab auch das gleiche Problem zurück auf 3.7.2
        • braindead
          braindead Developer @arteck last edited by
          @arteck Natürlich ist das keine Lösung. Ich wollte lediglich Rückmeldung geben, dass auch User betroffen sind, die sich bisher nicht hier gemeldet haben.
          • StM47
            StM47 last edited by Negalein
            Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
                at Object.openSync (fs.js:443:3)
                at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
            Nach Wiederherstellung läuft es wieder.
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
              Lodas last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich bin sonst nur stiller Mitleser. Ich habe das gleiche Problem und es gefixt bekommen, indem ich auch die 3.7.2 wieder installiert habe.
              Werden Infos hier rein geschrieben, wenn die Version 3.7.3 läuft?
                A Former User @sigi234 last edited by
                @sigi234 hier ohne Probleme mit js-controller 2.2.2
                • Chaot
                  Chaot @Guest last edited by
                  @ilovegym Ok, scheint so das es evntuell mit Controler 2.2.2 läuft. Aber der ist noch Beta oder?
                  sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ADMIN 3.7.3 hat ein BUG in Verbindung mit js-controller 2.1.1
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by sigi234
                      Ja
                      • O
                        OlliO last edited by
                        Ich habe das Problem mit 3.7.3 auch.
                        Zurück zu 3.7.2 ist alles wieder OK.
                          Muhagl last edited by
                          Gleiches Problem nach Admin-Update auf 3.7.3.
                          OS: linux
                          JS controller installiert: 2.1.1
                          Node.js v10.17.0
                          NPM 6.12.0
                          VG
                            auch gerade installiert, admin 3.7.2 auf 3.7.3 und selbe Problem
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:04:45.909	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            admin.0	2019-12-29 13:04:05.385	info	(4803) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            admin.0	2019-12-29 13:04:05.384	info	(4803) http server listening on port 8081
                            admin.0	2019-12-29 13:04:05.102	info	(4803) received all objects
                            admin.0	2019-12-29 13:04:02.100	info	(4803) requesting all objects
                            admin.0	2019-12-29 13:04:02.098	info	(4803) requesting all states
                            admin.0	2019-12-29 13:04:02.034	info	(4803) starting. Version 3.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:04:00.053	info	iobroker exit 0
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.046	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 4803
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:59.018	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.984	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.982	info	iobroker Adapter "admin" updated
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.923	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.864	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.801	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.659	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:58.575	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.742	info	iobroker npm install iobroker.admin@3.7.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.740	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.647	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            admin.0	2019-12-29 13:03:01.102	info	(901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            admin.0	2019-12-29 13:03:01.101	info	(901) terminating
                            admin.0	2019-12-29 13:03:01.059	info	(901) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.047	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.045	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:01.038	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                            admin.0	2019-12-29 13:03:00.993	info	(901) terminating http server on port 8081
                            admin.0	2019-12-29 13:03:00.991	info	(901) Adapter is disabled => stop
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.956	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:03:00.899	info	iobroker Update admin from @3.7.2 to @3.7.3
                            host.IoBroker	2019-12-29 13:02:58.735	info	iobroker upgrade admin
                            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                            Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                            10.1.1.10:8081
                            Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                            Subscribe: system.host.* admin.js:1305
                            Unsibscribe: system.host.* admin.js:1329
                            clear admin.js:1490
                            Subscribe: system.adapter.* admin.js:1305
                            Subscribe: *.info.connection admin.js:1305
                            477 adminInstances.js:1065
                            Unsibscribe: system.adapter.* admin.js:1329
                            Unsibscribe: *.info.connection admin.js:1329
                            Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                            Ressourcen-Adresse: moz-extension://xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/content/js/purify.min.js
                            Source-Map-Adresse: purify.min.js.map
                            Timeout for repository adminHosts.js:483
                            Subscribe Logs admin.js:1382
                              Leute ja....
                              2.1.1 mit 3.7.3 GEHT NICHT
                              es bringt nix wenn jeder jetzt Postet "es geht nicht"
                              ES IST BEKANNT
                                A Former User @Chaot last edited by
                                @Chaot ja, der 2.2.2 ist noch Beta und auch noch nicht im latest.
                                  C-3po last edited by C-3po
                                  OK, und nun?
                                  Scheinbar geht ja sonst alles.
                                  Warten auf update ? Oder mit Rollback (nur wie) ohne alles zu zerlegen. Einige Leuts haben ja damit probs gehabt.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck Kein Problem und auch nicht beabsichtigt, Forum hatte nicht aktualisiert(Browser), sonst hätte ich
                                    • 1.das Problem im Vorfeld gelesen
                                    • 2.gar nicht erst probiert
                                      Homoran Global Moderator Administrators @C-3po last edited by Homoran
                                      @C-3po sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                      Wie ich gestern schon schrieb ist iobroker install admin@3.7.2 der weg der Wahl.
                                      Wenn dann der controller meckert, dass ein Upgrade nicht möglich sei, weil bereits die neueste Version drauf ist muss man natürlich dafür sorgen, dass diese neueste Version vorher verschwindet mit: iobroker del admin
                                        C-3po last edited by Negalein
                                        @Homoran said in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                        wie zu erwarten. Ein (nur) Install ging nicht.
                                        mein vorgehen (um weitere Fragen zu vermeiden)
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker del admin
                                        iobroker start
                                        kein admin da zum starten. Das Install hat den Admin nicht gleichzeitig hinzugefügt.
                                        also zusätzlich noch:
                                        iobroker add admin
                                        nun isser wieder da.
                                          Sorry - ja iobroker add admin muss dann noch kommen.
                                          Es hätte sogar alleinig gereicht ohne vorheriges install
                                          Ein add macht immer ein zusätzliches install wenn die Daten nicht existieren.
                                          Wenn doch fügt das add eine weitere Instanz zu
                                            Sorry
                                            Du musst dich nicht Entschuldigen. Du nicht 😉
                                            Das gilt für das ganze Team. 🙂
                                            admin adapter 3.7.3
                                            38
                                            107
                                            12141
