    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      MarEhg @Smart86 last edited by
      @Smart86
      Ich habe genau das gleiche Problem! Keine Aktualisierung mehr! Auch nicht mehr im Standard-Widget View8. Nirgends! 😢
      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        skokarl @MarEhg last edited by
        @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Smart86
        Das sieht nach einem ganz anderen Problem aus.
          darkiop Most Active @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Wo gibts den Uhula ?
          Hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
          Oder ein anonymes Projekt von dem ich abgucken kann?
          Ich mach dir über den Tag nen Extrakt aus meinem, darauf kannst dann aufbauen.
          @Scrounger Ich glaub bei den 'value select' ist auch was defekt, hier lässt sich die Hintergrund-Farbe im Standard Modus nicht einstellen (im outlined funktioniert es):
            MarEhg @skokarl last edited by
            @skokarl @Scrounger V0.2.25
            Ja, habe jetzt mal folgendes probiert ...
            Material Design Widgets 0.2.25 gelöscht --> Webcambild wird wieder wie gewohnt aktualisiert
            Material Design Widgets 0.2.22 installiert --> Webcambild wird immer noch wie gewohnt aktualisiert
            Material Design Widgets 0.2.25 installiert --> Webcambild wird nicht mehr aktualisiert
            jedes mal ioBroker, vis und webserver neu gestartet.
              Smart86 @MarEhg last edited by
              Also bin ich doch nicht der einzige mit Problemen. Ich hatte schon meine ioBroker Installation in Verdacht. Kann es jetzt aber auch nachstellen. Erst wenn ich die gesamte Material Design Instanz un den Adapter lösche sowie VIS neu installiere geht mein Updateintervall bei den Bildern wieder.
                darkiop Most Active last edited by
                @Alex81 @MarEhg
                Hier:
                2019-12-29-material-uhula-scrounger.zip
                Ich würde aber Vorschlagen, das hier in diesem Thread nicht über die Kombination Uhula/Widgets disktutiert wird - der ist für die Entwicklung/Bugfixing der Widgets von Scrounger.
                  MarEhg @darkiop last edited by
                  @darkiop OK, sorry! Habe nur spontan gefragt. Halte mich hier zurück.
                    darkiop Most Active @MarEhg last edited by
                    Alles gut, aber ein wenig Ordnung sollte sein 🙂
                      dos1973 @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      nee geht nicht...
                        dos1973 @MarEhg last edited by
                        @MarEhg
                        hast du in beiden Videgts den Pfad zu deinem Menü DP gesetzt?
                        im "view in Widget 8"
                        und "TopApp Bar Navigation Drawer"
                          dos1973 @dos1973 last edited by
                          @Scrounger
                          mein Fehler.
                          Ich hatte versehentlich die Top AppBar 2x eingefügt...
                          also alles ok, sorry
                            MarEhg @dos1973 last edited by MarEhg
                            @dos1973 natürlich, aber das ist nicht das Problem. Mit Import der 0.2.25 ging auch keine Aktualisierung in einem Basic Image Widget
                            mehr liegt ganz klar an der Version. Habe bisher herausgefunden das es an der Zeile
                            <script type="text/javascript" src="widgets/materialdesign/js/materialdesign.topappbarnav.js">
                            in der materialdesign.html liegt. Natürlich nicht die Zeile selbst, sondern die materialdesign.topappbarnav.js (NEU seit 0.2.25)
                            macht hier das Problem. Alle anderen Änderungen habe ich mal in die 0.2.22 reingemerged.
                            Kommentiere ich die obige Zeile Aus, wird natürlich auch das Widget nicht angezeigt, aber die Aktualisierung in meinen View funktioniert wieder.
                            @Scrounger Weiter will ich jetzt nicht gehen! Das Debuggen der materialdesign.topappbarnav.js ohne den ganzen Zusammenhang von Adaptern zu verstehen ist mir zu kompliziert.
                            EDIT: Wenn die o.g. Zeile drin bleibt, geht die Aktualisierung nicht. Ich will aber nicht ausschließen, dass es auch an
                            <script id="tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation"
                            </script>
                            in der materialdesign.html liegen könnte. Ich bin überfragt. Bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 0.2.22.
                              mrMuppet last edited by mrMuppet
                              Ich hab gerade mal mit dem Chart rumgespielt und plötzlich, obwohl ich das Widget in meinem View wieder entfernt habe, spielt influx verrückt:
                              influxdb.0	2019-12-29 18:12:20.689	error	(41163) getHistory: Error: GROUP BY requires at least one aggregate function
                              Kommt jetzt ständig! Wie kann das sein? Auch ein komplett Neustart hat nicht geholfen.
                              Und im debug-log erscheint genau der Datenpunkt den ich vorher testweise hier im Chart-Widget eingesetzt habe.
                              Edit: Ich hab jetzt das Logging für diese beiden Datenpunkte gestoppt. Prompt erscheint die Meldung auch nicht mehr. Irgenwas stimmt da mit die Chart-Widget vom MaterialDesign-Widget nicht. Ich habe bestimmt 50 Datenpunkte die ständig geloggt werden. Und nur die beiden, die ich gerade im Widget eingetragen hatte, sind jetzt kaputt! Der Fehler kommt auch wieder sobald ich das Logging wieder einschalte!
                                • peinlich on *
                                  Wo oder wie trag ich denn jetzt in der neuen TOP Bar App meine Views ein ?
                                • peinlich off *
                                  Dort nicht
                                  Ich bin unterwegs... aber er es gibt noch ein weiteres Feld zum aufklappen.
                                  Du hast die Submenüs in deinem bild
                                    @skokarl Du musst ein Widget "View in Widget 8" hinzufügen. in dem Widget wie auch im im TopAppBar Widget ein Objekt (Typ Zahl) referenzieren. Mit dem Menü wird dann nach klick auf einen Eintrag die Variable beschrieben (mit der Indexzahl des Menüeintrages).
                                    Im Widget "View in Widget 8" kannst Du dann zum Index des Objektes (Variable) die View eintragen.
                                      @MarEhg
                                      achso..... ich wollte kein View in View mehr ..... dachte das geht eher nach old shool ....
                                        Probier es trotzdem mal aus, das Funktioniert nachdem Scrounger die beiden Widgets wieder getrennt hat, sehr gut.
                                          Übrigens: Bluefox hat versprochen die Vis-App upzudaten sobald das Widget hier stable wird... Sehr nice! 👍
                                            Muss das View in 8 Widget in das andere Widget hinein ?
                                            Also, ich kann doch den Rahmen von dem Top App Widget größer ziehen
                                            Kannst Du mir mal nen Ausschnit der Eigenschaften zeigen wo die beiden dann referenzieren ?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
