    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • Chaot
      Chaot @Pittini last edited by
      @Pittini Mir ist gerade aufgefallen das ich die Schalter auf cardHzngGlobal nicht schalten kann
      Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
      moppel2810 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • moppel2810
        moppel2810 @Chaot last edited by
        @Chaot ich denke das müßte mit Punkt 4a seiner Installationsanleitung zu lösen sein.
          Pittini Developer @Chaot last edited by
          @Chaot sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Ja, hab ich. Du hast Anleitung Punkt 4a, letzter Satz nicht berücksichtigt.
            Pittini Developer @piscator83 last edited by
            @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Woran könnte es liegen, dass deŕ linke Block nicht mehr funktioniert sobald ich ein swipe widget einfüge?
            Der linke Block is nix besonderes, nen simples "View in Widget" Widget OBs sich da was beißt oder mit dem MaterialDesign, keine Ahnung, hab das Swipe noch nie benutzt.
              Pittini Developer last edited by
              Eine kleine Bitte an alle welche das Vis von mir verwenden!
              Damit ich etwas Überblick krieg wieviele das einsetzen, seid doch bitte so nett und gebt dem ersten Eintrag hier im Thread (Die Anleitung) ein upvote (Das Pfeilchen rechts neben (Antworten Zitieren).
              Vielen Dank.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                @Pittini
                Hallo, kann die Gruppe nicht auflösen:
                • moppel2810
                  moppel2810 @Pittini last edited by moppel2810
                  @Pittini Hatte noch 3.10 drauf 🤦‍♂️ aber es funktioniert trotzdem nicht. Die zeigt zwar an das ein Fenster auf ist aber die Temp wird nicht auf die eingestellten 12 Grad gesenkt.
                  So sieht es in der vis jetzt aus aber am Thermostat tut sich nix.
                    Pittini Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Brauchst auch nicht. Doppelklick auf die Gruppe und Du bist im Gruppeneditmodus und kannst innerhalb der GRuppe ändern.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by
                      @moppel2810 Dann poste bitte ein debug log des Adapters im Adapter-Test-Thread. Danke.
                      • Chaot
                        Chaot @Pittini last edited by Chaot
                        @Pittini Ok, nur die Hälfte gelesen (4a).
                        Da bei mir der Boost -Button rausgeflogen ist habe ich den Rest gar nicht weiter beachtet.
                        Da mir aber die Schiebeschalter sowieso nicht gefallen haben habe ich sie mittlerweile ersetzt:
                        Das sind jqui-icon-toggle mit einem grünen oder rotem Hintergrundbild.
                        Wenn das jemand haben möchte:
                        Cardhzngglobals1.txt (als Widget export)
                          @Chaot Naja, schön is was anderes. Sorry wenn ich das so hart sage. Weder das grün, noch das rot entspricht dem Material Design, somit Stylebreak, aber wenn Dus gut findest, bitte.
                          Chaot moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            @Pittini Das grün und rot stammt noch aus einere alten Version.
                            Hast du die Farbnummern oder Muster vom material Design? Dann würde ich mir das gerne mal anschauen bzw ändern.
                            • moppel2810
                              @Pittini Soweit läuft es jetzt bei mir und die Bedienung ist echt klasse👍 hab jetzt nur ein Problem, da ich heute frei habe wollte ich gerade auf Feiertag schalten aber da ändert sich nichts an der Temp. am Thermostat in den objekten des controlers aber schon. Woran kann das liegen? Wenn ich Boost schalte kommt es am Heizkörper an.
                                Pittini Developer @moppel2810 last edited by
                                @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Spontan fällt mir nix ein, vermutlich Konfig iwas falsch. Aber wenn sich die Objekte ändern macht das Vis ja alles richtig. Somit Adapterproblem, ab mit Dir und Deiner Frage auf die Adaptertestseite 😉 und @Rene_HM fragen.
                                  Mußte Dir aus der Anleitung hier rausholen. Punkt 2. Farben. da gibts nen Chart mit den Farben
                                  • Chaot
                                    @Pittini Ja, da ist die CSS Definition.
                                    Ich persönlich verwende lieber farbige Bilder (siehe Muster) damit ich die genau definiert auch exportieren kann. Mit "css-red" kann ich nichts anfangen. Ich suche mal nach deiner passenden Farbnummer.
                                    Edit:
                                    Anders gelöst:
                                      Pittini Developer last edited by Pittini
                                      Update 1.1.20 - Update der Mehrprofilversion.
                                      Hinzugefügt: "Aktiv" im Statusfenster, zeigt an welche Heizperiode gerade aktiviert ist.
                                      Hinzugefügt: "Minimaltemperatur" bei den Profilparametern, korrespondierend zur neuen Einstellmöglichkeit im Adapteradmin (löschen wenn unbenutzt).
                                      Hinzugefügt: Grüner Balken unter den Zeit/Temp Einstellungen zur Anzeige der gerade aktiven Periode
                                      Hinzugefügt: Anzeige des aktiven Profils in allen relevanten Blöcken "(P1...)
                                      Edit: Kosmetik
                                      • moppel2810
                                        Wie ist das eigentlich wenn ich ein Tag frei habe und auf Feiertag schalte wird das dann automatisch zurückgestellt wenn ja wann? 00:00 Uhr? Oder wie läuft das?
                                        Das Update heute muss ich da das jetzige Widget löschen und das neue einfügen oder wie geht das?
                                          Es mag ja sein dass Du es als Feiertag ansiehst wenn Du frei hast, ist es aber nicht. Feiertag wird automatisch (entsprechenden Adapter vorausgesetzt) gesetzt und gelöscht. Wenn Du daheim bist, bist Du "Anwesend". Ob Du das manuell schaltest oder via Anwesenheitserkennung ist dabei egal.
                                          Du mußt das neue ja nicht verwenden wenn Du mit der alten Version glücklich bist. Aber wenn, dann ja, das alte löschen und das neue importieren. Alle Änderungen die Du gemacht hast sind dann aber weg und müssen erneut gemacht werden.
                                          • moppel2810
                                            @Pittini da hab ich wohl auf dem Schlauch gestanden 😂 natürlich muss ich nichts schalten der Adapter sieht ja das ich zuhause bin😬
                                            Das erweiterte Design gefällt mir schon besser also werd ich wohl in den sauren Apfel beißen👍🏻
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89512
