    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?
      WindowOpen wird als erstes geprüft. Damit sollten alle anderen Absenkungen keine Rolle spielen. Außerdem wird geprüft, ob die Absenkungstemperatur ungleich 0 ist.
      Kannst du ein debug-log davon erstellen?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        oder kann ich bei OID Zielwert auch einen Temperaturwert eintragen?
        nein. Es müssen Datenpunkte eingetragen werden. Der Adapter schreibt dann basierend auf den eingestellten Profilen die jeweilige Zieltemperatur auf das Thermostat.
        • moppel2810
          moppel2810 last edited by
          Bei mir ballert der Adapter gerade das Log zu und ich weiß nicht warum😞
          • moppel2810
            Auch habe ich das Problem das dievis zwar Fenster auf erkennt aber sich am Thermostat nichts ändert genauso bei abwesend und allen anderen. Boost funktoniert als einziges.
            G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              guergen @moppel2810 last edited by
              @moppel2810 Steht doch da... er findet was nicht... starte den Broker mal neu 🙂 wäre mein erster Vorschlag
              moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @moppel2810 Wie stellst Du denn die Werte ein?
                • moppel2810
                  moppel2810 @guergen last edited by
                  @guergen in der vis über die Dropdowns diese werden dann auch in die objekte übernommen.
                    Pittini Developer @moppel2810 last edited by
                    @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Zusammen mit dem Log is das iwie kein Wunder. Mach mal Screens von allen Seiten des AdapterAdmins damit man sieht was da eingestellt wurde.
                    • moppel2810
                      moppel2810 @Pittini last edited by
                      • moppel2810
                        @guergen hab neu gestartet hat sich aber nichts geändert.
                          guergen @moppel2810 last edited by guergen
                          @moppel2810 trag die Thermostate mal bei thermostate ein, nicht bei Aktoren und lass die Aktoren leer
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM
                            Irgendwo habe ich einen Fehler :
                            P G Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @moppel2810 Die DAtenpunkte lassen auf normale Heizkörperthermostate von HM schließen. Die sind bei Aktoren vollkommen falsch, Aktoren haste bei Fußbodenheizung die Stellantriebe z.B.) Du mußt die unter Thermostate eintragen.
                                Pittini Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                @Rene_HM
                                Was ist beim Adapteradmin für ne Absenkung eingestellt?
                                • moppel2810
                                  @Pittini ja jetzt gehts🤦‍♂️ Meine HM Fußbodenaktoren kann ich da mit eintragen? bringt das was? ich steuer die FBH ja über den Raumthermostat.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                                    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    WO?
                                    Im edit Modus sehe ich es, in der runtime nicht.
                                    Erledigt, war die Absenkung.
                                      guergen @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Wo ist denn da ein Fehler? Ich erkenne nichts...
                                      • Chaot
                                        Chaot @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Du hast bei
                                        heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode
                                        nichts eingetragen
                                          WO?
                                            @moppel2810 Für die FBaktoren hast Du doch sicherlich schon eine Regelung,oder?
                                            Die sind doch direkt verknüpft?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1947772
