    4. Temperatursensor gesucht :)
      A Former User @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 erstmal läuft es ja autark ohne den iobroker. Aber ich habe es zusätzlich dann über den tado Adapter eingebunden. Und aktuell lese ich nur für Thermostate für die Vis .. Steuerung kommt noch 👍
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @HeinrichB
        Versatz des Magneten so max 10 mm geht noch.
        Bestelle mal die Tado, kann ja nur 8xx Mhz sein.
        • Chaot
          Chaot @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 Normalerweise sitzt der Magnet doch am Fensterflügel.
          • Ralla66
            @Chaot
            bleibt ja technisch gleich.
            Ob sich der Magnet von Sender entfernt oder der Sender vom Magnet.
            Obtisch nicht schön geht aber.
            Hängt eh ne Gardine vor. 🙂
            • Chaot
              @Ralla66 Ja, aber dann hättest du doch den Höhenversatz zum Magneten nicht.
              Ich vermute doch ganz stark das der Reedkontakt weiter ober im Gehäuse untergebracht ist.
              Also von der Klebefläche gesehen:
              Batteriefach und dann erst die Platine. Dann ist der doch fast auf der Höhe des Fensterflügels.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                @Chaot
                weiss nicht genau was du meinst.
                Reed sitzt mittig.
                Bild:
                Platine
                • Chaot
                  @Ralla66 Die Sender die mein Kumpel rumfliegen hat (keine Ahnung welche das sind) sind so gebaut das der Sender ca 2cm hoch (dick) ist. Wenn der am Rahmen Montiert ist kommt dann in ca 1 cm Höhe der Magnet entgegen. Intern liegt die Platine oben an, so das der Magnet genau auf Höhe des Reedschalters ankommt.
                  Ich dachte das das auf den ersten Blick auch so ähnlich aufgebaut ist.
                  • Ralla66
                    @Chaot
                    gut das man spricht / schreibt.
                    Ne echt billige Alternative eben.
                    Thema war ja Platzmangel und eben nicht Schönheit.
                    Kann er gut in die Brigde einfügen.
                    Rennt ja bei mir für meine Alarmanlage selbstgeschnitzt.
                    Gewisse Anforderung sollte meine Alarmanlage schon erfüllen.
                      A Former User @Chaot last edited by
                      @Chaot
                      Hallo und einen schönen Sonntag 😁
                      Hast du schonmal mit einem CO2 Sensor für den innenbereich dich beschäftigt? 🤔
                        @Ralla66 @Chaot
                        Hallo ihr zwei. Nach dem Bild von Ralla oben und dem Bild von Chaot ist der BME280 etwas unterschiedlich. Bei Az-delivery habe ich nun den folgenden gefunden (ist der von Chaot).
                        Ist das der richtige also?
                        BME280
                        Danke euch:)
                        OpenSourceNomad S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by OpenSourceNomad
                          @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂:
                          BME280
                          Auch gut. Ich benutze auch immer dieses kleine breakout board. Der BME selber ist eigentlich der kleine Sensor der auf dem board sitzt. Er ist aber so klein, dass er nicht sehr handlich wäre. Deswegen gibt es diese breakout boards - teilweise in verschiedenen Ausführungen
                          • Ralla66
                            @HeinrichB
                            kannst du nehmen.
                              @Ralla66 Danke. Stell gerade den Warenkorb zusammen 🙂
                                stimezo Forum Testing @Guest last edited by
                                @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
                                @Ralla66 @Chaot
                                BME280
                                Danke euch:)
                                Der Unterschied zwischen den beiden Modulen ist:
                                Das grössere (6 Pin) ist ein 3.3v Modul.
                                Das kleinere (4 Pin) ein 5v Modul.
                                Welches man nimmt ist letztendlich egal, außer man plant eine Akku/Batterie-Versorgung, dann ist das 3.3v Board angesagt.
                                Viele Grüße
                                Christian
                                OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @stimezo last edited by OpenSourceNomad
                                  @stimezo said in Temperatursensor gesucht 🙂:
                                  Kann ich so nicht unterschreiben. Das kleinere funktioniert bei mir sowohl mit 3.3V als auch mit 5V. Die Werte die dabei ausgegeben werden sind die gleichen.
                                  Hier ist auch die rede von einer Eingangsspannung zwischen 3.3 und 5v für dieses board.
                                    stimezo Forum Testing @OpenSourceNomad last edited by
                                    @OpenSourceNomad
                                    Schau dir das Modul mal an, dann fällt dir der Spannungsregler auf!
                                    Christian
                                    • OpenSourceNomad
                                      Power Requirement
                                      The module comes with an on-board LM6206 3.3V regulator and I2C Voltage Level Translator, so you can use it with a 3.3V or 5V logic microcontroller like Arduino without worry.
                                      Also sogar auf der logischen Seite ist das kleine Modul für 3.3v und 5v ausgelegt. Nicht ganz so wichtig da die gpio pins der esp's sowieso 5v tollerant sind...
                                      • OpenSourceNomad
                                        Also am besten immer gleich das kleine Modul verwenden. Da dies sowohl mit 3.3v als auch mit 5v läuft hat man hier die größte Flexibilität und im Zweifelsfall immer das richtige Modul zur Hand. Und wenn man will kann man es auch mit 4v betrieben 🤠
                                          @OpenSourceNomad sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
                                          Diese Flexibilität erkaufst Du dir mit einem stromhungrigen Linearwandler der dir deine Batterielaufzeit drastisch verringert!
                                          Christian
                                          OpenSourceNomad E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OpenSourceNomad
                                            Habe die kleinen bme280 Module mit esp's outdoor im Einsatz mit einer 1€ Solarzelle (6v 150mA peak?) und ausgeschlachteten 18650er (variierende restkapazitäteten von 600 bis 1000mah). Leer waren diese noch nie - hängen tun sie schon seit einigen Monaten, seit dem ersten Tag autark.
                                            Ich hatte zwar keine technische Möglichkeit den genauen Strombedarf zu messen (dazu fehlt mir teure hardware wie der 'current ranger' oder der 'ucurennt gold') für den Gesamtverbrauch des systems war ein Verbrauch von etwa 5uA für das kleine bme280 board aber plausibel.
                                            Vielleicht ist das Modul nicht das richtige wenn man vor hat es mit einer Knopfzelle zu betreiben. Aber mal ganz ehrlich, wenn es um wirkliche ultra low power spieleireien geht wird jeder den nackten bme280 in seinen sowieso schon vorhandenen power circuit einbauen. Fertige module (ob groß oder klein) welche Wandler am Bord haben werden immer mehr verbrauchen als welche die schob von Anfang an in einem fertigen design (z.B. mit ESP) sauber implementiert wurden. Einfach weil mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein weiterer Wandler vorgeschalten wird... Und wer doppelt wandelt, wandelt bekanntlich auf falschen Pfaden - oder so ähnlich 🤔
                                            Trotzdem ist dieses kleine Modul 1A (nicht Ampere in diesem Fall 😉 ) für den Batteriebetrieb geeignet. Aufgrund des extrem geringen Verbrauches, inklusive den extrem geringen Verlusten durch den Wandler (Total gesehen).
                                            1.0k
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28551
