    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
    • V
      versteckt last edited by
      Hallo fischi87, welche Node Version verwendest du?
      habe gerade gesehen, da wurde mit der 0.10er probiert.
      Will nur Fehler ausschliessen, vermute aber eher, das eine library fehlt.
      Ich such mal schnell und gebe Bescheid.
      • V
        Probier mal folgendes:
        apt-get update
        apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
        • V
          Gleich mal als Info, bei mir hat nach der Aktualisierung von ioBroker auf die letzte Version
          homekit nicht mehr funktioniert.
          Musste einen neuen Username setzen, und leider am iPhone alles neu einrichten.
          Dass muss ich mir genauer ansehen. Ev. war es auch nur bei mir ein Problem.
          • fischi87
            fischi87 last edited by
            weil du der beste best 🙂
            danke genau da war der Fehler vielen dank und weiter so!!!
            Mit freundlichen Grüßen
            • fischi87
              Nein, hab das selbe Problem mit dem Adapter 😞
              • V
                Welches Problem nun?
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • fischi87
                  Geräte sind nicht mehr erreichbar mit eve.
                  • V
                    Ok, kannst du einen reboot durchführen?
                    Ich muss das ansonsten genau analysieren.
                    Ich hab bei mir alles in eve gelöscht und von vorne angefangen und das sollte der letzte Weg sein.
                    • fischi87
                      okay hast recht noch Löschung von eve alles wieder cool!!!
                      • fischi87
                        servus
                        also der homefit adapter läuft unter eve nicht mehr, Aktoren waren nicht mehr erreichbar und nach neuinstallation findet eve den Biobroker bridge nicht mehr!!!
                        gibt es neue erkennnise bezüglich des adapters?
                        • V
                          Hallo, nein leider noch nicht.
                          War die letzten Tage mit dem ZWave Adapter beschäftigt.
                          Ich muss mal den "Hersteller" von hap-nodejs quälen,
                          für mich sieht das nach einem Caching / Persistence Problem aus.
                          Sobald ich etwas neues weiss, gebe ich Bescheid.
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            Wie ist der Stand vom Adapter?
                            • V
                              Hallo Bluefox!
                              Habe soeben meine Änderungen bez. Types hochgeladen.
                              Ist auch bereits im npmjs eingepflegt.
                              Die Anpassungen bez. WeatherUnderGround sind drinnen. Es werden alle Temperaturen ausser Forecast angezeigt.
                              Ich selber habe den Adapter bei mir für Homematic, zWave und jetzt WeatherUnderGround seit der Entwicklung im Einsatz.
                              LG Christian
                              • Bluefox
                                @versteckt:
                                Hallo Bluefox!
                                LG Christian `
                                Ich habe eigentlich HomeKit gemeint. 🙂
                                Alle andere sind schon in Repository drin.
                                1057_view2-widgets-3profile-published-21-1_jqui_input.txt
                                • V
                                  ev. nicht gut geschrieben.
                                  In npmjs ist die Version 0.0.9 hochgeladen von iobroker.homekit.
                                  Ist halt noch im Alpha Stadium, es müssten mehr testen, bzw. Fehler einmelden.
                                  Würde mich aber freuen, wenn auch dieser Adapter in ioBroker fix integriert wird.
                                  LG Christian
                                  • Bluefox
                                    @versteckt:
                                    LG Christian `
                                    Ich wollte den gestern schon integrieren, aber kein NPM Paket gefunden. Dann in der nächsten Version.
                                    • V
                                      Ok, danke.
                                      Wurde erst heute in npmjs hochgeladen, davor war halt einfach nur die GitHub Version aktiv.
                                      LG Christian
                                      • V
                                        Hallo, aufgrund eines Fehlers mit dem Store wurde
                                        grade eben eine neue Version 0.0.10 hochgeladen.
                                        Hatte gestern nur auf Mac getestet aber nicht auf Raspi, aber nun läufts.
                                        LG Christian
                                          chaos99 last edited by
                                          hallo, ich hab jetzt mal alles überflogen , aber ich sehe noch nicht durch, wie funktioniert das ganze , was muss ich auf dem iphone installieren und was bei iobroker ?
                                          • V
                                            Hallo, ja ich weiss, die Doku lässt noch zu wünschen übrig.
                                            Folgende Schritte (vorausgesetzt du setzt einen Raspberry/Bananapi/sonstiges Debian Derivat ein):
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get install nodejs npm git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                                            sudo npm config set registry http://registry.npmjs.org/
                                            sudo npm install -g node-gyp
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
                                            Am iOS Device kannst du z.B. die App "Elgato Eve" verwenden.
                                            Sobald der Adapter korrekt installiert und gestartet ist, wird die ioBroker Datenbank (nennen wir sie mal so)
                                            abgefragt. Alle bekannten Typen (Homematic, zWave, …) werden dann als sogenanntes Accessory der
                                            ioBroker HomeKit Bridge hinzugefügt.
                                            Danach musst du auf deinem iOS Device einfach nach einem "neuen" Gerät suchen.
                                            Dort solltest du dann die "ioBroker Bridge" finden.
                                            Das Passwort bzw. den Namen kannst du in der Administration von ioBroker selbst vergeben.
                                            Solltest du dort im nachhinein Werte verändern, erkennt dein iOS Gerät die Bridge nicht mehr
                                            und du musst sie neu laden.
                                            Namen kannst du in ioBroker vergeben, Räume werden nicht übermittelt.
                                            Wenn du innerhalb des iOS Device Namen/Räume sonstiges vergibst, bleiben diese nur in iOS
                                            gespeichert und werden nicht an ioBroker übergeben.
                                            Derzeit habe ich aber selbst einen Fehler, den ich noch nicht reproduzieren kann.
                                            Und zwar, sobald mein iOS Device nicht mehr mit dem WLAN verbunden ist, verliere ich nach
                                            geraumer Zeit die Verbindung zu homekit.
                                            Ich hoffe damit kommst du schon mal klar.
                                            Ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                                            LG Christian
                                            250
                                            52396
