    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by
      @Elektroniker86 schaut immer noch nicht besser aus - aber sende mir die daten nochmal
      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Das Bild war vor dem ausschalten.
        • Nashra
          @Elektroniker86 wie hast Du die Schalter realisiert, mit materialdesign??
          Habe es damit versucht aber ich bekomme das mit den Farben nicht hin.
            @Elektroniker86 was ist eigentlich der status ? immer noch falsche anzeige ? ich dachte, da kommt noch ein bild
            • Elektroniker86
              das ist ein Html bool Widget und unten bei Signalbilder habe ich die jeweiligen Icons hinterlegt.
              Die Icons sind von Icons8
              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Elektroniker86
                @liv-in-sky
                Ich habe gestern Abend nochmal eine Mail mit dem Log an deine Mail Adresse gesendet.
                Bei dem Log waren die Beiden Clients, die doppelt sind ausgeschaltet.
                  @Elektroniker86 mir wäre eine anydesk session lieber - geht einfacher
                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Elektroniker86 last edited by
                    @Elektroniker86 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Danke dir 👍
                    habe es hinbekommen, ist ja eine irre Auswahl
                    • Elektroniker86
                      @liv-in-sky
                      vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung. Jetzt funktioniert es einwandfrei.😊
                      Ich denke liv-in-sky wird sich dazu noch äußern.
                      Vielen Dank!!
                      • Elektroniker86
                        Kleines Update,
                        Bei der LOGO 1 wird jetzt auch die ip Adresse angezeigt.
                          @Elektroniker86 was war es ?
                          • Elektroniker86
                            @liv-in-sky
                            Ich habe nichts mehr geändert. Auf einmal war sie da.
                              @Elektroniker86 so hoff ich meist auf die problem lösung 🙂 klappt aber selten
                                HomeTed last edited by
                                kann mir einer sagen, wie ich die notwendigen Pakete installieren kann?
                                (fs, request, request-promise-native)
                                In der Instanz habe ich die eingetragen, im Skript wird mir aber zum Beispiel das Modul "request-promise-native" mit der Fehlermeldung "Cannot find module" angemeckert.
                                Ich habe auch schon mit den Befehlen:
                                npm install --save request
                                npm install --save request-promise-native
                                versucht die entsprechenden Pakete zu installieren, klappt aber irgendwie nicht.
                                Linux Version ist Ubuntu 19.04 in einem Proxmox Container.
                                dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @HomeTed last edited by
                                  @HomeTed
                                  nur da eintragen. (auch wenn im Script gemeckert wird, das kannst Du ignorieren)
                                    liv-in-sky @HomeTed last edited by
                                    @HomeTed das anmeckern ist normal - ist bei mir auch so
                                      OK, dann muss ich mal schauen was das Problem ist, den wirklich Daten bekomme ich nicht geliefert. 😞
                                      Die Warnungen im Log reihen sich so auf
                                      Einstellungen habe ich soweit ich es sagen kann im Skript durch geführt.
                                      liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @HomeTed kommen da noch mehr fehlermeldungen - am besten direct die, nach dem script neustart
                                        evtl logt sich das script garnicht ein - stimmt der site name und der username, passwort
                                        hast du die mac adressen der ap's direct aus dem controller kopiert kleinschreibung der buchstaben in der mac
                                          @HomeTed mach mal ein bild von den ganzen settings - ohne user und passwort und sende es mir via mail - ich schicke dir eine chat nachricht mit der adresse
                                            @HomeTed
                                            du hast mit deinem setting tatsächlich einen fehler im script gefunden - lade dir bitte die neuste version runter - jedoch funktioniert das script trotzdem bei mir - du mußt nur alles unter !AB HIER NICHTS MEHR ..." ersetzen
                                            zusätzlich : ersetzte noch die beiden zeilen im setting
                                            übrigends - bei deinem settings kommen die ersten ap daten erst nach 180 sekunden
                                            • ich vermute, es wird dannach insgesamt wieder nix kommen - dann bitte wieder melden
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471691
