Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten
01:11:50.154 info javascript.0 (31755) Start javascript script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür
01:11:50.176 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: registered 0 subscriptions and 0 schedules
01:11:50.232 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: test -
@Glasfaser sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
Kannst du hierrüber steuern .
( deine URL eintragen )
Öffne den Spoiler , nimm den Code und füge Ihn in Blockly ein .
Dein erstellter Blockly funktioniert nicht , brauche die Auswertung von result !!!!
01:20:51.727 info javascript.0 (31755) Start javascript script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür 01:20:51.743 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: request: http://192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2 01:20:51.745 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: registered 0 subscriptions and 0 schedules 01:20:51.769 info javascript.0 (31755) script.js.PTZ_IPcam.Foto_Haustür: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>401 Unauthorized</title> </head><body> <h1>Unauthorized</h1> <p>This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.</p> </body></html>
Deine URL ist falsch !
User und Passwort fehlt !
so wie du es angegeben hast , wie im Browser !!!!!
http://root:Passwort@IpAdresse/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1
auch bei
http://root:passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
kommt das gleiche Ergebniss
Das ist mein Ergebniss mit benutzer root und dem passwort welches auch im Browser funktioniert -
root ist doch nicht dein Benutzer und Passwort dein Passwort ...oder !?
Laut Log hast du keine Zugriffsrechte , Passwort oder Benutzer falsch !
Was ist hiermit !???
Bei meiner Hikvision muß ich die Sicherheitseinstellung freigeben ( IP von ioBroker ) .
Hast du vielleicht auch so Einstellungen !??EDIT : Mehr kann ich dir nicht helfen , das wird wohl ein Rechteproblem sein !
Ich habe das Passwort mit einem Anderen Browser nochmal getestet. Es ist das richtige.
Ich weiß nicht wo ich die Rechte einstellen sollte.
wie Ping ich denn die Kamera von iobroker aus ?
Wie schon erwähnt ,habe ich Sicherheitseinstellungen in der Software von der Kamera , wo ich die IP Adresse von ioBroker freigeben mußte und auch sowas habe :
Ich weiß dann auch nicht weiter , vielleicht meldet sich noch einer der die gleiche Kamera hat.
@Glasfaser Trotzdem danke für deine Mühe.
Schönen Abend noch. Gute Nacht
Hat nicht jemand noch eine Idee?
Versuche mal mit diesem Blockly , damit kann ich auch meine Cam den Presents ansteuern
Wird über " curl -X PUT " ausgeführt .
Braucht´s nur dein Passwort anpassen :
@Glasfaser Hi, kann das nicht importieren, fehlt da nicht noch was?
Ist doch einfach nur ein Exec Baustein mit dem Curl command, oder ? -
@ilovegym sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
Bin unterwegs , muß ich mir später anschauen ...
Genau ... Exec Baustein mit dem Curl command .
Hi Leute,
ich habe den Fehler gefunden! Es war das Sonderzeichen im Passwort.
Se dürfen nur folgende Zeichen verwendet werden:
A–Z, a–z, 0–9, + und / verwendet sowie = am Ende
Da der Username und das Passwort per Base64 Kodiert werden.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Michael
