Разные вопросы по Vis
Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8 `
аналогично -
0.7.9 - ОК!
Не работает виджет
[{"tpl":"tplIconLink","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png", "imageHeight":"0","target":"_parent","href":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html"}, "style":{"left":"615px","top":"64px","width":"78px","height":"82px"},"widgetSet":"jqui"}]Жму кнопку ничего не происходит (Win 7. chrome)
аналогично:
[{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"url":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html", "src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png"},"style":{"left":"610px","top":"10px"}, "widgetSet":"jqui"}][](#) -
Не работает виджет
[{"tpl":"tplIconLink","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png", "imageHeight":"0","target":"_parent","href":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html"}, "style":{"left":"615px","top":"64px","width":"78px","height":"82px"},"widgetSet":"jqui"}] ```` `Высота иконки в % у тебя 0.
` > Жму кнопку ничего не происходит (Win 7. chrome)
аналогично:
[{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"url":"http://192.168.1.10:8587/gui/index.html", "src":"/vis.0/windows/App/uTorrent alt.png"},"style":{"left":"610px","top":"10px"}, "widgetSet":"jqui"}][](#) ```` `А что должно происходить?
Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом.
Не работает виджет
аналогично:
Сервер вызывает команду http://192.168.1.10:8587/gui/index.html и всё. Это для управления устройствами с RESTful интерфейсом. `
Я ожидал открытия страницы, зачем тогда в первом виджете указывается target:? -
Не работает виджет
аналогично:
Так в первом и открывется. Сделай высоту картинки 100 -
Так в первом и открывется. Сделай высоту картинки 100 `
Да да, уже понял косяк, просто не явно как то, надо по умолчанию сделать 100% -
Хм, неполадки какие то вчера были на хостинге? Мое сообщение пропало))
BlueFox, посмотри пожалуйста, у меня глюк с виджетом из группы jqui - ctrl Select ValueList.
Всего два значения values on;off texts ON;OFF.
Когда переход из on в off, значение присваивается правильно off, отображает правильно - off
Когда переход из off в on, значение присваивается правильно on, отображается не правильно, почему то остается off.
50_pic_38.jpg -
Хм, неполадки какие то вчера были на хостинге? Мое сообщение пропало)) `
grafana или influxdb положили вчера сервер.. Ищу, кто виноват :lol:
@electric69:BlueFox, посмотри пожалуйста, у меня глюк с виджетом из группы jqui - ctrl Select ValueList.
Когда переход из off в on, значение присваивается правильно on, отображается не правильно, почему то остается off. `
Вечером посмотрю -
BlueFox, посмотри пожалуйста, у меня глюк с виджетом из группы jqui - ctrl Select ValueList. Всего два значения values on;off texts ON;OFF. Когда переход из on в off, значение присваивается правильно off, отображает правильно - off Когда переход из off в on, значение присваивается правильно on, отображается не правильно, почему то остается off.Fixed.
BlueFox, посмотри пожалуйста, у меня глюк с виджетом из группы jqui - ctrl Select ValueList. Всего два значения values on;off texts ON;OFF. Когда переход из on в off, значение присваивается правильно off, отображает правильно - off Когда переход из off в on, значение присваивается правильно on, отображается не правильно, почему то остается off.Fixed. `
Да, спасибо! Работает! -
Подскажите, в поле "ID объекта" как нужно написать, чтобы получалась сумма двух разных объектов?
выражения на основе {objectID;operation1;operation2;…} с одним объектом работают, а как это сделать с двумя знаний не хватает
выражения на основе {objectID;operation1;operation2;…} с одним объектом работают, а как это сделать с двумя знаний не хватает `
{a:objectID1;b:objectID2;a+b} -
Так пробовал, почему то не работает…
~~http://s020.radikal.ru/i715/1604/48/8f2aa28c730b.png" />виджеты пробовал разные, везде одинаково не работает:
~~http://s14.radikal.ru/i187/1604/0f/53461bdd9512.png" />естественно проверяю результат не в редакторе~~~~
~~http://s14.radikal.ru/i187/1604/0f/53461bdd9512.png" />естественно проверяю результат не в редакторе~~~~ ` ~~~~работает, но только не так, как ожидается
{a:objectID1;b:objectID2;parseInt(a)+parseInt(b)} ````~~~~ -
Спасибо, я понял проблему
Если можно еще тупой вопрос.
{a:objectID1;b:objectID2;parseInt(a)+parseInt(b)} строка работает
но в виджете basic Val Number уже не работает, опять какое-то несовпадение типов?
Не могу понять что не так
Не могу понять что не так `
Поле ObjectID ожидает ввода только ID, а не формулы. Что бы показать, то что ты хочешь, надо взять просто basic-HTTP -
хм…. я ориентировался на документацию:
` > Bindings of objectsNormally most of widgets have ObjectID attribute. And this attribute can be bound with some value of object ID. But there is another option how to bind any attribute of widget to some ObjectID.
Just write into attribute {object.id} and it will be bound (not in edit mode) to this object's value. If you will use special format, you can even make some simple operations with it, e.g. multiplying or formatting. Patten has following format: `
Тогда как правильно надо делать следующее?
Допустим есть объект, в котором число вида xxxx, текущий заряд батареи в мВ.
Я планировал использовать виджет "basic stateful Image 8", и в поле ObjectID в результате небольшой математической операции получить число из диапазон а 0,1,..,5. В результате в зависимости от значения заряда батареи, отображалась нужная картинка.
PS. Очень нехватает документанции на ioBroker, хотя бы описание азов.
PS. Очень нехватает документанции на ioBroker, хотя бы описание азов. `
Так не пойдет? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2129
