    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      MarEhg @darkiop last edited by
      @darkiop OK, sorry! Habe nur spontan gefragt. Halte mich hier zurück.
        darkiop Most Active @MarEhg last edited by
        @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Alles gut, aber ein wenig Ordnung sollte sein 🙂
          dos1973 @skokarl last edited by
          @skokarl
          nee geht nicht...
            dos1973 @MarEhg last edited by
            @MarEhg
            hast du in beiden Videgts den Pfad zu deinem Menü DP gesetzt?
            im "view in Widget 8"
            und "TopApp Bar Navigation Drawer"
              dos1973 @dos1973 last edited by
              @Scrounger
              mein Fehler.
              Ich hatte versehentlich die Top AppBar 2x eingefügt...
              also alles ok, sorry
                MarEhg @dos1973 last edited by MarEhg
                @dos1973 natürlich, aber das ist nicht das Problem. Mit Import der 0.2.25 ging auch keine Aktualisierung in einem Basic Image Widget
                mehr liegt ganz klar an der Version. Habe bisher herausgefunden das es an der Zeile
                <script type="text/javascript" src="widgets/materialdesign/js/materialdesign.topappbarnav.js">
                in der materialdesign.html liegt. Natürlich nicht die Zeile selbst, sondern die materialdesign.topappbarnav.js (NEU seit 0.2.25)
                macht hier das Problem. Alle anderen Änderungen habe ich mal in die 0.2.22 reingemerged.
                Kommentiere ich die obige Zeile Aus, wird natürlich auch das Widget nicht angezeigt, aber die Aktualisierung in meinen View funktioniert wieder.
                @Scrounger Weiter will ich jetzt nicht gehen! Das Debuggen der materialdesign.topappbarnav.js ohne den ganzen Zusammenhang von Adaptern zu verstehen ist mir zu kompliziert.
                EDIT: Wenn die o.g. Zeile drin bleibt, geht die Aktualisierung nicht. Ich will aber nicht ausschließen, dass es auch an
                <script id="tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation"
                </script>
                in der materialdesign.html liegen könnte. Ich bin überfragt. Bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 0.2.22.
                  mrMuppet last edited by mrMuppet
                  Ich hab gerade mal mit dem Chart rumgespielt und plötzlich, obwohl ich das Widget in meinem View wieder entfernt habe, spielt influx verrückt:
                  influxdb.0	2019-12-29 18:12:20.689	error	(41163) getHistory: Error: GROUP BY requires at least one aggregate function
                  Kommt jetzt ständig! Wie kann das sein? Auch ein komplett Neustart hat nicht geholfen.
                  Und im debug-log erscheint genau der Datenpunkt den ich vorher testweise hier im Chart-Widget eingesetzt habe.
                  Edit: Ich hab jetzt das Logging für diese beiden Datenpunkte gestoppt. Prompt erscheint die Meldung auch nicht mehr. Irgenwas stimmt da mit die Chart-Widget vom MaterialDesign-Widget nicht. Ich habe bestimmt 50 Datenpunkte die ständig geloggt werden. Und nur die beiden, die ich gerade im Widget eingetragen hatte, sind jetzt kaputt! Der Fehler kommt auch wieder sobald ich das Logging wieder einschalte!
                    • peinlich on *
                      Wo oder wie trag ich denn jetzt in der neuen TOP Bar App meine Views ein ?
                    • peinlich off *
                      Dort nicht
                      Ich bin unterwegs... aber er es gibt noch ein weiteres Feld zum aufklappen.
                      Du hast die Submenüs in deinem bild
                        MarEhg @skokarl last edited by
                        @skokarl Du musst ein Widget "View in Widget 8" hinzufügen. in dem Widget wie auch im im TopAppBar Widget ein Objekt (Typ Zahl) referenzieren. Mit dem Menü wird dann nach klick auf einen Eintrag die Variable beschrieben (mit der Indexzahl des Menüeintrages).
                        Im Widget "View in Widget 8" kannst Du dann zum Index des Objektes (Variable) die View eintragen.
                          skokarl @MarEhg last edited by
                          @MarEhg
                          achso..... ich wollte kein View in View mehr ..... dachte das geht eher nach old shool ....
                            darkiop Most Active @skokarl last edited by
                            @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Probier es trotzdem mal aus, das Funktioniert nachdem Scrounger die beiden Widgets wieder getrennt hat, sehr gut.
                              Übrigens: Bluefox hat versprochen die Vis-App upzudaten sobald das Widget hier stable wird... Sehr nice! 👍
                                Muss das View in 8 Widget in das andere Widget hinein ?
                                Also, ich kann doch den Rahmen von dem Top App Widget größer ziehen
                                Kannst Du mir mal nen Ausschnit der Eigenschaften zeigen wo die beiden dann referenzieren ?
                                  @skokarl 2019-12-30-test.zip
                                  Beiden Widgets im View 1_start dann noch eine OID vom Typ 'number' vergeben.
                                  • Meister-x
                                    Meister-x @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    sorry für die späte Antwort war unterwegs.
                                    Vielen Dank - mit Fully funktioniert es- Danke.
                                    Hatte nicht gewusst das die IOBroker App schon länger nicht mehr suportet wird.
                                    Vielen Grüße
                                      skokarl @Meister-x last edited by
                                      @Meister-x
                                      @Zipkart war es .... 😊
                                        skokarl @darkiop last edited by
                                        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        also, das geht ja jetzt richtig geschmeidig, super @Scrounger
                                          @Scrounger
                                          Ich hab Dir gerade erstmal nen Kaffee gespendet, Du machst einen tollen Job,
                                          und ich baue jetzt meine komplette VIS um.
                                          Guten Rutsch.
                                            @Scrounger
                                            Guten Rutsch.
                                            Dem habe ich mich gerade angeschlossen! Bei der umstellen VIS kam mir noch die andere andere Anforderung in den Sinn - ich schreibe einfach mal mit 🙂
                                            Euch allen schonmal einen guten Start ins SmartHome-Jahr-2020 🙂
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
