    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
      killroy2 last edited by killroy2
      Gibt es eine Beispiel-View mit möglichst vielen Features des Adapters oder kann jemand ein gutes Beispiel zur Verfügung stellen? Danke
      Noch eine Frage: ich möchte per Skript bestimmte Lieder spielen, z.B. Wecker, Klingel, etc. Ich habe in der Beschreibung nicht gefunden ob und wie ich das über die IOBroker Objekte einstellen kann.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        @killroy2
        Seit kurzem gibt es das Kommando cmdPlayUrl mit dem du per url oder Pfad etwas abspielen lassen kannst.
        In diesem thread weiter oben sind Beispiele von views, die mit den vorhandenen Widgets realisiert wurden.
        Jedes Widget ist in der Hilfe im vis dokumentiert (dazu muss der Adapter allerdings installiert werden)
        Die Widgets kommen alle über vordefiniertes farbschema und Layout, welches aber über Attribute und css angepasst werden kann
          Ja.rod last edited by
          Meine Frage wird sich für euch wahrscheinlich total dilettantisch anhören: Ich habe ein Squeezebox Radio und möchte das über iobroker steuern. Habe daher den Adapter installiert, die IP des Radios eingegeben, der Adapter bleibt aber gelb. Muss im Hintergrund noch etwas anderes laufen, damit ich das Squeezebox Radio steuern kann?
          Ja.rod
          • OliverIO
            Du benötigst den logitech Media Server.
            https://de.wikipedia.org/wiki/Logitech_Media_Server
            Man kann ihn auch unter Windows installieren.
            Ich empfehle aber eine raspberry pi mit picoreplayer.
            Da ist der lms schon mit drin
            https://www.picoreplayer.org/
            Für einzelinstallation hier der link zum Download der aktuellsten Version
            http://downloads.slimdevices.com/nightly/index.php?ver=7.9
              -Das Lautstärke Widget habe ich bei mir relativ klein gemacht, so dass die Balken ähnlich gross sind wie die Abstände. Immer wenn ein Klick zufällig zwischen die Balken kommt wird er verworfen. Das ist etwas verwirrend.
              -Ändert sich die LMS konfiguration muss ich ein neues Player Widget einfügen und die anderen damit verknüpfen, anderst schein es nicht zu gehen
              • OliverIO
                Was meinst du mit wenn sich die Konfiguration ändert? Ein zusätzlicher Player kommt dazu oder fällt weg?
                Ich werde bei Gelegenheit bei dem Lautstärke Widget die Berechnung anpassen. Tatsächlich reagiert es aktuell nur auf die eigentlichen Segmente.
                • OliverIO
                  OliverIO @killroy2 last edited by
                  @killroy2 Die Berechnung bei volumebar habe ich bei mir lokal angepasst (aber noch nicht nach github gepusht und auch noch kein neues NPM-Paket erstellt, da ich noch warten möchte ob sich aus deinem anderen Punkt noch Änderungsbedarf ergibt.
                  Das Player-Widget kannst du übrigens mit Playerdaten vom LMS dadurch aktualisieren, in dem du im vis-Editor das Feld "Anzeige-Index" einfach löschst/leerst. Darauf werden alle Player neu eingelesen und der Anzeige-Index aktualisiert. Dadurch geht auch nicht die Verknüpfung zu allen anderen Widgets verloren.
                  Da das wohl nicht so bekannt ist:
                  Es gibt eine Hilfe zu jedem meiner Widgets, wo alle Attribute erklärt werden. Aufgerufen wird sie durch selektieren eines Widgets und drücken dieses Knopfes:
                    Der Hinweis zu Anzeige Index hat geklappt, vielen Dank.
                    • OliverIO
                      @killroy2 Die neue Version 0.8.24 steht als NPM-Paket zur Verfügung und dürfte dir von iobroker zum Update angeboten werden.
                        Ich hab mir gerade die Version 0.8.24 geladen. Es verhält sich noch wie bisher, treffe ich zwischen die grünen Balken wird die Eingabe verworfen.
                        Oder muss ich noch zusätzlich etwas beachten damit das Widget ein Update erfährt?
                        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          @killroy2
                          hab es gerade nochmals getestet.
                          an sich ist der Fehler behoben. Allerdings gibt es noch einen weiteren Fehler,
                          der davon kommt, das vis alte jquery bibliotheken verwendet.
                          es geht um folgenden fehler:
                          https://bugs.jqueryui.com/ticket/8932
                          Hintergrund ist, das jquery bei der größenberechnung den rand der untergeordneten elemente vergisst mit zu berechnen und daher das umklammernde widget eigentlich zu klein ist.
                          das erkennt man im editor, das der gestrichelte rahmen kleiner ist wie die angezeigten elemente.
                          da der browser diese größen ebenfalls bei der event Erkennung berücksichtigt, werden die clicks ausserhalb dieses Rahmens nicht erkannt.
                          Als Lösung fällt mir nur ein, das Event auf die nächst höhere Ebene zu Heben (die ganze vis-Darstellung und selbst ausrechnen, ob es das widget trifft oder nicht.
                          Als workaround für dich könntest du die Randeinstellung (margin) erst mal klein machen (1px oder gar 0px), dann werden die Events erkannt, da du dann ein segment selbst triffst. dort funktioniert die event Erkennung immer.
                          ich schau mal was ich da machen kann.
                          • OliverIO
                            muss korrigieren. liegt nicht am alten jquery
                            sondern an dem das jquery den Fehler noch nicht gefixt hat (seit 2015).
                            • OliverIO
                              @killroy2 ok, neue Version, neues Glück. ich hab mir meine CSS Berechnungen nochmal angeschaut und Korrekturen gemacht.
                              Das was ich in den beiden vorherigen Posts geschrieben habe war nicht richtig. der Fehler lag natürlich bei mir.
                              Die Berechnung der Breite und Höhe der Elemente funktioniert nun.
                              Bitte testen 🙂
                                Alles wie bisher mit der Version 0.8.25, sowohl beim horizontalen als auch vertikalen Widget.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @killroy2 last edited by OliverIO
                                  @killroy2
                                  Dann bitte die folgenden Dinge probieren
                                  Browser Cache geleert?
                                  Iobroker stop Start?
                                  Iobroker upload squeezeboxrpc
                                    Habe ich gemacht.
                                    iobroker squeezeboxrpc -v
                                    0.8.25
                                    Zu test setze ich den Rahmen und Margin auf extra gross. Klick auf Rahmen klappt, in Margin nicht.
                                    Was mir noch auffällt, manche Eingaben auf Balken werden abhängig vom Zustand ignoriert oder erst bei späteren Klicks gemacht.
                                    Beispiel von vielen: oberer Balken aktiv, klick auf den zweiten wird ignoriert. Dritter und dann zweiter funktioniert wieder.
                                    • OliverIO
                                      @killroy2 sag mir mal die Einstellungen
                                        @OliverIO
                                        eigentlich alles default
                                        • hsteinme
                                          hsteinme last edited by hsteinme
                                          Schaue ich mir im Objekte-Tab die Favoriten-Datenpunkte unter squeezeboxrpc.0.Favorites an, so sind diese bei mir dünn bis gar nicht "besiedelt":
                                          Die Überraschung kommt jedoch dann, wenn man diese Datenpunkte per Javascript ausliest: Alle Datenpunkte sind recht ordentlich ausgefüllt:
                                          .12.Name : Schweiz
                                          .12.hasitems : 1
                                          .12.id : 12
                                          .12.isaudio : 0
                                          .12-0.Name : Lucerne School of Music
                                          .12-0.hasitems : 0
                                          .12-0.id : 12.0
                                          .12-0.isaudio : 1
                                          .12-0.type : audio
                                          .12-0.url : http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=XXXXXXXXX&partnerId=XXXXXXXXX&username=XXXXXXXXX
                                          .12-1.Name : Radio Swiss Jazz
                                          .12-1.hasitems : 0
                                          .12-1.id : 12.1
                                          .12-1.isaudio : 1
                                          .12-1.type : audio
                                          .12-1.url : http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=XXXXXXXXX&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=XXXXXXXXX&serial=XXXXXXXXX
                                          .12-2.Name : Radio Swiss Public Domain Jazz
                                          .12-2.hasitems : 0
                                          .12-2.id : 12.2
                                          .12-2.isaudio : 1
                                          .12-2.type : audio
                                          .12-2.url : http://www.swissradio.ch/streams/6054.m3u
                                          .12-3.Name : RTS - Espace 2
                                          .12-3.hasitems : 0
                                          .12-3.id : 12.3
                                          .12-3.isaudio : 1
                                          .12-3.type : audio
                                          .12-3.url : http://espace2.radio.de/playlist.m3u
                                          Wie kommt das denn zustande?
                                          • hsteinme
                                            Upps! Manchmal kommt's spät, aber es kommt 😊
                                            Es handelt sich hier um ein Problem des Browsers. Firefox, Opera und Edge zeigen die "Besiedelung" der Datenpunkte korrekt und vollständig an. Lediglich Chrome benimmt sich kräftig daneben.
                                            Sorry für meine voreilige Verbreitung von Unruhe. Soll heute (siehe Uhrzeit 😉 ) nicht mehr vorkommen ...
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61308
