    4. RSS Parser
    RSS Parser
      senger1985 @pix last edited by
      @pix danke, für eine Antwort.
      Wenn ich Link Text aufrufe, bekomme ich aber noch die Daten angezeigt.
      /* VIS VBB Newsfeed
      {1}
      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
      {1}
      {1}
      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
      createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
      createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
      var link = 'https://www.vbb.de/broken_lifts.xml';
      //var vbb = 'vbb-name';
      var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
          optin_beschreibung = 'RSS Feed',
          idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
      function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
          var optin = getState(idOptin).val;
          var parseString = require('xml2js').parseString;
          var request = require('request');
          if (optin) request(link, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  parseString(body, {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  function (err, result) {
                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                      if (err) {
                          log("Fehler: " + err);
                      } else {
                          // Titel links, Inhalt rechts
                          var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                          for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td>'</br>'<td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                          // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                          var tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>BVG Aufzugsstörung</p></th></tr></thead><tbody>';
                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb/-name + '</td></tr>';
                          tabelle += '</tbody></table>';
                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
              } else  {
                  log(error);
          });   // Ende request
          log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
      RSS_einlesen();
      // Opt In setzen - Logging
      on( {
          change: 'ne'
      }, function (obj) {
          if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
          } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein/' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
        senger1985 last edited by
        Das sieht ja schon wieder so Kacke aus
          pix last edited by
          Ich schieße gleich mal nach:
          Der Link hat sich nur geändert: https://www.vbb.de/broken_lifts.xml
          Ich checke gerade das Skript ....
            @pix danke dir.
            Bin aber jetzt erstmal bis heute Abend unterwegs.
              pix last edited by pix
              So, habe mal das Skript etwas angepasst:
              /* VIS VBB Tabelle
              für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
              08.11.2015 erstellt von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
              29.10.2019 angepasst von Pix (XML Element Namen mit Bindstrich (Hyphen) werden nkicht ausgelesen "vbb-name")
              createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', "", {
                 write: true,
                 read: true,
                 type: 'string',
              createState('RSS-Feed.VBB.Optin', true, {
                 write: true,
                 read: true,
                 type: 'boolean',
              function RSS_einlesen() { // alle 5 Minuten
                 		// Unerlaubte Bindestriche ind en XML Element Namen ersetzen
                 		body = body.replace(/vbb-name/g, "vbb_name");
                 		body = body.replace(/hafas-nr/g, "hafas_nr");
                 		body = body.replace(/aufzugs-id/g, "aufzugs_id");
                 		parseString(body, {
                 			mergeAttrs: true
                 		}, function (err, result) {
                 			//log(JSON.stringify(result, null, 2)); // für debug Zwecke
                 			var tabelle = '<table id="brokenlifts"><caption>Broken Lifts</caption><tbody>'; // Grundgerüst Tabelle, Caption kann ausgeblendet werden
                 			if (err) {
                 				tabelle += '<tr><td>Fehler beim Einlesen</td></tr>'; // neue Zeile und Fehlermeldung in Tabelle
                 			} else {
                 				tabelle += '<thead><tr><td>Station</td><td>Status</td><td>Aktuelle Meldung</td></tr></thead>'; // neue Titel-Zeile mit drei Datenfeldern (diese werden in VIS formatiert)
                 				for (var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                 					tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].vbb_name + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td>'; // neue Tabellen-Zeile pro i
                 			tabelle += '</tbody></table>'; // HTML-Tabelle schließen (mit und ohne Fehler, aber Tabellen Gerüst steht)
                 	} else {
                 		log(error);
                 }); // Ende request
              RSS_einlesen();
              on({
                 change: 'ne'
              }, function (obj) {
                 if (obj.newState.val === false || obj.newState.val == 'false') {
                 	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
                 } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val == 'true') {
                 	log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein ' + obj.newstate.val + ' >gesetzt ', 'info');
              Es gab noch ein Problem, ich musst edie unerlaubte XML Element Namen ersetzen. Einige hatten einen Bindestrich, dann streikt der Parser.
              Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"},"style":{"left":"156px","top":"326px","z-index":"20","background-color":"blue","width":"628px","height":"auto"},"widgetSet":"basic"}]
              Pix
                @pix du bist einfach super.
                Vielen, vielen Dankt und ich habe mich dumm und dämlich gesucht, woran es gelegen hat.
                • Bostil
                  Bostil last edited by
                  Hallo RSS-Freunde,
                  würde auch gerne den RSS-Feed der Tagesschau z. B. über das Script von @pix einbinden, aber scheitere. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
                  • Skript von @pix 1:1 kopiert
                  • Link der Tagesschau entsprechend in Zeile 26 des Scrips ersetzt: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                  • Script gestartet
                  • Widget ebenfalls in meine View kopiert
                  • allerdings erscheint im "Live"Modus der View in der HTML-Tabelle bloß "undefined"
                  Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache ggf. noch bedenken muss, wenn ich das Script / Widget von oben einfach in meine View kopiere ?
                  Danke euch!
                    senger1985 @Bostil last edited by
                    @Bostil siehe Post von Pix.
                    Zitat:
                    "Als Widget einfach ein HTML Widget nehmen und den Datenpunkt der TAbelle als Binding einfügen {javascript.2.RSS-Feed.VBB.Tabelle}"
                    • Bostil
                      Bostil last edited by Bostil
                      Danke dir @senger1985 erstmal. Ich vermute, ich übersehe bloß eine "Kleinigkeit". Ich werde mal konkreter:
                      1. Das ist nun mein Script (zu 100% das von @pix, bloß den RSS-Feed mal angepasst) und unter common > RSS-Feed abgespeichert und gestartet
                      /* VIS VBB Tabelle
                      {1}
                      {1}
                      {1}
                      {1}
                      write: true,
                      read: true,
                      name: 'RSS-Feed VBB Tabelle',
                      type: 'string',
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'boolean',
                      var link = 'https://www.computerbase.de/rss/news.xml';
                      parseString(body, {
                      mergeAttrs: true
                      if (err) {
                      } else {
                      } else {
                      log(error);
                      }); // Ende request
                      RSS_einlesen();
                      on({
                      change: 'ne'
                      }, function (obj) {
                      1. weiterhin habe ich sein Widget einfach kopiert, aber den Pfad auf meinen (siehe unterhalb) angepasst:
                      Objekte:
                      Widget im View:
                      1. den Javascript Adapter habe ich um "request" + "xml2js" ergänzt und den Adapter neu gestartet
                      Erhalte bereits im Script folgende Warnung:
                      20:25:53.036 info javascript.0 (16616) Start javascript script.js.common.RSS-Feed
                      %(#c91616)[20:25:53.101 warn javascript.0 (16616) at RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                      20:25:53.102 warn javascript.0 (16616) at script.js.common.RSS-Feed:66:1]
                      20:25:53.103 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                      20:25:53.104 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: registered 6 subscriptions and 1 schedule
                      20:30:00.021 warn javascript.0 (16616) at Object.RSS_einlesen (script.js.common.RSS-Feed:32:16)
                      20:30:00.026 info javascript.0 (16616) script.js.common.RSS-Feed: RSS-Feed https://www.computerbase.de/rss/news.xml eingelesen
                      S P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Bostil habe gerade selbst etwas getestet und umgeschrieben, aber leider auch keine Lösung gefunden.
                          pix @Bostil last edited by
                          @Bostil Frohes Neues! Du hast immer noch die VBB spezifischen Abfragen im Skript. Das Skript fragt die computerbase-Seite ab und versucht dann die gesperrten Rolltreppen zu finden. Kann ja nicht gehen.
                          Schau mal hier, ob du einen besseren Ansatz findest:
                          Altes RSS Parser Skript
                          Pix
                          • Bostil
                            Hallo @pix vielen Dank für deine Hilfe.
                            Habe jetzt mal deinen Beitrag vom 05.11.2015 hier rausgekramt und erstmal alles (Script, CSS, Widget) eins zu eins übernommen, leider schlägt es noch fehl. Hast du noch im Kopf, welche Dinge im Script noch korrigiert werden mussten aufgrund zwischenzeitlichen Anpassungen ?
                            Dankeschön.
                            • I
                              IOT last edited by IOT
                              Hallo RRS Community
                              spiele gerade mit dem Scripts um die aktuellen Verkehrsmeldungen aus meiner Gegen anzuzeigen. Im original "https://www.vbb.de/broken_lifts.xml" läufts super aber wenn ich es mit "https://www.oeamtc.at/feeds/verkehr/a9.xml" versuche bekomme ich keine Daten in die Tabelle. Hatte wer von euch das gleiche Problem? DANKE
                              • I
                                IOT last edited by
                                Gefunden und gelöst. Wenn da nur ein item zurückkommt wird kein Array instanziert. Dann einfach ohne Index benutzen und schon gehts.
                                  Hallo @pix
                                  du hast mir ja 2019 super, bei meinem Script, für die BVG/VBB-Aufzugsstörungen geholfen und das Script lief auch jahrelang super.
                                  Nur haben die Betreiber jetzt die XML-Datei umgeschrieben und einfach eine "Wall-of-Text" hinterlegt.
                                  Kann man daraus auch, irgendwie an die Daten, zum parsen kommen?
                                  Hier nochmal die Seite: http://brokenlifts.org/rss
                                  Danke und frohe Ostern
                                  48
                                  10919
