    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
    • I
      instalator last edited by
      Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент.
      266_kitchen_mqtt.rar
      Я так и не пойму какая разница ` > Раньше такая строка отправлялась от брокера: myhome/Bedroom/Servo
      Сейчас: mqtt/0/myhome/Bedroom/Servo `
      Что это меняет?
        Haus last edited by
        "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
        Спасибо за примеры опробовал работает.
        Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
        Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
        Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
        ! EthernetClient ethClient;
        ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
        ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
        ! #define id_connect "myhome-kitchen"
        ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
          electric69 last edited by
          @Haus:
          ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
          Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
          А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину?
          • I
            @Haus:
            а сама функция то далее по коду есть?
            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                payload[length] = '\0';
               // Serial.print(topic);
               // Serial.print("=");
                String strTopic = String(topic);
                String strPayload = String((char*)payload);
               // Serial.println(strPayload);
                callback_iobroker(strTopic, strPayload);
              Haus last edited by
              Я же написал "в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 (#include <uipethernet.h>) и адрес DS18BB20", а он всё callbac ну я и стёр эту функцию в PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient) получилось вот так PubSubClient client(server, 1883, ethClient) .Понимаю что это неправильно, про бывал другие примеры ситуация похожая. Так как спросить больше не у кого, прошу помощи у вас. В чём может быть проблема? Вот этот код компилируется нормально.
              ! #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
              ! #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
              ! #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
              ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
              ! byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
              ! byte server[] = { 192, 168, 1, 16 }; // Set MQTT broker server IP address
              ! //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx"; // Set MQTT broker server domain address
              ! byte ip[] = { 192, 168, 1, 11 }; // Set the IP address for the arduino nano mcu
              ! int LED = 6; // Initialize digital pin 6 to LED variable
              ! String msgString; // Initialize msgString variable
              ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
              ! // Handle message arrived upon a publish from a MQTT client
              ! char message_buff[100];
              ! int i;
              ! for(i=0; i <length; i++)/{<br="">message_buff = payload;
              ! message_buff = '\0';
              ! msgString = String(message_buff);
              ! Serial.println("message arrived: " + msgString); // Serial output of received callback payload
              ! if(msgString == "0")
              ! digitalWrite(LED, LOW); // If message payload received is 0, LED is turned off
              ! lcd.clear(); // Clear previously printed values in the LCD
              ! lcd.print("D6 : OFF"); // Print The Message on LCD
              ! lcd.setCursor(0,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
              ! else if (msgString == "1")
              ! digitalWrite(LED, HIGH); // If message payload received is 1, LED is turned on
              ! lcd.print("D6 : ON"); // Print The Message on LCD
              ! } else {
              ! lcd.print("Device Status"); // Print Device Status message on LCD
              ! lcd.print(msgString); // Print The message payload on LCD
              ! lcd.setCursor(1,1); // Set top cursor position on 16x2 LCD module
              ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient); // Initialize a MQTT client instance
              ! void setup()
              ! Serial.begin(9600); // Set the Serial Buad rate to 9600
              ! pinMode(LED, OUTPUT); // Set LED connected pin to OUTPUT mode
              ! lcd.init(); // Initialize the 16X2 LCD
              ! lcd.backlight();
              ! Ethernet.begin(mac, ip);
              ! if (client.connect("arduinoClient")) { // Check the MQTT broker connectivity
              ! client.publish("topic","connected"); // Publish ethernet connected status to MQTT topic
              ! client.subscribe("topic"); // Subscribe to a MQTT topic
              ! void loop()
              ! client.loop();
              ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h></uipethernet.h>
                Haus last edited by
                Чего хочу сделать:
                Есть 2 аккумулятивных бака, раньше в них стояли простые термометры и показывали температуру. Сейчас вместо них всунуты DS18B20 и на экране компьютера, телефона всё прекрасно отображается. Но когда хочешь докинуть дров чтобы до грузить баки, под рукой может неокозатца телефона чтобы прикинуть сколько дров подбросить. Хочу поставить рядом с котлом LCD монитор чтобы видеть температуру баков 4х2=8 датчиков переданную с сервера. Также можно было бы и снимать температуру с датчиков отображать на дисплей и отправлять серверу.
                • I
                  @Haus:
                  ! int i;
                  ! } else {
                  ! void setup()
                  ! lcd.backlight();
                  ! void loop()
                  ! client.loop();
                  ____</length;></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h> ______Что за ошибку дает при компиляции? у меня нету твоих библиотек, проверить не могу.
                  Какую кстати версию библиотеки PubSubClient.h юзаете?
                  Добавил которая стоит у меня, вроде 1.9 версия.
                  Обновил у себя до версии 2.4 все нормально компилится. Мой код который я выкладывал компилится у вас? или ошибки только когда добавляете свеоего кода?___
                  266_pubsubclient.zip___</uipethernet.h> `
                    Haus last edited by
                    Твой код без изменений, PubSubClient.h 2.4, ошибка Kitchen_Mqtt:16: error: 'callback' was not declared in this scope.
                    Если в коде две строчки переставить в другое место всё компилится
                    ! payload[length] = '\0';
                    ! // Serial.print(topic);
                    ! // Serial.print("=");
                    ! String strTopic = String(topic);
                    ! String strPayload = String((char*)payload);
                    ! // Serial.println(strPayload);
                    ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                    ! void setup() {
                    ! //Serial.begin(57600);
                    ! // Serial.println("start");
                    • I
                      Там проект состоит из двух файлов они должны быть в одном каталоге, если в среде ардуино не появляется вторая вкладка то добавь в проект файл с функциями.
                        Haus last edited by
                        Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это?
                        • I
                          @Haus:
                          Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? `
                          Выложить свои библиотеки
                            Haus last edited by
                            @instalator:
                            @Haus:
                            Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? Выложить свои библиотеки
                            #include <spi.h>1.0.0
                            #include <ethernet.h>1.1.1
                            #include <pubsubclient.h>2.4.0
                            #include <servo.h>1.1.1
                            #include <dht.h>DHTlib
                            #include <onewire.h>2.3.1
                            #include <dallastemperature.h>3.7.5
                            Arduino 1.6.6
                            Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                            • I
                              @Haus:
                              @instalator:
                              @Haus:
                              Arduino 1.6.6
                              Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> `
                              Я имел ввиду именно твои библиотеки от твоего проекта.
                              у меня Arduino 1.6.4
                              А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует?
                                @instalator:
                                А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует? `
                                Я несколько сообщений назад уже спрашивал, ответа не получил))
                                @electric69:
                                @Haus:
                                А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину? `
                                  Haus last edited by
                                  Чего то мы не разберёмся. Вот это твой проект который у меня не компилируется. Я в нём сделал изменение в строке 15, 16 (закомментировал) и добавил строку 72, 73(перенёс сюда строку 15, 16) при таком положение всё компилируется. Если тебя не затруднит проверить этот код и ответить на один вопрос, имеет ли какое то значение где расположены по коду эти две строчки? Я в коде дуб :oops:
                                  443_kitchen_mqtt_haus.zip
                                    Haus last edited by
                                    @electric69:
                                    @instalator:
                                    @electric69:
                                    @Haus:
                                    Извини что пропустил вопрос, просто тема про выкинутое слово callbak из строчки сам понял что дурак. :roll:
                                    Сейчас большая проблема с ENC28J60 точней с библиотекой <uipethernet.h>в arduino nano сжирает всю память.</uipethernet.h>
                                    • I
                                      @Haus:
                                      filename="Kitchen_Mqtt_HAUS.zip" index="0">~~ `
                                      У меня компилится и так и так, вообще не пойму что за ошибка у тебя может быть.
                                      А вообще должно все работать так как ты перенес, может в что в новой версии ардуиновкой среды намутили, ща обновлю проверю
                                      • I
                                        Ну да точно, намудрили в 1.6.4 версии. Если вызываеш функцию то она должна быть объявлена до вызова.
                                        Перенеси участок кода````
                                        выше, поставь перед строками:
                                        Хотя можешь оставить как ты сделал, все должно работать норм.
                                          Haus last edited by
                                          Я уже даже сделал то что описывал в своих желаниях с LCD но с одним датчиком температуры(считывает с датчика, отображает на дисплей и отсылает iobrokery), больше не лезет в ардуину ( библиотека для ENC28J60 жирная). Может есть какой пример что бы ардуина только принимала значение температуры с с сервера (1wire драйвер) и транслировала их на дисплей? Андрей обещался что MegaD+i2c+LCD поженит мне даже удобней было бы, но с переходом на 2561 чувствую зима закончится 🙂 .
                                            Haus last edited by
                                            С наступающим
                                            Может кто подсказать, ардуина публикует топики
                                            ! if (client.connect(id_connect)) {
                                            ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
                                            ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
                                            ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
                                            ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
                                            ! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
                                            и сама их читая отображает на LCD
                                            ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
                                            ! lcd.setCursor(3,0);
                                            ! lcd.print(strPayload);
                                            ! lcd.print((char)223);
                                            ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
                                            ! lcd.setCursor(3,1);
                                            Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1"
                                            244
                                            71724
