    4. [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
      @Mic sagte in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
      Google bietet eine einfache API, um Daten aus Google-Tabellen mittels JavaScript (node.js) auszulesen. Das bietet schöne Einsatzzwecke, da Google-Tabellen von "überall" und durch bis zu 100 User gleichzeitig gepflegt werden können.
      Mein Einsatzzweck war jetzt primär die Darstellung aktueller Aktienkurse bzw. Wertpapierkurse in ioBroker und VIS.
      "Google Tabellen" bietet nämlich mit der Formel =GOOGLEFINANCE schöne Möglichkeiten, Daten zu Wertpapieren abzufragen und in der Google-Tabelle auszugeben (aktueller Kurs, KGV, etc.).
      API-Schlüssel erstellen, dabei unter "API-Einschränkungen" auf "Google Sheets API" limitieren ???
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
        Korrekt. Vorgehensweise:
        1. Link-Freigabe für Tabelle: TabelleIn Google Tabellen oben auf den grünen "Freigabe"-Button klicken. Da die Linkfreigabe entsprechend aktivieren.
        2. "Google Sheets API" aktivieren
        3. API-Schlüssel erstellen, dabei unter "API-Einschränkungen" auf "Google Sheets API" limitieren (zur Sicherheit)
        Zu Punkt 3:
          Zu Punkt 3:
          Erledigt.
          Welchen Code muss ich wo eingeben in Excel
          01:43:53.768	error	javascript.0 (8624) script.js.Test.Google_Tabellen compile failed: at script.js.Test.Google_Tabellen:223
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            1. Du hast im Script unter GOOGLE_SPREADSHEET_ID eine komplette URL eingetragen, aber da darf nur die Google Spreadsheet ID rein. Siehe auch https://developers.google.com/sheets/api/guides/concepts
            2. Zu GOOGLEFINANCE: Siehe hier die Beschreibung der Funktion: https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=de
            Generell kannst du eine x-beliebige Tabelle zum Testen nehmen, leer darf sie halt nicht sein und muss mit den Einstellungen des Scripts übereinstimmen.
              @Mic
              Ok soweit komme ich jetzt:
              Im Skript kommt noch immer:
              15:21:18.755	info	javascript.0 (8624) Stop script script.js.Test.Google_Tabellen
              15:21:18.761	info	javascript.0 (8624) Start javascript script.js.Test.Google_Tabellen
              15:21:18.762	error	javascript.0 (8624) script.js.Test.Google_Tabellen compile failed: at script.js.Test.Google_Tabellen:223
              15:22:01.561	info	javascript.0 (8624) Stop script script.js.Test.Google_Tabellen
              15:22:01.565	info	javascript.0 (8624) Start javascript script.js.Test.Google_Tabellen
              15:22:01.565	error	javascript.0 (8624) script.js.Test.Google_Tabellen compile failed: at script.js.Test.Google_Tabellen:223
              LOG:
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:581:17)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:855:17)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1264:17)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1211:37)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:988:28)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) at Object.createScript (vm.js:277:10)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) at new Script (vm.js:83:7)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) ^
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) strTemp = strTemp.replace(/[+/g, ""); // remove all >[<
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	at script.js.Test.Google_Tabellen:223
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) script.js.Test.Google_Tabellen compile failed:
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	info	(8624) Start javascript script.js.Test.Google_Tabellen
              • Mic
                Mic Developer last edited by Mic
                Deine Google-Tabelle ergibt für das Script keinen Sinn. Du brauchst eine Tabelle wie im Screenshot oben (erster Beitrag).
                • Mic
                  Habe das Script aktualisiert. Mit Version 0.2. gibt es nun einen Datenpunkt ".jsonTable". Damit kann der Tabelleninhalt mittels Widget "basic - Table" ausgegeben werden.
                  Siehe hierzu auch die neuen Einstellungen:
                  // JSON-Tabelle: Welche Spalten sollen für die JSON-Tabelle verwendet werden? 1. Spalte = 1, 2. Spalte 2, usw.
                  // Hiermit kann ebenso die Spalten-Reihenfolge bestimmt werden.
                  const GOOGLE_JSON_COLUMNS = [1, 6, 4, 5]
                  Hier der Link zum Script:
                  Github: ioBroker-Script "Google Sheets"
                    Was mache ich dann falsch?
                    • Mic
                      Zum Testen: Einfach diese Tabelle abtippen (müssen nicht alle Spalten sein, und musst auch nicht alles 1:1 übernehmen):
                      Bild Text
                        Bild Text
                        Ach so, dachte die Zellen werden automatisch ausgefüllt.
                        • Mic
                          Mic Developer @sigi234 last edited by Mic
                          Nein 🙂
                          Dieses Script holt sich nur alle Daten von Google Tabellen, um diese dann in ioBroker darzustellen.
                          Umgekehrt wäre auch möglich, aber das ist nicht Ziel dieses Scripts.
                            @Mic
                            Jetzt hab ich es gecheckt.😂
                            Möchte ich jetzt den Eurokurs hinzufügen, gebe ich das einfach in die Tabelle ein, ausschlaggebend ist der ISIN?
                            • Mic
                              @sigi234
                              Für den aktuellen Kurs eines Wertpapiers in Euro gibst du folgende Formel ein:
                              =googlefinance("FRA:MSF";"price")
                              Dabei entspricht im ersten Teil "FRA:MSF ":
                              1. FRA: die Frankfurter Börse.
                              2. MSF: das ist das Ticker-Symbol, in diesem Beispiel steht MSF für Microsoft.
                                z.B. CIS ist das Ticker-Symbol für die Cisco-Aktie, APC für Apple, usw. Etwa über folgenden Link bekommt man das Tickersymbol (hier als "Kürzel" bezeichnet): https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/cisco-systems-inc
                              Die Google Tabellen Formel für Cisco wäre also =googlefinance("FRA:CIS";"price")
                              Neben dem aktuellen Kurs kann man sich z.B. auch das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ausgeben lassen. Von Cisco wäre das: =googlefinance("FRA:CIS";"pe")
                              Details siehe https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=de
                              • N
                                Nanouk last edited by Nanouk
                                Servus,
                                ich versuche mit dem Script die Werte meines Pools aus einer Google Tabelle zu bekommen, aber irgendwo hab ich einen Fehler drin.
                                Folgende Fehlermedlung erhalte ich:
                                javascript.0 (6770) script.js.Service.Poolwerte: Antwort von Google: { "error": { "code": 400, "message": "Unable to parse range: Pool!A1:E9999", "status": "INVALID_ARGUMENT" } }
                                API sollte passen, die Tabelle ist auch freigegeben.
                                Wie könnte ich den Fehler finden?
                                Grüße,
                                Oliver
                                • Mic
                                  Mic Developer @Nanouk last edited by
                                  @Nanouk sagte in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
                                  Hi, hast du schon mal nach dem Fehler im Web/Google gesucht? Also z.B. nach error 400 Unable to parse range
                                  • N
                                    @Mic said in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
                                    Hi, ja hab ich und ich hab auch schon mit A2:E30 etc. probiert, da ich dachte es liegt vielleicht an den Namen, welche ich in Zeile 1 habe, oder dass es mit E9999 vielleicht einfach zu hoch ist. Es führte aber kein Weg zum Erfolg.
                                    Gruß , Oliver
                                    • N
                                      So, wenn ich im Script den Namen leer lasse, dann geht es.
                                      Über IFTTT wird die Google Tabelle immer wieder aktualisiert.
                                      Dabei wird immer eine Reihe hinzugefügt.
                                      Hat jemand eine Idee wie man es lösen kann, dass das Script immer nur nie letzte oder die letzten 4 Zeilen zieht?
                                      Mit Range geht es ja nicht weil immer eine neue Zeile hinzukommt.
                                      Grüße Oliver
                                      javascript
                                      3514
