    4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    UNSOLVED Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
      dtp @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
      hast du eine Instanz erzeugt?
      räusper Das hatte ich in der Tat vergessen.
      Nun läuft's wieder. Danke vielmals.
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by
        Danke für Eure zahlreichen Antworten, hat geholfen auch mein Problem zu lösen, welches ich seit heute Morgen hatte mit 3.7.3.
        Gleiches Problem hatte ich auch vor 15min mir der Version 3.7.4! Also wieder zurück auf 3.7.2
          mane444 last edited by
          Bei mir das gleiche Problem. Zurück zu 3.7.2 , läuft wieder.
          Installation:
          NodeJs V10.16.3
          js-controller 2.0.42
            apollon77 @mane444 last edited by
            @mane444 sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
            Off topic: Update mal den Controller 🙂
            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              BrixxtoN @apollon77 last edited by
              @apollon77 Auf was sollen wir updaten 2.2.2 ist noch nicht freigegeben und 2.1.1 funktioniert noch immer nicht?
              Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @BrixxtoN last edited by
                @BrixxtoN der 2.1.1 funktioniert und ist schon länger freigegeben. Damit funktioniert lediglich der Admin 3.7.4 nicht. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
                  BrixxtoN @Chaot last edited by
                  @Chaot genau das habe ich gemeint, wir sind in einem Thema mit Titel "Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr" und darauf habe ich mich bezogen. Ich meine @mane444 würde nicht weiterkommen mit einem Controller Update, er hätte noch immer gleichen Fehler.
                    apollon77 @BrixxtoN last edited by
                    @BrixxtoN Aussage war eher generell gemeint. die 2.0.42 ist ne "zwischen-beta Version" ... die hatte noch einige Macken ...
                    Admin fixen wir. Im Repo sollte es erstmal wieder auf 3.7.2 stehen
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Es gibt schon 3.7.4
                        BrixxtoN @Bluefox last edited by
                        @Bluefox es gibt schon 3.7.5 und funktioniert mit jscontroller 2.1.1.
                          Ein Dank an die Entwickler, für schnellen Fix.
                            Version 3.7.5 funktioniert mit js-controller 2.2.3
                              Wuschl last edited by
                              Hallo, habe gestern auch auf admin aud 3.7.5 aktualisieren gedrückt, danach auch das selbe Problem mit den Adaptern. Die Version 3.7.4 ist stabil gelaufen. Jetzt probierte ich nach eurer Anweisung oben, wieder zurück zu graden. Leider ohne Erfolg. Bei dem Befehl "iobroker del admin" kommt diese Fehlermeldung Fehler.jpg
                              Was mache ich falsch??
                                aba320 @JB_Sullivan last edited by
                                @JB_Sullivan
                                hallo der weg hat bei mir auf dem pi auch geholfen Danke!
                                  mikepiko last edited by
                                  Moin,
                                  bin gerade zurück gesprungen auf die "3.7.2".
                                  Ich wollte vorhin auf die 3.7.5 updaten.
                                  Die Installation lief nicht durch weil er gern dafür:
                                  npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  haben wollte.
                                  Also mit npm beide Versionen installiert.
                                  Danach lies sich 3.7.5 installieren.
                                  Das Problem danach war dann allerdings das der admin Adapter in einer dauer "restart" schleife hin mit folgendem Fehler:
                                  2019-12-30 10:06:47.316  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) received all objects
                                  2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) https server listening on port 8081
                                  2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                  2019-12-30 10:06:51.691  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) uncaught exception: Cannot read property 'unmask' of undefined
                                  2019-12-30 10:06:51.692  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                                      at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                                      at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                                      at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                                      at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                      at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                      at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                      at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                      at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                      at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                      at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                  2019-12-30 10:06:51.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating https server on port 8081
                                  2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating
                                  2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                                  2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                  2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                  2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                  2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  Die Abhilfe war nur noch die beiden bufferutil/utf8 pakete wieder löschen und downgrade auf 3.7.2.
                                  Dort wird zwar auch bemängelt das die beiden Pakete benötigt werden, allerdings läuft der Adapter damit.
                                  Hat da jemand eine Idee ?!
                                    dondaik @JB_Sullivan last edited by
                                    na dann reihe ich mich mal in die reihe ein ... gleicher Fehler !
                                    das hinzufügen eines weiteren admins brauchte nur einen kurzfristigen erfolg 😞 so als linux DAU mache ich jetzt ein langes gesicht ....
                                    dank JB_Sullivan bin ich dann mal zurück gerollt auf 3.7.2 - nun sehe ich das eine version 3.7.4 angeboten wird - na ich warte mal besser mit dem erneuten update.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @dondaik last edited by
                                      @dondaik sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                      Hallo Don!
                                      Gut so, die 3.7.4 war auch noch fehlerhaft - die 3.7.5 sollte klappen
                                        dondaik @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        danke für die Info!
                                        • MeinzIsAs
                                          MeinzIsAs last edited by
                                          Hallo Leute!
                                          Besten Dank. Habe gerade das Update von 3.7.3 (nix geht) auf 3.7.5 gemacht. Die Adapter wurden dann sofort wieder angezeigt. Läuft wieder. 👍 👍 👍 👍
                                          ThimThaler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • sts85
                                            sts85 last edited by
                                            japp, die 3.7.5 funktioniert wieder einwandfrei!
                                            admin adapter 3.7.3
                                            38
                                            107
                                            12129
