    5. Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten
    • Glasfaser
      Glasfaser @Michmu last edited by
      @Michmu
      Deine URL ist falsch !
      User und Passwort fehlt !
      so wie du es angegeben hast , wie im Browser !!!!!
      http://root:Passwort@IpAdresse/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=1
        Michmu last edited by Michmu
        auch bei
        http://root:passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=2
        kommt das gleiche Ergebniss
        Das ist mein Ergebniss mit benutzer root und dem passwort welches auch im Browser funktioniert
        • Glasfaser
          Glasfaser @Michmu last edited by Glasfaser
          @Michmu
          root ist doch nicht dein Benutzer und Passwort dein Passwort ...oder !?
          Laut Log hast du keine Zugriffsrechte , Passwort oder Benutzer falsch !
          Was ist hiermit !???
          @Glasfaser sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
          @Michmu
          Bei meiner Hikvision muß ich die Sicherheitseinstellung freigeben ( IP von ioBroker ) .
          Hast du vielleicht auch so Einstellungen !??
          EDIT : Mehr kann ich dir nicht helfen , das wird wohl ein Rechteproblem sein !
            Michmu @Glasfaser last edited by Michmu
            Ich habe das Passwort mit einem Anderen Browser nochmal getestet. Es ist das richtige.
            Ich weiß nicht wo ich die Rechte einstellen sollte.
            wie Ping ich denn die Kamera von iobroker aus ?
            • Glasfaser
              @Michmu
              Wie schon erwähnt ,habe ich Sicherheitseinstellungen in der Software von der Kamera , wo ich die IP Adresse von ioBroker freigeben mußte und auch sowas habe :
              Ich weiß dann auch nicht weiter , vielleicht meldet sich noch einer der die gleiche Kamera hat.
                @Glasfaser Trotzdem danke für deine Mühe.
                Schönen Abend noch. Gute Nacht
                  Hat nicht jemand noch eine Idee?
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @Michmu
                    Versuche mal mit diesem Blockly , damit kann ich auch meine Cam den Presents ansteuern
                    Wird über " curl -X PUT " ausgeführt .
                    Braucht´s nur dein Passwort anpassen :
                     <block type="exec" id="}[qQqxO?P::o(h.-aF0q" x="38" y="141">
                       <mutation with_statement="false"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="COMMAND">
                         <shadow type="text" id="{KoNWjRE)=KsfP6)4A6]">
                           <field name="TEXT">http://root:Passwort@192.168.188.45/axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&amp;port=1</field>
                      A Former User @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser Hi, kann das nicht importieren, fehlt da nicht noch was?
                      Ist doch einfach nur ein Exec Baustein mit dem Curl command, oder ?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in Axis Dome PTZ Kamera Schwenkbefehl starten:
                        Bin unterwegs , muß ich mir später anschauen ...
                        Genau ... Exec Baustein mit dem Curl command .
                        • Glasfaser
                          @Michmu
                          Schau mal hier , Jey Cee hat ein Adapter erstellt :
                          Test Adapter onvif v0.1.x
                            Hi Leute,
                            ich habe den Fehler gefunden! Es war das Sonderzeichen im Passwort.
                            Se dürfen nur folgende Zeichen verwendet werden:
                            A–Z, a–z, 0–9, + und / verwendet sowie = am Ende
                            Da der Username und das Passwort per Base64 Kodiert werden.
                            Danke für eure Hilfe.
                            Gruß Michael
                            blockly multimedia security
                            2562
