    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      Alex975 @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @sigi234 Nicht viel:
      type: 'custom:simple-thermostat'
      entity: climate.Thermostat_Hobby_1
      Hätte gerne auch noch andere Parameter auf der Karte, aber die Anleitung gibt auch nix her.
      Edit: Gerade noch die Infos hier gefunden:
      https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
      mich würde aber interessieren, wie deine einzelnen Datenpunkte zu dem Thermostat definiert sind. also welche rolle haben sie bekommen und hast du den DP nochmal einzeln einen Raum und Funktion zugewiesen oder nur dem Hauptordner?
        Alex975 @Alex975 last edited by Alex975
        @Alex975 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        PS. Ich habe zumindest was hinbekommen, wenn ich die aktuelle Temp. auf value.temperature und die sollvorgabe auf level.temperature stelle.
        problem ist , sobald was an der sollvorgabe oder akutellen temp was geändert wird, setzt er die rollen beide wieder auf value zurück...
        und dann wird nur noch die sollvorgabe in der custom card angezeigt
          WW1983 @Garfonso last edited by
          @Garfonso
          Ich habe das jetzt direkt über ioBroker getestet. Liegt wohl leider an dem Hue Adapter selber. Wenn ich das Objekt aus und an schalte wird springt der Wert wieder auf 100%
            WW1983 last edited by
            Hat zufällig auch jemand mit der aktuellen Version Darstellungsfehler auf dem iPad / iPhone? Auf dem PC (Firefox) sieht alles normal aus.
            Auf dem iPad ist es übrigens auch egal welchen Browser ich nutze.
            Die Light Buttons erhalten einen komischen Kreis wenn ich die ausmache:
            • marcuskl
              marcuskl @Garfonso last edited by marcuskl
              @Garfonso also habe es jetzt mal ausführlich getestet.
              Der Shelly lässt sich nicht einschalten oder sonstiges, da geht garnichts.
              Bei meiner Zigbee Tadfri Bulb funktioniert die Änderung der Farbtemperatur nicht und der Dimmwert ist falsch, bei der ist min=0 max=100.
              Hier die Attribute:
              brightness: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
              brightness_pct: 39.21568627450981
              color_temp: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
              entity_picture: ./adapter/zigbee/img/TRADFRI.bulb.E27.png
              friendly_name: Wohnzimmer Hintergrundbeleuchtung
              hs_color: zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
              max_mireds: 450
              min_mireds: 153
              supported_features: 19
              Folgendes steht auch noch im Log:
              lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
              lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.357	warn	(29254) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
              lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.349	warn	(29254) Duplicates found for light.Switch
              lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.348	warn	(29254) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
              lovelace.0	2019-12-29 19:33:07.346	warn	(29254) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
              Hier noch ein Bild von den Shelly objekten, vllt hilft es:
              • Garfonso
                Garfonso Developer @marcuskl last edited by
                @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Hm. Was heißt "falsch"? Ist die % Zahl eine andere? Wenn ja, wie anders? (also z.B. 50% soll = X % ist)
                Wird die Farbtemperatur im Bereich ~150-600 eingestellt? Oder eher in den 1000ern?
                Könntest du nochmal ein debug log von der Erkennung posten.
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  @Garfonso 50% ist 50, man kann 0 bis 100 einstellen.
                  Das Problem ist, wenn ich den Dimmer (auf Bild rot markiert) nutze, dimmt es zwar hoch, aber sobald ich eine andere Farbe auswähle, springt der Dimmer auf die hälfte zurück.
                  Die Farbtemperatur ist im 1000er Bereich.
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.462	debug	(13541) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: remote-card.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.461	debug	(13541) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: button-card.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.460	debug	(13541) Add custom cards: battery-entity.js as js
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.459	debug	(13541) Add custom cards: background.jpg as jpg
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.345	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:11.344	debug	(13541) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":20}
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.781	debug	(13541) Get translations: de
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.779	debug	(13541) get config: false
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.752	debug	(13541) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.751	debug	(13541) HASS Subscribe: lovelace_updated
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.750	debug	(13541) HASS Subscribe: themes_updated
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: panels_updated
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.749	debug	(13541) HASS Subscribe: service_removed
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.748	debug	(13541) HASS Subscribe: service_registered
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.747	debug	(13541) HASS Subscribe: core_config_updated
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.746	debug	(13541) HASS Subscribe: component_loaded
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.745	debug	(13541) HASS Subscribe: state_changed
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:10.484	debug	(13541) HASS Auth: no_token
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.052	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.051	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.050	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.049	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.048	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.047	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.046	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.045	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.044	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.043	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.042	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.041	debug	(13541) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.040	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.039	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.038	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.037	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.036	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.035	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.034	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.033	debug	(13541) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.032	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.031	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.030	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.029	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.028	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.027	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.026	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.025	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.024	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.023	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.022	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.021	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.020	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.019	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.018	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.017	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.016	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.015	debug	(13541) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.014	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.013	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.012	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.011	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.010	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.009	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.008	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.007	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.006	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.005	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.004	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.002	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.001	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:08.000	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.999	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.998	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.997	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.996	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.994	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.991	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.990	debug	(13541) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.989	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.988	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.987	debug	(13541) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.986	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.985	debug	(13541) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.984	debug	(13541) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.983	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.982	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.981	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.980	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.979	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.978	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.977	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.976	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.975	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.974	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.973	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.972	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.971	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.970	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.969	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.968	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.967	debug	(13541) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.711	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.710	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.709	debug	(13541) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.661	debug	(13541) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.658	debug	(13541) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.655	debug	(13541) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.652	debug	(13541) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.649	debug	(13541) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.646	debug	(13541) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.643	debug	(13541) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.640	debug	(13541) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.636	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.633	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.630	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.627	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.623	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.620	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.617	debug	(13541) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.614	debug	(13541) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.611	debug	(13541) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.608	debug	(13541) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.605	debug	(13541) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.602	debug	(13541) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.599	debug	(13541) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.596	debug	(13541) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.593	debug	(13541) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.590	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.587	debug	(13541) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.584	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.581	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.578	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.575	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.572	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.569	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.565	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.562	debug	(13541) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.559	debug	(13541) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.556	debug	(13541) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.552	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.549	debug	(13541) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.546	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.543	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.540	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.537	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.534	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.531	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.528	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.525	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.522	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.519	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.516	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.512	debug	(13541) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.510	debug	(13541) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.507	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.503	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.500	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.497	debug	(13541) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.493	debug	(13541) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.489	debug	(13541) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.486	debug	(13541) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.483	debug	(13541) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.475	debug	(13541) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.471	debug	(13541) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.467	debug	(13541) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.464	debug	(13541) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.460	debug	(13541) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.457	debug	(13541) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.454	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.451	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.448	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.444	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.439	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.436	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.433	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.430	debug	(13541) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.426	debug	(13541) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.421	debug	(13541) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.398	debug	(13541) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.318	debug	(13541) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.317	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.316	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.315	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.314	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.313	debug	(13541) Color already present, skip R,G,B color.
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	debug	(13541) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: false
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.312	warn	(13541) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.310	debug	(13541) rgbSingle - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "string", "write": true, "name": "RGB", "required": true, "defaultRole": "level.colo
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.299	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.298	debug	(13541) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.297	debug	(13541) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.296	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.220	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.216	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.213	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.210	debug	(13541) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.207	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.203	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.200	debug	(13541) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.195	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.191	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.187	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.184	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.178	debug	(13541) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.172	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.156	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.152	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.147	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.143	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.127	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.123	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.118	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.113	warn	(13541) Duplicates found for light.Switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.109	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.104	debug	(13541) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.103	warn	(13541) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.101	warn	(13541) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.100	debug	(13541) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:07.093	debug	(13541) rgb - Controls: { "states": [ { "indicator": false, "type": "number", "write": true, "name": "RED", "required": true, "defaultRole": "level.color.red"
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.541	info	(13541) http server listening on port 8091
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.505	debug	(13541) Schedule restart: 0 2 * * *
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:06.385	info	(13541) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.609	debug	(13541) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.556	debug	(13541) statesDB connected
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.554	debug	(13541) States create PubSub Client
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.546	debug	(13541) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.543	debug	(13541) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.540	debug	(13541) objectDB connected
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.528	debug	(13541) Objects client initialize lua scripts
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.526	debug	(13541) Objects create PubSub Client
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.522	debug	(13541) Objects client ready ... initialize now
                  lovelace.0	2019-12-29 23:06:04.485	debug	(13541) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
                    Ok, ja, da hab ich die Konvertierung der Farben zu genau genommen... das hab ich wieder rausgenommen. Wenn du nochmal von dem tratschtante Link installierst, ist das weg.
                    Das passt leider nicht zu:
                    Das wird vermutlich noch öfter ein Problem... da ist mir etwas unklar, wie ich das erkennen soll. Wenn die Farbwerte im 1000er Bereich sind, dann ist es Kelvin. HASS arbeitet aber mit Mireds. Die sind normalerweise zwischen 150 und 450 und dazu noch andersrum. Das muss entsprechend konvertiert werden. Das Problem ist, wenn keine Einheit gesetzt wurde und kein Min und Max, kann ich das beim erstellen nicht wirklich feststellen. Ich hab jetzt eingebaut, dass er, wenn Werte von ioBroker kommen, die prüft und wenn die >1000 sind die Kelvinkonvertierung anschaltet. Vermutlich müsste das Problem damit halbwegs gelöst sein. Ansonsten mal die Einheit auf "K" für Kelvin stellen oder min/max was einstellen (2200-6500 ist bei Kelvin oft der Fall).
                    -> also auch dafür nochmal neu installieren und testen. 🙂
                    Zum shelly:
                    Das sieht doch schon gut aus. Was geht denn genau nicht? (Ich kann das ja nicht riechen 😉 )
                    Du hast das log aus dem Admin kopiert, oder? Da ist jetzt leider die Ausgabe, die mir in dem Fall weiterhelfen würde abgeschnitten. Da bräuchte ich das aus dem File direkt.
                      ecki945 last edited by ecki945
                      @Garfonso Ich hoffe ich darf hier mal mit ner Zwischenfrage reingrätschen:
                      es geht um diese Card:
                      geschaltet / gedimmt wird über knx -> dali. Die KNX Adresse / Rückmeldeadresse habe ich wie im knx-beitrag im raw modus geändert. Die Verknüfung mittels Funktionen und Räume gesetzte. Wenn ich den Drehregler betätige wird die Lampe entsprechend auf Wert gedimmt. Was nicht geht, ist wenn ich auf das Lampensymbol klicke. Dann passiert nichts. Ich habe als enitity die Dimmwertgruppenadresse angegeben. Benötigt diese Card noch eine 2te enitiy, dass das funktionert?
                      (ich habe 4 gruppenadressen für diese Lampe. Schalt + RM Schalt, bzw. Dimmwert und RM Dimmwert)
                      • marcuskl
                        @Garfonso
                        Ich habe den Link nochmal neu installiert und das mit der Helligkeit funktioniert jetzt, aber mit der Farbtemperatur nicht.
                        Habe nun in dem Farbtemperatur Objekt ein min Wert und ein max Wert hinzugefügt und jetzt geht es.
                        Beim Shelly funktioniert garnichts, also net mal das einschalten.
                        2019-12-30 08:47:29.518 - info: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
                        2019-12-30 08:47:31.501 - info: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18046
                        2019-12-30 08:47:33.403 - debug: lovelace.0 (18046) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2019-12-30 08:47:33.440 - debug: lovelace.0 (18046) Objects client ready ... initialize now
                        2019-12-30 08:47:33.444 - debug: lovelace.0 (18046) Objects create PubSub Client
                        2019-12-30 08:47:33.445 - debug: lovelace.0 (18046) Objects client initialize lua scripts
                        2019-12-30 08:47:33.459 - debug: lovelace.0 (18046) objectDB connected
                        2019-12-30 08:47:33.461 - debug: lovelace.0 (18046) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2019-12-30 08:47:33.465 - debug: lovelace.0 (18046) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2019-12-30 08:47:33.473 - debug: lovelace.0 (18046) States create PubSub Client
                        2019-12-30 08:47:33.475 - debug: lovelace.0 (18046) statesDB connected
                        2019-12-30 08:47:33.530 - debug: lovelace.0 (18046) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2019-12-30 08:47:35.089 - info: lovelace.0 (18046) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.17.0
                        2019-12-30 08:47:35.207 - debug: lovelace.0 (18046) Schedule restart: 0 2 * * *
                        2019-12-30 08:47:35.244 - info: lovelace.0 (18046) http server listening on port 8091
                        2019-12-30 08:47:35.849 - debug: lovelace.0 (18046) rgb - Controls: {
                        "states": [
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "name": "RED",
                        "required": true,
                        "defaultRole": "level.color.red",
                        "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.red"
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "name": "GREEN",
                        "required": true,
                        "defaultRole": "level.color.green",
                        "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.green"
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "name": "BLUE",
                        "required": true,
                        "defaultRole": "level.color.blue",
                        "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.blue"
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "name": "DIMMER",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "level.dimmer"
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "name": "BRIGHTNESS",
                        "required": false,
                        "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain"
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "name": "SATURATION",
                        "required": false
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "name": "TEMPERATURE",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "level.color.temperature"
                        "indicator": false,
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "name": "ON_LIGHT",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "switch.light"
                        "indicator": false,
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "name": "ON",
                        "required": false,
                        "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch"
                        "indicator": false,
                        "type": "boolean",
                        "write": false,
                        "name": "ON_ACTUAL",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "state.light"
                        "indicator": true,
                        "name": "WORKING",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "indicator.working"
                        "indicator": true,
                        "type": "boolean",
                        "name": "UNREACH",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "indicator.maintenance.unreach"
                        "indicator": true,
                        "type": "boolean",
                        "name": "LOWBAT",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "indicator.maintenance.lowbat"
                        "indicator": true,
                        "type": "boolean",
                        "name": "MAINTAIN",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "indicator.maintenance"
                        "indicator": true,
                        "name": "ERROR",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "indicator.error"
                        "type": "rgb"
                        2019-12-30 08:47:35.855 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.LED_Strips_Wohnzimmer - rgb - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color
                        2019-12-30 08:47:35.856 - warn: lovelace.0 (18046) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                        2019-12-30 08:47:35.856 - debug: lovelace.0 (18046) dimmer - Controls: {
                        "states": [
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "name": "SET",
                        "required": true,
                        "defaultRole": "level.dimmer",
                        "id": "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white"
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "name": "ACTUAL",
                        "required": false,
                        "defaultRole": "value.dimmer"
                        "indicator": false,
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "name": "ON_SET",
                        "required": false,
                        "indicator": false,
                        "type": "boolean",
                        "write": false,
                        "required": false,
                        "indicator": true,
                        "name": "WORKING",
                        "required": false,
                        "indicator": true,
                        "type": "boolean",
                        "name": "UNREACH",
                        "required": false,
                        "indicator": true,
                        "type": "boolean",
                        "name": "LOWBAT",
                        "required": false,
                        "indicator": true,
                        "type": "boolean",
                        "name": "MAINTAIN",
                        "required": false,
                        "indicator": true,
                        "name": "ERROR",
                        "required": false,
                        "type": "dimmer"
                        2019-12-30 08:47:35.858 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                        2019-12-30 08:47:35.858 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.effect - info - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.864 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Switch - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                        2019-12-30 08:47:35.868 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.Switch
                        2019-12-30 08:47:35.874 - warn: lovelace.0 (18046) Duplicates found for light.Switch
                        2019-12-30 08:47:35.879 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.K_chenlicht_POWER - light - sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                        2019-12-30 08:47:35.885 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Benchy_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                        2019-12-30 08:47:35.899 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Flur - light - sonoff.0.Nachtlicht Flur
                        2019-12-30 08:47:35.900 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device sonoff.0.Nachtlicht Flur.Time - info - sonoff.0.Nachtlicht Flur is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.904 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Liah_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                        2019-12-30 08:47:35.908 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Nachtlicht_Marcus_POWER - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                        2019-12-30 08:47:35.913 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Schreibtischlampe_POWER - light - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                        2019-12-30 08:47:35.928 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Weihnachtsbaum - light - sonoff.0.Weihnachtsbaum
                        2019-12-30 08:47:35.929 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device sonoff.0.Weihnachtsbaum.Time - info - sonoff.0.Weihnachtsbaum is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.934 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.941 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                        2019-12-30 08:47:35.944 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.948 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                        2019-12-30 08:47:35.952 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                        2019-12-30 08:47:35.956 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.960 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.964 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.967 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.970 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.974 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:35.977 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:36.054 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                        2019-12-30 08:47:36.054 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:36.056 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:36.057 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:36.068 - debug: lovelace.0 (18046) rgbSingle - Controls: {
                        "states": [
                        "indicator": false,
                        "type": "string",
                        "write": true,
                        "name": "RGB",
                        "required": true,
                        "defaultRole": "level.color.rgb",
                        "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color"
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "name": "DIMMER",
                        "required": false,
                        "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness"
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "required": false
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "required": false
                        "indicator": false,
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "required": false,
                        "defaultRole": "level.color.temperature",
                        "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp"
                        "indicator": false,
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "name": "ON_LIGHT",
                        "required": false,
                        "indicator": false,
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "name": "ON",
                        "required": false,
                        "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state"
                        "indicator": false,
                        "type": "boolean",
                        "write": false,
                        "required": false,
                        "defaultRole": "state.light",
                        "id": "zigbee.0.ccccccfffe5c48af.available"
                        "indicator": true,
                        "name": "WORKING",
                        "required": false,
                        "indicator": true,
                        "type": "boolean",
                        "name": "UNREACH",
                        "required": false,
                        "indicator": true,
                        "type": "boolean",
                        "name": "LOWBAT",
                        "required": false,
                        "indicator": true,
                        "type": "boolean",
                        "name": "MAINTAIN",
                        "required": false,
                        "indicator": true,
                        "name": "ERROR",
                        "required": false,
                        "type": "rgbSingle"
                        2019-12-30 08:47:36.070 - debug: lovelace.0 (18046) light.Stehlampe ct needs kelvin conversion: true
                        2019-12-30 08:47:36.070 - debug: lovelace.0 (18046) Color already present, skip R,G,B color.
                        2019-12-30 08:47:36.071 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] Created auto device: light.Stehlampe - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af
                        2019-12-30 08:47:36.071 - debug: lovelace.0 (18046) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                        2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                        2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                        2019-12-30 08:47:36.072 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                        2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                        2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                        2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                        2019-12-30 08:47:36.073 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                        2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                        2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                        2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                        2019-12-30 08:47:36.074 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                        2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                        2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                        2019-12-30 08:47:36.075 - debug: lovelace.0 (18046) AUTO Device detected: zigbee.0.ccccccfffe5c48af => light
                        2019-12-30 08:47:36.124 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                        2019-12-30 08:47:36.143 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                        2019-12-30 08:47:36.146 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                        2019-12-30 08:47:36.149 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                        2019-12-30 08:47:36.151 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                        2019-12-30 08:47:36.153 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                        2019-12-30 08:47:36.155 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                        2019-12-30 08:47:36.158 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                        2019-12-30 08:47:36.162 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                        2019-12-30 08:47:36.164 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                        2019-12-30 08:47:36.166 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                        2019-12-30 08:47:36.168 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                        2019-12-30 08:47:36.170 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                        2019-12-30 08:47:36.172 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                        2019-12-30 08:47:36.174 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                        2019-12-30 08:47:36.177 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                        2019-12-30 08:47:36.179 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                        2019-12-30 08:47:36.181 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                        2019-12-30 08:47:36.183 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                        2019-12-30 08:47:36.186 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                        2019-12-30 08:47:36.188 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                        2019-12-30 08:47:36.190 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                        2019-12-30 08:47:36.193 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                        2019-12-30 08:47:36.195 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                        2019-12-30 08:47:36.198 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                        2019-12-30 08:47:36.200 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.202 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                        2019-12-30 08:47:36.204 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                        2019-12-30 08:47:36.206 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                        2019-12-30 08:47:36.208 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                        2019-12-30 08:47:36.210 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                        2019-12-30 08:47:36.212 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                        2019-12-30 08:47:36.215 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                        2019-12-30 08:47:36.216 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                        2019-12-30 08:47:36.218 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                        2019-12-30 08:47:36.221 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                        2019-12-30 08:47:36.223 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                        2019-12-30 08:47:36.225 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                        2019-12-30 08:47:36.227 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                        2019-12-30 08:47:36.229 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                        2019-12-30 08:47:36.231 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                        2019-12-30 08:47:36.233 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                        2019-12-30 08:47:36.239 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                        2019-12-30 08:47:36.241 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                        2019-12-30 08:47:36.243 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                        2019-12-30 08:47:36.245 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                        2019-12-30 08:47:36.247 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                        2019-12-30 08:47:36.249 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                        2019-12-30 08:47:36.250 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                        2019-12-30 08:47:36.252 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                        2019-12-30 08:47:36.254 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.256 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                        2019-12-30 08:47:36.258 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                        2019-12-30 08:47:36.260 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                        2019-12-30 08:47:36.262 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                        2019-12-30 08:47:36.264 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                        2019-12-30 08:47:36.266 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                        2019-12-30 08:47:36.267 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                        2019-12-30 08:47:36.269 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                        2019-12-30 08:47:36.271 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                        2019-12-30 08:47:36.273 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                        2019-12-30 08:47:36.275 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                        2019-12-30 08:47:36.276 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                        2019-12-30 08:47:36.278 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                        2019-12-30 08:47:36.280 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                        2019-12-30 08:47:36.282 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                        2019-12-30 08:47:36.284 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                        2019-12-30 08:47:36.286 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                        2019-12-30 08:47:36.288 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.rgb_syncron - 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                        2019-12-30 08:47:36.289 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.schreibtischsteckdose_automatik - 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                        2019-12-30 08:47:36.291 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.flurlicht_automatik - 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                        2019-12-30 08:47:36.293 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                        2019-12-30 08:47:36.295 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.led_strips_automatik - 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                        2019-12-30 08:47:36.297 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                        2019-12-30 08:47:36.299 - debug: lovelace.0 (18046) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                        2019-12-30 08:47:36.305 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Red 255 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                        2019-12-30 08:47:36.306 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Green 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                        2019-12-30 08:47:36.306 - debug: lovelace.0 (18046) light.LED_Strips_Wohnzimmer got [0,100,100] from Blue 0 and {"r":255,"g":0,"b":0} and old hsv [0,100,100]
                        2019-12-30 08:47:36.526 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                        2019-12-30 08:47:36.528 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.529 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                        2019-12-30 08:47:36.530 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.531 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.532 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                        2019-12-30 08:47:36.533 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.535 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.536 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                        2019-12-30 08:47:36.537 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.538 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.540 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                        2019-12-30 08:47:36.541 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.542 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.543 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                        2019-12-30 08:47:36.545 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.546 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                        2019-12-30 08:47:36.548 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                        2019-12-30 08:47:36.549 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                        2019-12-30 08:47:36.550 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                        2019-12-30 08:47:36.552 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                        2019-12-30 08:47:36.553 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                        2019-12-30 08:47:36.554 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.556 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                        2019-12-30 08:47:36.556 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.state
                        2019-12-30 08:47:36.557 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp
                        2019-12-30 08:47:36.559 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.brightness
                        2019-12-30 08:47:36.559 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color
                        2019-12-30 08:47:36.560 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                        2019-12-30 08:47:36.561 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.562 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.562 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.563 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.564 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.565 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.567 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                        2019-12-30 08:47:36.568 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.schreibtischsteckdose_automatik_aus
                        2019-12-30 08:47:36.569 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.rgb_syncron
                        2019-12-30 08:47:36.571 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.led_strips_automatik
                        2019-12-30 08:47:36.572 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                        2019-12-30 08:47:36.573 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                        2019-12-30 08:47:36.574 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                        2019-12-30 08:47:36.575 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                        2019-12-30 08:47:36.576 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                        2019-12-30 08:47:36.577 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                        2019-12-30 08:47:36.578 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                        2019-12-30 08:47:36.579 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                        2019-12-30 08:47:36.580 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Automation.flurlicht_automatik
                        2019-12-30 08:47:36.582 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                        2019-12-30 08:47:36.586 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                        2019-12-30 08:47:36.586 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                        2019-12-30 08:47:36.587 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                        2019-12-30 08:47:36.588 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                        2019-12-30 08:47:36.589 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                        2019-12-30 08:47:36.589 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                        2019-12-30 08:47:36.591 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                        2019-12-30 08:47:36.592 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                        2019-12-30 08:47:36.592 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                        2019-12-30 08:47:36.593 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                        2019-12-30 08:47:36.594 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                        2019-12-30 08:47:36.594 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                        2019-12-30 08:47:36.596 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                        2019-12-30 08:47:36.597 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                        2019-12-30 08:47:36.598 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                        2019-12-30 08:47:36.600 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                        2019-12-30 08:47:36.601 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                        2019-12-30 08:47:36.602 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                        2019-12-30 08:47:36.603 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                        2019-12-30 08:47:36.605 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                        2019-12-30 08:47:36.605 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                        2019-12-30 08:47:36.606 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                        2019-12-30 08:47:36.607 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                        2019-12-30 08:47:36.608 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                        2019-12-30 08:47:36.609 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                        2019-12-30 08:47:36.609 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                        2019-12-30 08:47:36.610 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                        2019-12-30 08:47:36.611 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                        2019-12-30 08:47:36.612 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                        2019-12-30 08:47:36.613 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                        2019-12-30 08:47:36.613 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                        2019-12-30 08:47:36.614 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                        2019-12-30 08:47:36.615 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                        2019-12-30 08:47:36.616 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                        2019-12-30 08:47:36.617 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                        2019-12-30 08:47:36.618 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                        2019-12-30 08:47:36.618 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                        2019-12-30 08:47:36.619 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                        2019-12-30 08:47:36.620 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                        2019-12-30 08:47:36.621 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                        2019-12-30 08:47:36.623 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                        2019-12-30 08:47:36.624 - debug: lovelace.0 (18046) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                        2019-12-30 08:47:38.865 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Auth: no_token
                        2019-12-30 08:47:39.157 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: state_changed
                        2019-12-30 08:47:39.159 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: component_loaded
                        2019-12-30 08:47:39.160 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: core_config_updated
                        2019-12-30 08:47:39.161 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: service_registered
                        2019-12-30 08:47:39.162 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: service_removed
                        2019-12-30 08:47:39.163 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: panels_updated
                        2019-12-30 08:47:39.163 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: themes_updated
                        2019-12-30 08:47:39.164 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: lovelace_updated
                        2019-12-30 08:47:39.165 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                        2019-12-30 08:47:39.193 - debug: lovelace.0 (18046) get config: false
                        2019-12-30 08:47:39.194 - debug: lovelace.0 (18046) Get translations: de
                        2019-12-30 08:47:39.522 - debug: lovelace.0 (18046) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":22}
                        2019-12-30 08:47:39.524 - debug: lovelace.0 (18046) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                        2019-12-30 08:47:40.110 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: background.jpg as jpg
                        2019-12-30 08:47:40.111 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: battery-entity.js as js
                        2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: button-card.js as js
                        2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                        2019-12-30 08:47:40.112 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                        2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                        2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                        2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                        2019-12-30 08:47:40.113 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: remote-card.js as js
                        2019-12-30 08:47:40.114 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                        2019-12-30 08:47:40.114 - debug: lovelace.0 (18046) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @ecki945 last edited by
                          @ecki945
                          Ja, es geht bei dem, was ich gemacht hatte alles um diese Karte. 😉
                          Also, wenn die Zuordnung Schalt + RM geht, dann braucht diese Karte die Schalt GA und Dimmwert GA. (Nach der Zuordnung sind für ioBroker die RM GAs nicht mehr relevant). Das Problem oder die Besonderheit ist, dass der lovelace Adapter die "selber" erkennen muss. Das geht über Raum + Funktion und eine Struktur der Objekten in Ordnern. Es wird im Grunde so etwas erwartet:
                          Mein KNX Projekt sah da deutlich anders aus... daher habe ich mir die Devices so mit der Alias Funktion zusammen gebaut. Da kann man die Ordner anlegen und die States mit denen im KNX verknüpfen. Dazu müsste es im Forum schon etwas geben. Das geht, soweit ich weiß, bisher nur über Änderungen im RAW-Teil des Alias Objektes, da muss im Common-Part folgendes dazu:
                          alias: {
                          Bei Id müsstest du dann einmal für den "state" die Schalt GA eintragen und für Brightness die Dimm GA. Und die anderen Sachen müssen auch wie im Bild gesetzt sein, also Rolle und type für schalten auf boolean und für dimmen auf number. Dann kann er die Lampe erkennen und dann geht es auch mit Schalten + Dimmen über die Karte.
                          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Hm.. die Controls sehen aber doch ok aus.. grübel. Noch ein paar Fragen:
                          1. Wenn du im ioBroker schaltest bzw. dimmst oder Farbe änderst -> kommt das in lovelace an?
                          2. Wenn du in Lovelace was machst, gibt es dann einen Fehler im Log? Oder überhaupt eine Meldung? Beim Anschalten müsste eigentlich sowas auftauchen:
                          2019-12-30 13:13:03.854  - debug: lovelace.1 (17812) No additional data in service call -> only turn on.
                          2019-12-30 13:12:55.988  - debug: lovelace.1 (17812) turn_off alias.0.lamps.Josephine_Decke.state
                          Ich glaube ich guck mal, ob ich nicht auch ein manuelles konfigurieren der attribute einbauen kann... das scheint mir irgendwie weniger Ärger zu machen. grübel
                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Moe
                            Moe last edited by
                            Schönen guten Tag,
                            Ich bekomme meine Tado Thermostate nicht angezeigt in der Thermostat Card.
                            Die Karte bekommt keine Werte und wird leer angezeigt.
                            Jemand eine Idee wodran es liegen kann ?
                            Als Entity nutze die Steuerbare Temperatur des Tado Thermostates ( zur Auswahl stehen gemessene Temperatur, Einstellbare Temperatur, Luftfeuchtigkeit )
                            Wenn ich mir helfen könntest würde ich mich freuen
                              AhleWurscht75 last edited by
                              Hallo liebe Community,
                              bekomme seit kurzem folgende Fehlermeldung durch den Adapter. Kann mir jemand helfen?
                              Danke...
                              2019-12-30 14:27:27.387 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-12-30 14:27:27.387 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                              2019-12-30 14:27:57.408 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 21446
                              2019-12-30 14:28:03.281 - info: lovelace.0 (21446) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v8.12.0
                              2019-12-30 14:28:03.361 - info: lovelace.0 (21446) http server listening on port 8099
                              2019-12-30 14:28:04.588 - error: lovelace.0 (21446) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                              2019-12-30 14:28:04.589 - error: lovelace.0 (21446) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88)
                              at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              at
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                              2019-12-30 14:28:04.591 - info: lovelace.0 (21446) cleaned everything up...
                              2019-12-30 14:28:04.602 - error: lovelace.0 (21446) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                              2019-12-30 14:28:04.603 - error: lovelace.0 (21446) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              at
                              2019-12-30 14:28:04.657 - info: lovelace.0 (21446) terminating
                              2019-12-30 14:28:04.659 - info: lovelace.0 (21446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-12-30 14:28:06.218 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88)
                              2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                              2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              2019-12-30 14:28:06.219 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at
                              2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                              2019-12-30 14:28:06.220 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1638:88)
                              2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                              2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              2019-12-30 14:28:06.221 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              2019-12-30 14:28:06.222 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                              2019-12-30 14:28:06.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-12-30 14:28:06.222 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                              • marcuskl
                                marcuskl @Garfonso last edited by
                                @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Ja kommt alles an, Helligkeit, Farbe etc.
                                1. Wenn du in Lovelace was machst, gibt es dann einen Fehler im Log? Oder überhaupt eine Meldung? Beim Anschalten müsste eigentlich sowas auftauchen:
                                Es kommt dieser Fehler wenn ich Einschalte:
                                shelly.0	2019-12-30 14:39:46.683	error	(1253) Datatype for SHRGBW2#5A38A7#1.color.white differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                Das hier habe ich alle paar Minuten im Log:
                                lovelace.0	2019-12-30 14:31:50.049	warn	(1328) Duplicates found for light.Switch
                                lovelace.0	2019-12-30 14:31:50.048	warn	(1328) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                lovelace.0	2019-12-30 14:31:50.047	warn	(1328) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                                • marcuskl
                                  @Garfonso Was mir auch aufgefallen ist, es wird beim Shelly der weiß Dimmwert, wie es aussieht als Schalter erkannt (setzt diesen auf true/false, obwohl es ein Wert 0-100 ist) und der level.color.red als Brightness erkannt:
                                  • Garfonso
                                    @marcuskl
                                    ok, jetzt hab ich endlich verstanden, was das Problem ist... hatte das schonmal aber irgendwie ist der Fix etwas rausgeflogen...
                                    Also, was passiert ist, dass der shelly zweimal erkannt wird, einmal mit richtigem an/aus, Farben und "gain" als Dimmer. Damit sind die States "verbraucht" für die Autoerkennung. Aber "white" ist noch übrig und wird nochmal als Dimmer erkannt, allerdings ohne an/aus und Farbe und da die ID dieselbe ist, wird das Gerät an einer Stelle überschrieben... das ist relativ anfällig für solche Fehler und das würde ich gerne reparieren, würde das aber gerne mit dem ursprünglichen Autor besprechen, da ich aktuell da noch nicht genug verstanden habe.
                                    Egal, wenn du jetzt nochmal von dem tratschtante-Link installierst, dann sollte das so nicht mehr auftreten und das zweite Gerät ohne an/aus Schalter korrekt ignoriert werden. Wenn es dann der "falsche" Dimmer ist (also du lieber white zum dimmen hättest), dann müsstest du bei gain mal die Rolle ändern oder sowas... zwei Dimmer sind in lovelace nicht vorgesehen... wäre es sinnvoll beide zu setzen mit den %? Oder ist das schon richtig so? Vermutlich ist das aber ein Sonderfall, den der adapter automatisch nicht abdecken sollte..
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Moe last edited by
                                      @Moe
                                      Hast du bei dem State manuell Einstellungen vor Lovelace vorgenommen? Dann wird das nicht besser gehen. Die Idee des Adapters ist aktuell, dass du für das ganze Gerät (also im Grunde den "Ordner" in dem die dazugehörigen States liegen) einen Raum und eine Funktion vergibst und der sich dann automatisch zusammenbastelt, wie das passen muss.
                                      Dazu müssen die States allerdings "richtig" konfiguriert sein, besonders die "role" und der "type". Danach werden die erkannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L299
                                      Der lovelace adapter unterstützt dann an/aus, aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zieltemperatur als Werte/Attribute.
                                      @AhleWurscht75 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      Du hast anscheinend einen manuell angelegten entity vom Typ "input_boolean" der keinen state bzw. "null" als state zurück liefert. Da crasht der Adapter. Das müsste man bei den manuellen entities überall noch abfangen, wie es aussieht..
                                      Aber vielleicht hilft dir das ja schon bei der Fehlersuche.
                                      A marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        AhleWurscht75 @Garfonso last edited by
                                        @Garfonso ja, perfekt - Danke, das isse's 👍
                                        • marcuskl
                                          @Garfonso
                                          @marcuskl
                                          In Ordnung, habe ich verstanden
                                          Ich habe von deinem Link nochmal installiert und es ist immer noch das Problem vorhanden.
                                          Und es kommt jetzt noch dieser Error im Log:
                                          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at funcs.forEach.funcId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2767:41)
                                          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at func.common.members.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2768:31)
                                          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at rooms.forEach.roomId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2788:38)
                                          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._processIobState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2671:26)
                                          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at controls.forEach.control (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2673:70)
                                          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._processLightAdvanced (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1867:28)
                                          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	at WebServer._getLightStateControl (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1657:19)
                                          lovelace.0	2019-12-30 18:01:30.710	error	(2964) [Type-Detector] Cannot process "shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color": TypeError: Cannot read property 'type' of undefined stack: TypeError: Cannot read property 'type' of undefined
                                          • marcuskl
                                            marcuskl @Garfonso last edited by marcuskl
                                            @Garfonso Jetzt geht meine ganze Lovelace Ui nicht mehr, kommt ein Error (Cannot get /)
                                            Sind plötzlich alle Entitäten weg
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376030
