    4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    UNSOLVED Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
      apollon77 @mane444 last edited by
      @mane444 sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
      js-controller 2.0.42
      Off topic: Update mal den Controller 🙂
      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        BrixxtoN @apollon77 last edited by
        @apollon77 Auf was sollen wir updaten 2.2.2 ist noch nicht freigegeben und 2.1.1 funktioniert noch immer nicht?
        Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @BrixxtoN last edited by
          @BrixxtoN der 2.1.1 funktioniert und ist schon länger freigegeben. Damit funktioniert lediglich der Admin 3.7.4 nicht. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
            BrixxtoN @Chaot last edited by
            @Chaot genau das habe ich gemeint, wir sind in einem Thema mit Titel "Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr" und darauf habe ich mich bezogen. Ich meine @mane444 würde nicht weiterkommen mit einem Controller Update, er hätte noch immer gleichen Fehler.
              apollon77 @BrixxtoN last edited by
              @BrixxtoN Aussage war eher generell gemeint. die 2.0.42 ist ne "zwischen-beta Version" ... die hatte noch einige Macken ...
              Admin fixen wir. Im Repo sollte es erstmal wieder auf 3.7.2 stehen
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Es gibt schon 3.7.4
                  BrixxtoN @Bluefox last edited by
                  @Bluefox es gibt schon 3.7.5 und funktioniert mit jscontroller 2.1.1.
                    Ein Dank an die Entwickler, für schnellen Fix.
                      Version 3.7.5 funktioniert mit js-controller 2.2.3
                        Wuschl last edited by
                        Hallo, habe gestern auch auf admin aud 3.7.5 aktualisieren gedrückt, danach auch das selbe Problem mit den Adaptern. Die Version 3.7.4 ist stabil gelaufen. Jetzt probierte ich nach eurer Anweisung oben, wieder zurück zu graden. Leider ohne Erfolg. Bei dem Befehl "iobroker del admin" kommt diese Fehlermeldung Fehler.jpg
                        Was mache ich falsch??
                          aba320 @JB_Sullivan last edited by
                          @JB_Sullivan
                          hallo der weg hat bei mir auf dem pi auch geholfen Danke!
                            mikepiko last edited by
                            Moin,
                            bin gerade zurück gesprungen auf die "3.7.2".
                            Ich wollte vorhin auf die 3.7.5 updaten.
                            Die Installation lief nicht durch weil er gern dafür:
                            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            haben wollte.
                            Also mit npm beide Versionen installiert.
                            Danach lies sich 3.7.5 installieren.
                            Das Problem danach war dann allerdings das der admin Adapter in einer dauer "restart" schleife hin mit folgendem Fehler:
                            2019-12-30 10:06:47.316  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) received all objects
                            2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) https server listening on port 8081
                            2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                            2019-12-30 10:06:51.691  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) uncaught exception: Cannot read property 'unmask' of undefined
                            2019-12-30 10:06:51.692  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                                at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                                at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                                at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                                at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                            2019-12-30 10:06:51.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating https server on port 8081
                            2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating
                            2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                            2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                            2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                            2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                            2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            Die Abhilfe war nur noch die beiden bufferutil/utf8 pakete wieder löschen und downgrade auf 3.7.2.
                            Dort wird zwar auch bemängelt das die beiden Pakete benötigt werden, allerdings läuft der Adapter damit.
                            Hat da jemand eine Idee ?!
                              dondaik @JB_Sullivan last edited by
                              na dann reihe ich mich mal in die reihe ein ... gleicher Fehler !
                              das hinzufügen eines weiteren admins brauchte nur einen kurzfristigen erfolg 😞 so als linux DAU mache ich jetzt ein langes gesicht ....
                              dank JB_Sullivan bin ich dann mal zurück gerollt auf 3.7.2 - nun sehe ich das eine version 3.7.4 angeboten wird - na ich warte mal besser mit dem erneuten update.
                                Homoran Global Moderator Administrators @dondaik last edited by
                                @dondaik sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                                Hallo Don!
                                Gut so, die 3.7.4 war auch noch fehlerhaft - die 3.7.5 sollte klappen
                                  dondaik @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  danke für die Info!
                                  • MeinzIsAs
                                    MeinzIsAs last edited by
                                    Hallo Leute!
                                    Besten Dank. Habe gerade das Update von 3.7.3 (nix geht) auf 3.7.5 gemacht. Die Adapter wurden dann sofort wieder angezeigt. Läuft wieder. 👍 👍 👍 👍
                                    ThimThaler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • sts85
                                      sts85 last edited by
                                      japp, die 3.7.5 funktioniert wieder einwandfrei!
                                      • Matzebhv
                                        Matzebhv last edited by
                                        Dito!
                                        Matze
                                          apollon77 @Wuschl last edited by
                                          @Wuschl diese eine Meldung kannst du ignorieren.
                                            apollon77 @mikepiko last edited by
                                            @mikepiko wo steht das die Pakete benötigt werden und das du das nachinstallieren sollst. Das ist eine Warnung zu Abhängigkeitskram. Ignorieren. Ab einer dr nächsten npm Versionen zeigen die es nicht mehr an.
                                            admin adapter 3.7.3
                                            38
                                            107
                                            12121
